» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Bateria Descarregando com carro 3 dias parado
Bateria Descarregando com carro 3 dias parado Empty Bateria Descarregando com carro 3 dias parado
Mensagem por mario jorge em Qui 25 Jul 2019, 08:46
Bom dia pessoal, não sei se alguém já teve esse problemas, comprei um etios x 16/17 sedan automático de um colega, ao qual ainda está na garantia(termina próximo dia 27/07). Esse carro se deixar ele parado pelo menos 3 dias sem ligar,  a bateria descarrega totalmente. Fui a css para verificar se poderia ser bateria, alternador, e etc....e foi verificado por eles(toyota) que a bateria e o alternador estão ok, porém eu teria q ver o GNV / Acessórios (Multimídia, camera de ré e alarme) podem está roubando corrente da bateria causando esse problema. Alguém ja passou por uma situação dessas?
mario jorge
mario jorge
Data de inscrição : 13/06/2019
Bateria Descarregando com carro 3 dias parado Empty Re: Bateria Descarregando com carro 3 dias parado
Mensagem por kervinson em Qui 25 Jul 2019, 20:54
Na ccs a verificação da bateria se limita a verificar a voltagem, sendo que o importante mesmo é o CCA, volte lá e peça que façam esse teste especificamente, ou va em alguma alto eletrica e peça que façam esse teste.
Mensagem por carlostorres em Sex 26 Jul 2019, 16:28
Tive um problema parecido com o sedan 2015 que tinha e o vilão era a luz do porta malas.
Foi difícil de identificar, porque quando fechava a tampa, ela apagava, mas o sensor ficava bem na beirada do batente. Quando andava e a tampa se movimentava, o sensor escapava do batente e a luz ficava ligada. Dá uma verificada nisso, fecha o porta malas, ande normal por um tempo e quando parar, bascule o banco traseiro e veja se a lampada está acesa.
carlostorres
carlostorres
Data de inscrição : 22/09/2014
Mensagem por Cesinha em Qui 08 Ago 2019, 16:21
Tenho um sedan XLS 16/17 da mesma série, a Heliar que veio de fábrica também exigiu recarga, após a segunda vez troquei por uma Moura. Fui a css mas não consegui fazer valer a garantia.
Cesinha
Cesinha
Data de inscrição : 07/08/2017
