por Juliano Ontem à(s) 16:25
velas DENSO
+5
VJOLT
Otavio Guerra
Francisco Baccelli
9 participantes
velas DENSO
Colegas, já estou no segundo ETIOS, o primeiro 2.015/16, comprado zero, com o qual nunca tive qualquer tipo de problema. Troquei por um 2.018 comprado zero, que está com 3.000 km rodados, e já tive de trocar as 4 velas, pois alternadamente todas deixaram de funcionar num período de aproximadamente 6 meses. A substituição foi feira na garantia, porém ninguém na autoriza (Caltabiano) soube explicar o motivo dessa falha, pois nunca tinham recebido esse tipo de reclamação. Mês passado quando da última troca o chefe da oficina me disse que o mesmo problema tinha acontecido com um dos veículos usados nos test-drive, ano 2.019 com 1.500 km rodados. Gostaria de saber se é do conhecimento de algum membro do clube esse tipo de problema. Obrigado, bom dia.
Francisco Baccelli
Data de inscrição : 12/08/2019
Re: velas DENSO
Bom dia,
Nunca ouvi falar desse problema, o meu é 17/18 e não apresentou defeito. Isso parece ser problema com o lote de velas.
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
EduardoPoa gosta desta mensagem
Re: velas DENSO
Eu tive um 2018/2019 que rodei 25mil km antes de vender, nenhum defeito também.
Re: velas DENSO
Também cogitei de ser problema de um lote de velas, porém nesse caso a Toyota deveria providenciar um recall, pois o lote com defeito não iria se limitar às 4 velas do meu carro, provavelmente devem existir mais casos.
Francisco Baccelli
Re: velas DENSO
Recall só é feito quando a risco, o que não é o caso. Na minha opinião, a toyota deveria ter trocado logo as 4 velas de uma vez para evitar uma repercussão ruim.
Re: velas DENSO
um cliente na ccs estava reclamando que já era a 3ªvz que trocava apenas uma vela das 4 velas o mesmo estava desgostoso com o repetitivo acontecimento sempre trocando uma unica vela, etios hacth man na garantia, trocava ficava blz depois voltava a dar o mesmo problema.
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Re: velas DENSO
VJOLT, nesse caso então era problema na bobina ou algo antes de chegar na vela e não na vela em si, quse que impossível isso se repetir.
Nos casos citados acima depois de trocar as velas ruins por novas o problema não voltou.
Moderador- Mensagens : 503
Re: velas DENSO
acho que ele quis dizer que cada vez que vai troca uma vela, com certeza é um problema de fabricação das velas
sequência da novela das velas
Toda vez que o motor começava a trabalhar só com 3 cilindros a concessionária trocava uma vela que estava apresentando defeito e o motor voltava ao funcionamento normal, porém na sexta troca, o motor não retornou à normalidade, e continuou a apresentar uma marcha lenta irregular.
Depois de uma inspeção detalhada, o veredito foi que o problema agora era com o cabeçote, e pediram autorização para abrir o motor, não sem antes me advertirem que se o problema fosse causado por combustível de baixa qualidade, a fábrica não autorizaria o conserto na garantia.
Como eu só abastecia com álcool em postos de confiança, autorizei a abertura do motor para descobrir o defeito apresentado.
Para minha surpresa o cabeçote apresentava corrosão na sede das válvulas, o que impedia o fechamento normal da válvulas.
Ninguém soube me dizer o motivo do defeito, e a troca do cabeçote foi realizada na garantia.
Coube a mim descobrir a causa do problema.
O carro passa a noite atrás de outro carro meu, e pela manhã ele é retirado e estacionado numa vaga em frente minha casa.
Ele é ligado, manobrado e estacionado novamente, isso não leva mais de 3 minutos, e portanto o motor não chega a esquentar, e ao ser desligado o álcool combustível com a água existe na sua fórmula permanece líquido nos dutos de admissão, ocasionando a corrosão verificada.
Agora quando ligo o carro, só desligo quando a temperatura alcança a faixa normal de funcionamento, e o defeito não reapareceu.
Comentei na revenda que não é aceitável que nos dias de hoje, depois de anos de desenvolvimento dos motores elflex, eles apresentem corrosão de peças que entram em contato com esse tipos de combustível.
Francisco Baccelli
Mikael Ritlay e EduardoPoa gostam desta mensagem
Re: velas DENSO
Alguém com Etios 1.3 com o motor nacional, 2017 em diante, trocou as velas por marcas paralelas, ou seja, NGK, Bosch.... Oque achou ??? Durabilidade, consumo, falhas ???? Alguma alteração em relação a original ???
Re: velas DENSO
Pelo que vi nos posts, o pessoal que colocou paralela houve um aumento no consumo de combustível. Não vale a pena, melhor comprar a original Denso de Iridium
Mikael Ritlay
Membro Bronze- Mensagens : 14
Re: velas DENSO
Pois é. O problema todo é encontrar uma denso que não seja falsificada..... Tá cheio de fanta dessa coca
Sergio gosta desta mensagem
Re: velas DENSO
Tem razão Luiz Fernando, as velas falsificadas têm a marca grafada nelas, caixinha imitando a original, não tem como saber. Ainda mais comprando pela internet
Mesmo em lojas de autopeças não tem como ter certeza, eles mesmos acabam comprando gato por lebre
Isso também acontece com correias, mangueiras, coxim de motor, buchas e bandejas de suspenção
A peça vem numa embalagem de uma marca de qualidade mas na verdade trata-se de uma falsificação
Mas penso que o caso mais grave é o de velas mesmo
Re: velas DENSO
Até das NGK está acontecendo isso....
Talvez, Denso, só nas CSS, mas a grana é alta....
Re: velas DENSO
Baccelli, no seu caso como você identifica que o motor já atingiu a temperatura normal de funcionamento?
No meu Etios, não tem sensor de temperatura, mas deveria ter um indicador de temperatura ideal.
Mikael Ritlay
Re: velas DENSO
Mikael, se você conseguir um leitor obd2, vende no mercado livre, consegue fazer a leitura da temperatura, mas confesso a você que desde 2013 tenho Etios e não precisei monitorar isso, talvez para alguma situação específica, tudo bem, mas pra uso do dia a dia, não vejo necessidade.
» Velas Mercado Livre
» Velas etios 1.5
» Velas de ignição e GNV
» Dúvida barulho e velas
» Velas etios 1.5
