por EduardoPoa Hoje à(s) 12:38
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Projeto Som Sedan
Projeto Som Sedan  Empty Projeto Som Sedan
Mensagem por Ravidoi em Qui 29 Ago 2019, 11:20
Alô pessoas, troquei meu Etios hatch por um Etios sedan e fiz algumas compras pra instalar um som no lugar do original de fábrica. Alguém tem indicação de mais alguma coisa para facilitar a instalação ou qualidade do som interno?
Pioneer z5280tv
Kit 2 vias jbl 120w 62va2
Alto falante 6" triaxial jbl 60w rms 6tr6ap (1)
Woofer 6" jbl 100w rms 6w4p (1)
Módulo br_a 400.4 jbl
Vou precisar de cabos pra instalar os traseiros?
Não vai ser eu a instalar, preciso de orientação pra não ficar perdido na frente do profissional que vai fazer o serviço.
Ravidoi
Ravidoi
Data de inscrição : 27/07/2017
Idade : 56
Projeto Som Sedan  Empty Re: Projeto Som Sedan
Mensagem por xandaumgv em Qui 29 Ago 2019, 13:04
Opa TD jóia? Eu só não instalaria esse triaxial, somente o 2 vias e o woofer...
Como já deve ser de conhecimento a porta dianteira não retirar o plástico da vedação, sabe que a acústica da porta não será das melhores ...
Depende muito de onde vai instalar o módulo, a principio faltam os cabos eca e de alimentação, cabos de áudio e módulo para fixar o amplificador. Depois poste sua impressão de como fica o sistema sem um subwoofer ou seja apenas com woofers
Mensagem por Ravidoi em Qui 29 Ago 2019, 17:24
O woofer e o triaxial vão no tampão na parte de trás, junto com o módulo. O kit duas vias já está instalado (preciso ver ser tá tudo vedado). Vou pesquisar os cabos... valeu pela dica.
Ravidoi
Ravidoi
Idade : 56
Mensagem por ACM em Sex 30 Ago 2019, 10:40
bom dia, o meu é um hatch 19/20 peguei faz poucos dias, comprei sem som mesmo, pedi apenas que instalassem os aros adaptadores dos alto falantes, pois eu comprei 2 triaxias e coloquei no painel os 02 tweters originais que tirei do outro que tinha, ficou bom o som, pedi que não cortassem o plástico da porta para evitar problemas com infiltrações. Coloquei na mala um sub ativo de 8 da hinor com uma central da positron que tirei do outro também. Realmente se você aumentar muito o som o falante faz um barulho como se distorcesse, mas o problema é do plástico, pois nos originais eles cortam o plástico pois o falante tem uma carcaça que não prejudica na acústica e protege o falante pra não molhar, mas pra ouvir som ambiente com qualidade ficou legal.
Mensagem por Ravidoi em Sex 30 Ago 2019, 17:06
Não foi possivel instalar o woofer de 6" pois era de 8 ohms e o modulo é para 2 à 4. Vou instalar dois triaxiais traseiros e procurar uma caixa slim com sub pra por no porta malas.
Ravidoi
Ravidoi
Idade : 56
Mensagem por xandaumgv em Sex 30 Ago 2019, 19:50
Cara ... Até da sim ligar os woofers em paralelo aí da os 4 ohms ... E liga a saída em bridge.
Aí o kit 2 vias ligaria junto ao triaxial em paralelo sacou?
8+8 = 4 ohms - ligação bridge 200w a 4 ohms mono.
Kit 2 vias + triaxial - 4+4 = 2 ohms - ligação stereo a 100w por canal.
Mensagem por Santiago em Sex 30 Ago 2019, 22:37
Olá turma! Tenho um Etios sedan 2017 com som original, testei dois alto-falantes de 120W cada na parte traseira e o som ficou bem mais baixo do que os da dianteira. Alguém pode me informar que potência de alto-falante posso usar para que o som fique igual a dianteira?
Santiago
Santiago
Data de inscrição : 30/08/2019
Mensagem por xandaumgv em Sab 31 Ago 2019, 00:05
Santiago a potência é referente ao quanto o mesmo suporta de potência, quem vai enviar é o rádio ou amplificador.
 A diferença deve ser devido aos falantes terem potências diferentes e/ou sensibilidade diferente e/ou impedância diferente e claro a distância dos seus ouvidos em relação aos falantes.
Mensagem por Santiago em Sab 31 Ago 2019, 11:07
Isso quer dizer, se os alto-falantes dianteiros forem de 25W terei que usar na traseira tb de 25W?
Santiago
Santiago
Mensagem por xandaumgv em Sab 31 Ago 2019, 18:44
para simplificar sim, cada um deles possui especificações como resposta de frequencia, sensibilidade(quantos dB's responde), potencia e impedancia .... teriam que ser iguais
Mensagem por Ravidoi em Dom 01 Set 2019, 11:32
Xandaumvg, sendo assim, parece que contratei um profissional que não entende muito do assunto. Agora, fiquei num dilema, devolver ou não o woofer. Depois, posto aqui o resultado.
Ravidoi
Ravidoi
Idade : 56
Mensagem por xandaumgv em Dom 01 Set 2019, 13:38
Aí fica a seu critério mesmo, o sub slim pode ser interessante também. Pode ser que o profissional não pensou nessa possibilidade. Se puder devolver o par de woofer e trocar por um slim ok ... Já adianto que o slim é melhor no porta malas mesmo e que o sedan engole o som ... Demanda uma potência maior.
Mensagem por Santiago em Seg 02 Set 2019, 21:02
Xandaumvg, mt obrigado pelas informações!
Santiago
Santiago
