por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Tx car abrir portão eletrônico no farol
Tx car abrir portão eletrônico no farol Empty Tx car abrir portão eletrônico no farol
Mensagem por Wendel Manea da Penha em Dom 25 Ago 2019, 00:19
Olá gostaria de saber se alguém já instalou um tx car no Etios para abrir portão automático com o acionamento do farol alto
Obrigado
Data de inscrição : 24/08/2019
Tx car abrir portão eletrônico no farol Empty Re: Tx car abrir portão eletrônico no farol
Mensagem por kervinson em Sex 06 Set 2019, 19:23
Não usei tx car mas uso um controle normal adaptado. Fiz um jamper em um dos botões para ficar como se estivesse acionado o tempo todo e no lugar da pilha soldei um fio em cada ponta, o positivo vai para o positivo do corte de farol alto e o negativo para a bateria do carro, ja funciona a mais de 8 anos, quando troco de carro tiro de um e coloco no outro.
Mensagem por verdolin em Dom 27 Out 2019, 11:06
Funciona direitinho, é só adaptar la no soquete da lampada do farol. Eu liguei do lado do motorista. Coloquei o TXCAR num vazio que tem dentro da cx. de fusiveis la no motor e o fio passou por um furo que se ve nesse vazio pra ora da cx. e levado pro farol. Configura primeiro na bateria do carro o txcar, pois a toyota usa polarização invertida, onde vc provavelmente tera que colocar o positivo do txcar no pino do centro do soquete e o outro no farol alto. Caso não funcione inverta. Não terá problema
verdolin
verdolin
Data de inscrição : 27/10/2019
