por VPL Ontem à(s) 08:35
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
» Recall 2019
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» Coilover Tein Advance Z
» Velocidade máxima
Protetor de Cárter
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Protetor de Cárter Empty Protetor de Cárter
Mensagem por DaniloluisADM em Ter 30 Jul 2013, 21:14
Pessoal!
estou procurando o protetor de cárter para meu Etios Sedan e naõ estou encontrando aqui na minha cidade, mas também não quero comprar pela internet o frete não compensa e chegando aqui ainda tem que colocar. dei uma passada hoje na concessionaria e o cara do setor de peças disse que o Etios não tem essa peça. mais ja vi vários em sites mas de modelos diferentes em cada site é de um jeito, então fica a pergunta.
O Etios tem o protetor de cárter exclusivo pra ele ou de algum outro tipo de carro serve pra ele, ou existe um universal?
DaniloluisADM
DaniloluisADM
Idade : 33
Protetor de Cárter Empty Re: Protetor de Cárter
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 30 Jul 2013, 21:24
O nosso parceiro rafcar tem por 47 reais..
Mas não lhe aconselhou a colocar,pois o éticos tem um sistema que quando o carro bate o motor cai para evitar que o novos esmague o condutor,e se colocar o protetor ele não vai deixar o motor cair.
Mensagem por DaniloluisADM em Ter 30 Jul 2013, 21:39
hum... por isso que não tem na concessionaria, mas é que ja perdi o motor de um fiat que eu tinha quando uma pedra furou o cárter e so percebi quando o oleo tinha vazado todo.
DaniloluisADM
DaniloluisADM
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 30 Jul 2013, 21:42
Mas isso foi azar. E raro de acontecer, mas se quiser botar já lhe falei um parceiro nosso que vende
Mensagem por Bugfinder em Ter 30 Jul 2013, 22:57
Acho mais barato fazer o motor em caso de furar por causa de pedra, do que ter os pés esmagados em caso de colisão.
Bugfinder
Bugfinder
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 30 Jul 2013, 23:03
Concerteza!heheheh
Mensagem por ekakika em Qua 07 Ago 2013, 11:39
Estou esperando o meu Etios XS chegar, mas, pelo o que o vendedor me falou, o Etios não precisa de protetor de carter pois o motor está em uma posição mais alta. Assim, caso haja alguma coisa para pegar, vai pegar no parachoque mesmo.
E também tem a questão de segurança, que já citaram aqui: caso vc coloque o protetor e ocorra uma colisão frontal, o motor não vai cair para o chão e virá em direção do motorista e passageiro.
ekakika
ekakika
Mensagem por Caio em Qua 07 Ago 2013, 13:16
Me informaram na concessionaria a colocação do protetor de carter implica na perda de garantia do carro. Então alem de ser perigoso em caso de colisão frontal, ficar sem garantia e complicado.
Idade : 27
Mensagem por Sergio em Qua 07 Ago 2013, 15:41
Antes de mais nada bem vinda ao forum ekakika.
Primeiro me permita uma pergunta: você vai instalar alarme na concessionária?
Digo isto para ficar atenta e pedir para habilitarem o monitoramento de lanternas acesas.
Veja este tópico Como habilitar o monitoramento de lanterna ligada
Sobre o protetor de carter o amigo Bugfinder resumiu muito bem.
Bugfinder escreveu:Acho mais barato fazer o motor em caso de furar por causa de pedra, do que ter os pés esmagados em caso de colisão.
O que o vendedor te falou é verdade, o motor do Etios fica mais alto e por baixo dele passa o cano de escapamento (alias todo em aço inox como não se vê em nenhum outro carro hehehe!!) portanto a possibilidade de algo bater na tampa do carter é muito remota.
Você está comprando um carro que de longe é o mais seguro da categoria no Brasil e está quilômetros à frente dos concorrentes, no teste do colisão da Latin Ncap onde o Etios conseguiu 4 estrelas das 5 possíveis os "bunitinhos" que rodam por aqui passaram vexame.
Seria um pecado por tudo isso a perder instalando o protetor de carter. Esta é a razão da Toyota dizer que se perde a garantia, os Corolla modernos também não usam isto. Penso que no futuro sairá algum protetor homologado pela montadora onde será possível juntar a proteção sem prejudicar o deslocamento para baixo do motor em caso de colisão. Mas por enquanto não existe nada.
Mensagem por Romero em Sex 09 Ago 2013, 10:32
Será que com um cacetada frontal, uma chapinha igual o protetor de cárter vai impedir do motor cair no chão?
A força que o motor irá no chão será tão forte que vai amassar esse protetor rapidinho.
Eu tive um Corolla, que mesmo com protetor de cárter, a pedra furou o protetor e o cárter...
Romero
Romero
Data de inscrição : 16/07/2013
Mensagem por Sergio em Sex 09 Ago 2013, 10:49
Concordo com você Romero, acho que é possível fabricar um protetor que não impeça o motor de seguir o deslocamento projetado para os casos de batida.
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 09 Ago 2013, 11:49
Sergio escreveu:Concordo com você Romero, acho que é possível fabricar um protetor que não impeça o motor de seguir o deslocamento projetado para os casos de batida.
NO CASO ELE TERIA QUE SER FIXADO NO MOTOR MESMO!
Mensagem por AndréTM em Sex 23 Ago 2013, 02:14
Rsrs o Etios já roda na Índia a mais tempo, com as ruas com buracos e trânsito piores que o Brasil. Por isso a suspensão dele e os projetos do motor mais alto sem protetor de carter funcionarem...
