» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Chuva Ácida
Chuva Ácida Empty Chuva Ácida
Mensagem por AlexOgeda em Sex 23 Ago 2019, 16:55
Caros, gostaria de dicas seguras para limpar vidros com manchas de chuva ácida. A Concessionária e a montadora não são sérias.
Estou no stress com a concessionária e montadora há quase 2 meses. Meu Etios tem 18 meses e devido a concessionária não realizar o serviço, busquei orientação na Toyota, ou seja, o que a montadora orienta a fazer de forma que eu não perca a garantia (como ela orienta tipo de combustível, óleo, etc.). Depois de 10 minutos de conversa (gravada), a orientação foi substituir os 6 vidros (???), pois a montadora não recomenda nenhum tipo de "retifica". Dado o absurdo da resposta, questionei qual seria a manutenção preventiva, caso eu trocasse os 6 vidros, de forma a não acontecer novamente. A resposta foi "não saia com o carro na chuva". Subentende-se então que Toyota não pode ser comercializado em cidades poluídas como São Paulo.
Valeu amigos...
AlexOgeda
AlexOgeda
Chuva Ácida Empty Re: Chuva Ácida
Mensagem por Diogo em Sab 24 Ago 2019, 20:51
AlexOgeda, a montadora não pode lhe orientar quanto a procedimentos estético, nem a ccs é o lugar certo pra isso.
Procure uma empresa séria da área de estética automotiva que vão te resolver isso fácil fácil. Alias, em qualquer carro ficaria essas manchas, logo isso nem mesmo é defeito.
Se quiser fazer em casa existem também muitos produtos próprios pra isso: https://www.miromi.com.br/kit-removedor-chuva-acida-restaurador-de-vidros-vonixx-500ml
Mensagem por Payens em Seg 02 Set 2019, 00:50
O primeiro parabrisa, ate risquei de tanto tentar tirar essas manchas, logo em seguida ele trincou com uma pedra e fiz a troca.
neste atual a unica solução que achei para as manchas
é usar sabao liquido OMO, na agua do limpador do parabrisa.
e veja so, tem que ser o omo, pois outros nao resolvem.
Payens
Payens
Mensagem por Dan Brock em Qua 04 Set 2019, 16:50
Amigo já pesquisei que para tirar essas manchas de chuva acida dos vidros basta você fazer uma simples solução de água com bicarbonato de sódio. Porém Ainda não testei na prática. Se quiser, tem vários vídeos no YouTube sobre isso. Espero que consiga resolver. Abraço
Dan Brock
Dan Brock
Data de inscrição : 13/09/2017
