por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
Luz do air bag
Luz do air bag Empty Luz do air bag
Mensagem por Rondinelli silva em Qua 30 Out 2013, 21:54
Ola amigos a luz do air bag do meu toyota etios.esta acessa o que faco.
Rondinelli silva
Rondinelli silva
Data de inscrição : 30/10/2013
Luz do air bag Empty Re: Luz do air bag
Mensagem por Sergio em Qua 30 Out 2013, 22:42
Você poderia tentar conseguir o código do erro usando um scanner pelo conector OBD-II, mas para que perder tempo. Tem que ir urgente à uma concessionária para que vejam o que está acontecendo.
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 30 Out 2013, 23:26
quando a luz do airbag ou abs ascende e que não está funcionando, leva na css urgente!
Mensagem por Caio em Qua 30 Out 2013, 23:44
Quando acender qualquer luz dessas "diferentes" (injeção, abs, airbag etc..) no painel do carro, leve na css urgentemente. Pode não ser nada, pode ser uma besteira, mas pode ser algo muito grave também!
Idade : 27
Mensagem por Darci em Qui 31 Out 2013, 10:19
E posta a solução pra gente saber qual era o problema....não tem muito o que fazer, pode ser apenas um mal contato num conector,problema com algum sensor, problema na central ou até no mecanismo do airbag, são muitas possibilidades.
Mensagem por fabriciodani em Qui 31 Out 2013, 14:02
Esse tipo de erro tem acontecido com certa constância em razão da instalação do alarme no carro.
fabriciodani
fabriciodani
Idade : 37
Mensagem por emk86 em Qua 23 Jul 2014, 10:33
Aconteceu comigo também,
Mandei instalar alarme, e voltou com a luz do airbag acesa.
O cara que instalou nao conseguiu descobrir o que era. Levei na concessionária e resolveram.
O problema foi no sensor do cinto de segurança (motorista), esse sensor no cinto ajuda a acionar o airbag quando necessário e ele estava mau conectado.
Só não entendi o pq que esse problema no cinto apareceu depois de instalar o alarme. E na css eles nunca tinham visto esse problema também.
Enfim, problema resolvido.
emk86
emk86
Data de inscrição : 14/07/2014
Mensagem por rbardal em Qua 23 Jul 2014, 16:20
Coincidência ou algum fio que foi puxado.
rbardal
rbardal