AndréTM
AndréTM
Mensagem por ekakika em Seg 26 Ago 2013, 16:50
Sergio escreveu:Antes de mais nada bem vinda ao forum ekakika.
Acabei vendo o seu comentário só agora, Sérgio, mas obrigada pelas boas-vindas Smile
Em relação ao alarme, acabei não colocando na concessionária, mas estou atrás de um.
Estava lendo alguns tópicos aqui e por enquanto ainda não me decidi qual colocar. E sim, gostaria muito habilitar o aviso de lanternas acesas, isso realmente faz muita falta!
E, em relação ao carro, ele realmente é o mais seguro da categoria! Eu pesquisei bastante antes de decidir a comprá-lo. Com certeza não me arrependo, apesar de tantas revistas/sites falarem mal.
ekakika
ekakika
Mensagem por mfcampaner em Ter 27 Ago 2013, 15:16
Protetor de Carter, vendido e instalado na concessionaria Toyopar - Londrina-Pr, segue o link:
http://www.toyopar.com.br/loja-virtual/acessorios/acessorios-etios/10-2012-a-2013/protetor-de-carter---etios-0001/
mfcampaner
mfcampaner
Data de inscrição : 08/08/2013
Mensagem por Bugfinder em Ter 27 Ago 2013, 19:29
Opa, essa agora eu não entendi. Isso não vai contra o projeto de segurança do automóvel? Vou ligar para o SAC da Toyota questionando isso.
Bugfinder
Bugfinder
Mensagem por Douglas Machado em Qui 29 Ago 2013, 22:44
Bugfinder escreveu:Opa, essa agora eu não entendi. Isso não vai contra o projeto de segurança do automóvel? Vou ligar para o SAC da Toyota questionando isso.
Eu também comprei e instalei na Toyopar. Eu liguei na Toyota e no 0800 me disseram que não aconselham colocar.
Ainda não pude voltar na toyopar, mas vou conversar com a responsável por acessórios, para que eles pelo menos se decidam se pode ou não pode.
Um mecânico de confiança me disse que todo carro novo é projetado para o motor cair em colisão. No entanto a gente não vê motores caídos por ai nas estradas. E eu estou duvidando que aquela chapinha que colocaram conseguiria segurar um motor inteiro.
Douglas Machado
Douglas Machado
Data de inscrição : 27/08/2013
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 06 Set 2013, 05:06
vender as css vendem,mas não e indicado,mas não quer dizer que não possa vender!
Mensagem por Fernando Caruncho em Sex 13 Set 2013, 21:34
A linha da Toyota incluindo também o Etios não precisa de protetor de cárter por alguns motivos:
* O cárter está acima da linha da suspensão. Se vc atingir o cárter, certamente tb danificou a suspensão.
* O cárter é 2 vezes mais espesso que o protetor.
* Em caso de colisão, o motor foi projetado para cair e não invadir a cabine.
Pense bem antes de colocar.
Fernando Caruncho
Fernando Caruncho
Data de inscrição : 13/09/2013
Mensagem por jose carlos em Qua 18 Set 2013, 10:21
ptr-ADM escreveu:O nosso parceiro rafcar tem por 47 reais..
Muito importante a dica
jose carlos
jose carlos
Mensagem por pizarromg em Qui 26 Set 2013, 21:14
Não sabia deste detalhe que o protetor pode interferir na dinâmica de segurança do carro (motor cair). Instalei o meu na concessionária OSAKA, em BH e ninguém me chamou a atenção para esta possibilidade. Notei que ele não fica tão rente ao cárter como em outros modelos/marcas.
pizarromg
pizarromg
Mensagem por Caio em Qui 26 Set 2013, 21:18
Na css aqui a vendedora chegou a me dizer que a colocação do protetor de carter pode implicar na perda da garantia do carro, alem de afetar diretamente na segurança a bordo em caso de colisão. Sendo assim preferi ficar sem ele mesmo rs.
Idade : 27
Mensagem por ekakika em Qui 26 Set 2013, 22:09
Juro que não entendo como pode a concessionária saber desse detalhe do protetor de carter não ser necessário, e mesmo assim realizar a instalação.
Eles nem deveriam realizar a instalação!
ekakika
ekakika
Mensagem por pizarromg em Qui 03 Out 2013, 17:46
Pessoal, como há esta dúvida em relação se a instalação do protetor de cárter afeta a segurança e a garantia do Etios, tenho aqui a resposta de um e-mail que enviei à Toyota sobre o assunto:
"Cumpre salientar, que a instalação de acessórios não genuínos, pode interferir no correto funcionamento do veículo, especificamente a instalação do protetor de cárter nos modelos Etios, podendo afetar adversamente a segurança de seu veículo.
Para demais considerações técnicas, solicitamos que o senhor contate uma concessionária de preferência para obter mais informações e esclarecer eventuais duvidas que possam surgir.
pizarromg
pizarromg
Mensagem por Carlos S Costa em Sex 04 Out 2013, 15:14
Alguém já instalou ou conhece onde posso comprar longarinas de teto que sejam para uso real e não decorativa? Faço uso de hack e não quero colocar esses modelos que são afixados nas laterais, pois estes além de serem facilmente furtado, acabam danificando pintura e até mesmo a lata do veículo, enquanto as longarinas são afixadas com furos no teto,mas em compensação deixam o carro esportivo.
Carlos S Costa
Carlos S Costa
