» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Apresentação ETIOS SEDAN XLS 1.5 Manual, Flex 2013/2013
Apresentação ETIOS SEDAN XLS 1.5 Manual, Flex 2013/2013 Empty Apresentação ETIOS SEDAN XLS 1.5 Manual, Flex 2013/2013
Mensagem por nyxstronger em Qui 22 Ago 2019, 16:48
Olá pessoal, comprei no fim do ano passado meu primeiro carro, que foi um Etios sedan xls 2013 manual seminovo numa concessionária aqui onde moro em Guarulhos -SP, estou satisfeito com o carro e o mesmo não me causou dor de cabeça até o momento.
Tenho algumas dúvidas por ser meu primeiro carro, como por exemplo sobre a manutenção, eu comprei o carro com seus 54 mil KM's rodados, na época foi feita a "revisão" da concessionária antes de me entregarem, creio eu que agora quase chegando aos 60 mil KM's esteja na hora de fazer uma preventiva, e não sei exatamente o que deve ser feito nele, acredito que algo em torno de: Troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar do motor, filtro do ar condicionado, filtro de combustível, não sei mais quais itens devem ser observados na hora de uma revisão preventiva li sobre alinhamento, balanceamento, cambagem, não sei.
Agradeço aqueles que puderem me dar dicas já que todos aqui tem, já tiveram ou querem um Etios rsrs
Tenho vontade de colocar uma caixinha de som, e trocar o radio original (não tem bluetooth), mas tenho medo de dar algum B.O na parte eletrica após a instalação, devo ter esse receio mesmo?
nyxstronger
nyxstronger
Data de inscrição : 22/08/2019
Apresentação ETIOS SEDAN XLS 1.5 Manual, Flex 2013/2013 Empty Re: Apresentação ETIOS SEDAN XLS 1.5 Manual, Flex 2013/2013
Mensagem por VJOLT em Sex 23 Ago 2019, 00:15
o manual vai lhe orientar muito,mas na duvida ligue para a ccs e no atendimento ao cliente vão lhe dar todas as explicações, ou melhor passe na ccs mais próxima de sua residencia e tire suas duvidas, mas pelo que você esta relatando é provável que não vai precisar fazer nada, isso sera trocado nos 10 mil km ou 1 ano o que ocorrer 1º, se seu veiculo não estiver em condições severas ai cai pra 5 mil km se não me engano pois não dei muita atenção pois meu etios anda em condições normais de transito em minha cidade aqui no litoral paulista
VJOLT
VJOLT
Mensagem por ACM em Sex 23 Ago 2019, 10:28
bom dia, a revisão de 60 mil km no site da toyota custa R$ 732 reais, sem alinhamento e balanceamento que você pode fazer fora. Se fosse eu faria na concessionária, pois nesta revisão conforme manual tem a troca do Filtro de sucção da bomba de combustível (reservatório principal de combustível) que fica dentro do tanque e que eu acredito já estar neste incluso neste valor.
Quanto ao som, se o instalador for bom ou você tiver algum conhecimento basta comprar os chicotes adaptadores que não vai precisar cortar nenhum fio original, mantendo assim a originalidade do carro.
Mensagem por Diogo em Sex 23 Ago 2019, 12:17
nyxstronger, como é o seu primeiro carro, você roda pouco e ainda não tem muita experiência com manutenção, o melhor que você pode fazer é levar até concessionária e pedir para fazer a revisão de 60mil km, como o colega ACM disse eles trocam o filtro que vai dentro do tanque nesse revisão, entre outras coisas, fazendo essa revisão você tem mais 1 ano de tranquilidade.
Mensagem por VJOLT em Sab 24 Ago 2019, 00:58
cambagem é pra tirar dinheiro de cliente,eu só alinho e balanceio, rodas de ferro é mais barato do que as de liga leve eu faço fora da (ccs) concessionaria, mais barato mas com qualidade, rodas de ferro alinhadas e balanceadas as 4 rodas logico 60 reais aqui na cidade que eu moro, um serviço top, fiz no carro velho ficou show quanto a este ele é semi novo o adquiri em março 2020,mas não faria na ccs não, o que você puder fugir de ccs sai correndo pois os preços são de enterrar a faca até o cabo, existe muitos profissionais capacitados e qualificados para a manutenção do seu veiculo, no meu caso e como muitos consumidores da Toyota são obrigados a fazer as revisões na ccs ou perdem a garantia, mas passado o tempo de garantia eu mesmo vou fazer as revisões, pois esse carro é muito muito fácil de fazer as revisões só tem que ter as ferramentas corretas para o serviço e conhecimento de mecânica que não é difícil até uma criança faz a revisão de tão fácil que é.
VJOLT
VJOLT
Mensagem por nyxstronger em Ter 27 Ago 2019, 11:18
Pessoal, muito obrigado pelas dicas, vou avaliar por valores, se compensa levar numa concessionária para fazer essa revisão, ou se levo numa loja como a "Dellavia" aqui em São Paulo por exemplo.
nyxstronger
nyxstronger
