» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Dificuldade de partida com gasolina
Dificuldade de partida com gasolina Empty Dificuldade de partida com gasolina
Mensagem por kervinson em Sex 06 Set 2019, 19:46
Estou tendo muita dificuldade de dar partida pela manhã ou quando passo muitas horas com o carro parado, e isso é com gasolina, ele só liga encharcado; depois que aquece funciona normal, mesmo após uma ou duas horas parado quando do na chave ele pega tranquilo, só quando demora muitas horas mesmo é que da chabu. Alguma sugestão do que pode ser?
Dificuldade de partida com gasolina Empty Re: Dificuldade de partida com gasolina
Mensagem por VJOLT em Sex 06 Set 2019, 20:26
verifique sua bateria, bicos injetores ,velas ou conexões da mesma, motor de partida se já rodou 100mil km ta na hora de revisar, verifique o corpo da borboleta
(TBI) também
VJOLT
VJOLT
Mensagem por kervinson em Sex 06 Set 2019, 23:20
tudo que vc falou ai ta em ordem
Mensagem por HS em Sab 07 Set 2019, 07:42
Ola, tenho o mesmo problema, ja foi feito todas manutenções, inclusive com troca de bateria e continua, ninguem ainda soube solucionar, com o carro muito tempo parado tem que insistir na partida!
HS
HS
Data de inscrição : 31/01/2019
Mensagem por Dubb em Sab 07 Set 2019, 09:35
Kervinson,
Você pode verificar a pressão na linha de combustível. Talvez a sua bomba de combustível esteja indo pro saco, ou então aquele filtro do pescador da bomba esteja bem sujo/entupindo. Filtro de combustível também você pode dar uma olhada.
Se o motor estivesse afogando na partida quando quente eu diria que era o sensor de temperatura da água, mas parece que não é o caso.
Dubb
Dubb
Data de inscrição : 26/01/2018
Mensagem por Otavio Guerra em Sab 07 Set 2019, 11:50
Isso pode ser regulador de pressão da bomba de combustivel, dá trabalho pra pegar depois de muito tempo parado pq despressuriza a linha. Outro ponto, as vezes a Ecu não esta guardando a informação do tipo de combustivel no tanque, com o aparelho da pra ver oq ela "acha" que tem no tanque, as vezes a ECU trava na programação do alcool
Otavio Guerra
Otavio Guerra
Mensagem por kervinson em Dom 08 Set 2019, 11:01
Usei o obd2 com o torque pro e vi que meu carro não está conseguindo identificar a porcentagem de etanol no combustivel, ai pra saber se o dispositivo consegue mesmo indentificar coloquei no yaris do meu pai e funcionou direitinho.
