» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Protetor de Cárter
Página 5 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Protetor de Cárter
Mensagem por Diogo em Seg 11 Jul 2016, 12:20
Muito bom, pena que só vai dar para instalar nos carros 2016, não sei como fica nos 2015, mas no meu que é 14/14 não dá.
Mensagem por Badanha em Sab 17 Set 2016, 18:06
Cara, que legal, eu pensei que não tinha, mas acabei de olhar no meu e veio com esta peça. Muito obrigado pela dica, me fez ficar ainda mais feliz com o meu etios.
Badanha
Data de inscrição : 03/09/2016
Mensagem por Convidado em Seg 26 Set 2016, 21:55
O meu Etios 2017 Sedan Auto, não tem esse mini protetor de carter, o fundo é de ferro e o bujão é em baixo e não na lateral como a foto do amigo. Os modelos 2017 não vem e esse mini protetor não serve, alguém pode confirmar isso?
Mensagem por Diogo em Seg 26 Set 2016, 22:09
Era para ter, consegue uma foto dele?
Mensagem por Convidado em Seg 26 Set 2016, 22:16
Vou tira uma foto eu acho que não tem como instalar. Tem partes de plástico próximo ao motor.
RE: Protetor de Cárter
Mensagem por Convidado em Ter 27 Set 2016, 13:39
Conforme postagem do amigo Saburo e Diogo estão corretas a linha 2016/2017 já vem com o mini protetor de cárter, fiz confusão com o fundo da caixa de cambio automática que por sua vez fica exposta vindo a furar já que a mesma e de chapa de ferro. ver foto da tampa do fundo da caixa. Será que tem protetor para ela?
Mensagem por Diogo em Ter 27 Set 2016, 20:57
Deca, normalmente não vai protetor na caixa automática mesmo, apenas no cárter do motor, mas tem motivo pra isso, em primeiro lugar ela fica em uma posição onde é bem mais difícil de ser atingida por uma pancada, então dificilmente vai dar problema.
Caso aconteça uma pancada no cambio e venha a vazar o óleo o problema é menos grave, pois sem óleo o carro vai perder tração e não vai andar mais, mas não vai quebrar nada, o cambio não vai quebrar, além disso é uma peça muito mais fácil de trocar que o cárter do motor.
Mensagem por Convidado em Qua 28 Set 2016, 17:43
Valeu Diogo.
Mensagem por waltergp em Dom 09 Out 2016, 10:50
bom dia acabei de compra o meu etios sedan xs 1.5 2017 , ao olhar por debaixo do carro percebi que realmente não ha cárter , ao perguntar o vendedor  ele disse , não vir mais ,pois segundo o fabricante e uma questão de segurança , pois ao colidir fortemente de frente o motor não vira pra cima do condutor e sim cairá no chão evitando o esmagamento das pernas e a Toyota não aconselha a colocar o cárter. .
waltergp
Data de inscrição : 09/10/2016
Mensagem por AlbertoRJ em Dom 09 Out 2016, 11:35
Walter, o protetor vem sim, só que ele é pequeno, cobre apenas a tampa do cárter e não interfere na segurança. Tem fotos do protetor nesse tópico. Acredito que o vendedor estava se referindo a um protetor de cárter do tipo não homologado.
AlbertoRJ
Mini carter
Mensagem por leo pires em Sab 28 Jan 2017, 16:38
Boa tarde..
Comprei meu etios 16/17 E não veio o mini carter...onde compro?
leo pires
Data de inscrição : 28/01/2017
Mensagem por Diogo em Sab 28 Jan 2017, 23:11
Leo, deveria vir, consegue postar uma foto do seu carro por baixo onde apareça o cárter?
Mensagem por xandaumgv em Dom 29 Jan 2017, 02:21
na página anterior, 4, tirei a foto e tem também o código,  mas acredito que já venha
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 06:59
O meu não vem...como compro e aonde compro com esse código?
Última edição por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 07:00, editado 1 vez(es)
leo pires
Mensagem por Diogo em Dom 29 Jan 2017, 07:54
Leo, você quer ser ajudado ou não? Se quiser ser ajudado coloque uma foto do cárter do seu carro para que possamos ver, pois a peça deveria estar lá.
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 09:04
Vou lá tirar a foto
leo pires
Mensagem por Diogo em Dom 29 Jan 2017, 09:10
Beleza, ai facilita.
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 10:19
Como coloco foto aqui?
leo pires
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 11:27
Última edição por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 11:31, editado 1 vez(es)
leo pires
olha ai
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 11:29
leo pires
Mensagem por Diogo em Dom 29 Jan 2017, 12:05
Esse é o cárter da caixa automática, ele não recebe protetor, o protetor está no cárter do motor, que fica a esquerda, olhando o carro de frente, segue foto dele:
Foto do nosso administrador Sergio.
Mensagem por leo pires em Dom 29 Jan 2017, 12:07
Vou depois  colocar  ele no.alto pra ver
leo pires
Mensagem por rodrigoho em Ter 31 Jan 2017, 15:41
Leo, com certeza o modelo 16/17 , ou seja, quem comprou o carro a partir de maio de 2016 já veio "mini protetor de carter", que é uma chapa preta dura colado embaixo do cárter.
rodrigoho
Mensagem por leo pires em Ter 31 Jan 2017, 20:14
na quinta  estarei verificado  isso...obrigado falar a pelas informações
leo pires
Mensagem por rafaeldias em Qua 01 Fev 2017, 07:02
Também tinha essa preocupação, antes de comprar. Ainda mais que descobri que os cartes de motor que poderia colocar embaixo, não poderia colocar mais nesse. Na css me disseram que não tinha mais, fiquei bem preocupado. Lendo mais descobri que tinha esse mimi protetor somente no cárter, fiquei bem mais aliviado. Já olhei, eles está lá. :-)
rafaeldias
