» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Etios X Onix
Etios X Onix Empty Etios X Onix
Mensagem por seichonoiee em Qua 28 Ago 2019, 17:26
A midia falando que Onix melhor do q Etios kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
seichonoiee
seichonoiee
Data de inscrição : 01/04/2019
Etios X Onix Empty Re: Etios X Onix
Mensagem por Claiton em Qua 28 Ago 2019, 19:48
Sem sentido. Esse carro usa comando único, correia dentada e bloco de ferro fundido. Tenho um Etios, mas até gosto da linha GM para mexer.
Claiton
Claiton
Data de inscrição : 15/08/2019
Mensagem por seichonoiee em Qua 28 Ago 2019, 23:54
Por causa do novo Onix
seichonoiee
seichonoiee
Mensagem por VJOLT em Qui 29 Ago 2019, 00:12
Vantagens e Desvantagens Tanto a distribuição DOHC como SOHC possuem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o motor DOHC (às vezes pode ser até mais de quatro válvulas por cilindro)ou seja, se gera mais torque* e potência* em altas rotações, o que pode trazer economia em estradas mas não tem nenhuma vantagem a baixas rotações; já o motor SOHC (com duas válvulas por cilindro), não tem muita potência em altas rotações mas tem um bom binário em baixas rotações sendo ligeiramente mais económico rodando em cidades.
VJOLT
VJOLT
Mensagem por seichonoiee em Seg 21 Out 2019, 08:09
Etios mais economico do que Onix
seichonoiee
seichonoiee
Mensagem por rodrigoho em Seg 21 Out 2019, 09:35
Esse novo Onix não usa mais correia dentada, é uma correia banhada a óleo que só vai começar fazer inspeção depois de 100 mil km. É motor 1.0 turbo, é mais economico e mais potente que o Etios, acredito que vale a pena, mas eu não gostei do banco do novo Onix que é inteiriço, ficou muito feio.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por EduardoPoa em Seg 21 Out 2019, 12:55
Também não gostei muito dos bancos de Chevette do Onix.
EduardoPoa
EduardoPoa
Mensagem por VPL em Seg 21 Out 2019, 14:46
A restrição, na minha opinião fica por conta da confiabilidade dos motores turbo e do valor de sua manutenção.
Creio que é realmente uma tendência a utilização do motores turbo daqui para frente.
Mensagem por ACM em Seg 21 Out 2019, 16:01
Boa tarde, quando a Ford colocou correia dentada banhada a óleo no Ka todo mundo reclamou falando que ela havia regredido tirando a corrente de comando. Quando o etios tinha somente uma luz de ré todo mundo reclamava que seria uma economia porca da Toyota, agora que o Onix vem com correia dentada banhada a óleo as pessoas acham que é uma boa e é um avanço da tecnologia e ninguém reclama, o hb20 vem somente com uma luz de ré e ninguém reclama, a versão 1.6 automática basicona com plástico em todas as forrações das portas é a coisa mais linda do mundo só porque o forro da porta totalmente em plástico tem um detalhe que imita costura em couro. Prefiro ficar com o meu etios 1.3 x automático que vem com vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico, corrente de comando, trava elétrica, motor dual vvti todo em alumínio e super econômico e não precisei pagar nada a mais por isto.
Mensagem por rodrigoho em Seg 21 Out 2019, 17:03
Devido à problema de confiabilidade dos motores turbo e do alto valor de manutenção, a Toyota pegou outro caminho que é Híbrido. Lançou Corolla Híbrido muito mais em conta do que Fusion Híbrido.
São dois carros que são líderes de venda, mas cada um segue uma tecnologia diferente.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por seichonoiee em Seg 21 Out 2019, 17:40
Eu não compraria Etios turbo e sim hibrido é mais economico e polui menos kkkkk
Ja pensou Corolla turbo? kkkkkkkkkkkkkkkkkk
seichonoiee
seichonoiee
Mensagem por rodrigoho em Ter 22 Out 2019, 09:44
Toyota não faria Corolla Turbo porque o perfil dos clientes não são voltados para turbo, os clientes são mais conservadores, estilo vovô mesmo, por isso não tem tanta tecnologia embarcada com relação aos concorrentes, e o carro também não precisa ser tão veloz que chega a impressionar, mas que não sendo xoxo tá bom.
Clientes que não tem esse perfil claro vai procurar outros modelos e marcas.
rodrigoho
rodrigoho
