» suspensao Etios ja erapor pasteleiro Hoje à(s) 00:12
» Pneu 175/80 r14
por Flávio conte de Almeida Ontem à(s) 23:31
» GNV no Etios SD 1.5
por viniciusampaio Ontem à(s) 21:15
por viniciusampaio Ontem à(s) 21:09
» dispositivo apagam farois
por pasteleiro Ontem à(s) 18:33
» flanelinha amassou Etios
por pasteleiro Ontem à(s) 18:31
por t.smartins Ontem à(s) 16:29
» motor Etios falhando
por pasteleiro Ontem à(s) 14:44
» GPS da central multimídia
por LINDALVA DIANA DAMASCENO Ontem à(s) 10:06
» Central multimídia
por Fabio toyota Dom 08 Dez 2019, 16:58
» Multimídia
por Fabio toyota Dom 08 Dez 2019, 14:51
» Multimídia travada
por Nereu Francisco Guedes Qui 05 Dez 2019, 20:58
por Robert Santos Qua 04 Dez 2019, 20:17
por Zara Ago Qua 04 Dez 2019, 16:03
» Venda de peças
por Gilberto Oliveira Maia Jr Ter 03 Dez 2019, 23:46
» Falta de espaço para upload de arquivos
por diogo.abrantes Ter 03 Dez 2019, 17:54
» Compro calota de centro de roda
por diogo.abrantes Ter 03 Dez 2019, 17:50
» Alguém possui ou conhece esta calota de centro de roda?
por diogo.abrantes Ter 03 Dez 2019, 17:42
» Etios não responde de 2° marcha
por VPL Ter 03 Dez 2019, 12:25
» Multimidia Yaris no Etios
por rodrigoho Ter 03 Dez 2019, 09:26
» Novato no Etios.
por rodrigoho Ter 03 Dez 2019, 09:17
» as vendas Yaris cairam
por albertomichelin Seg 02 Dez 2019, 21:43
» Vendo Etios Hatch X 1.3 Ano 2017 Modelo 2018
por rodrigoho Qua 27 Nov 2019, 07:17
Acesso da cabine ao motor (passagem de cabos e fios)
Página 1 de 1 • Compartilhe
Pessoal, estou tentando passar os fios do farol auxiliar que instalei no meu Etios, mas para passa-los pelo local apropriado de acesso da cabine para o motor, tem uma borracha de isolamento que eh praticamente impossível de retirar, tem algum macete ou dicas para passar esses fios da cabine para o motor? Eh necessário remover esta tampa de borracha de isolamento? Fotos em anexo. Obrigado!
Eduardo Castro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/06/2017
Re: Acesso da cabine ao motor (passagem de cabos e fios)
Olá Eduardo,
Eu passei do outro lado, acima dos pedais. O macete é vc usar um arame como sonda. Faça uma dobra na ponta do arame, prenda os cabos, cubra com fita isolante e manda ver...
Talvez seja mais fácil passar do cofre do motor para dentro do carro.
Se vc preferir, pode usar esse "grommit" da sua foto aí mesmo. Corte aquela ponta da borracha, passe os cabos, depois use massa pra calafetar e depois envolva com fita isolante para dar o acabamento.
Dubb
Membro Bronze- Mensagens : 34
Data de inscrição : 26/01/2018
bom dia, do lado do motorista acima dos pedais tem uma borracha e nela tem uma entrada como se fosse de canudinho pode colocar uma chave de fenda ali e empurrar para atravessar a vedação da mesma que vai sair do outro lado, acho que este local é próprio para isto, foi assim que passei os fios quando instalei no meu, acho que ali passa até um cabo de 4mm para instalação de som.
Membro Ouro- Mensagens : 163
» PROCURO MOTOR!!
» Vendo Motor Lifan 150cc
» Motor 1.9 TD Partido...
» vendo motor 1.9 td do vitaraas peças
» batida no motor em algumas rpm.
