por Juliano Ontem à(s) 16:25
Problemas com a embreagem hidráulica Etios 2017 em diante
MEU ETIOS 2017 COM 50 200KM APRESENTOU VAZAMENTO NA CAIXA DE EMBREAGEM, PEDAL SOLTO, ATUADOR TEVE QUE SER TROCADO. O MECÂNICO COMENTA QUE PELA QUANTIDADE DE FLUIDO NA CAIXA DE EMBREAGEM, O PROBLEMA JÁ PODIA ESTAR PRESENTE AOS 40 MIL KM.
GOSTARIA DE SABER SE É VERDADE QUE TEM MUITAS PESSOAS RECLAMANDO DA QUEBRE PRECOCE DO ATUADOR EMBREAGEM HIDRÁULICA, PODE SER UM DEFEITO DE FÁBRICA.
jcbjets
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 09/09/2019
Re: Problemas com a embreagem hidráulica Etios 2017 em diante
Boa noite,
Muito estranho, não vi ninguem aqui com problema parecido, o pedal do frio não baixou? Pq o fluido é o mesmo
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
O pedal do freio não baixou, apenas a embreagem. Tive que ficar bombando a embreagem para conseguir trocar de marcha. Fui no mecânico e ele trocou o atuador. O mecânico comentou no grupo que tem muitos etios cross 2017 com este problema.
jcbjets
Otavio Guerra quando há problema de vazamento de fluido na embreagem não compromete o freio, no reservatório de fluido digamos que o fluido que é usado para embreagem é "pego" do meio do reservatório e o de freio é por baixo, sendo assim sempre vai ter pelo menos meio reservatório de segurança.
jcbjets eu tive esse problema com um Fiesta que tive, esse problema no Fiesta é cronico e quem tem esse carro se não teve esse problema ainda, um dia vai ter á não ser que tenha muita sorte kkkkk.
Mas no Etios eu desconheço esse tanto de problema que o seu mecânico tenha falado, eu não pesquisei aqui no clube mais creio que não tem muitos relatos disso não.
Espero que o problema seja solucionado e não volte a acontecer.
Moderador- Mensagens : 503
Pois é eu também achei estranho.
Estou me lembrando agora, fiz a revisão de 30.000 km e eles nunca tinha trocado esse tal fluido.
O mecânico comentou que o problema pode ter começado com 40 mil km, pois havia muito fluido na caixa da embreagem.
Pena que aos 40 mil não fiz mais a revisão em concessionária. Agora com esse problema, aos 50.200 km, não sei se terei como reclamar a Toyota, mas vou tentar.
De qquer maneira fiquem de olho junto a entrada do fluido na caixa de embreagem, se estiver molhado do lado de fora (fluido saindo) já se atentem para trocar o fluido e ou/ ficar de olho nesse atuador da embreagem.
Foi 400 reais o atuador, mais 250 de mão de obra.
No ML se encontra por 250 a 300 reais.
jcbjets
O atuador estoura mesmo, é uma moleza para trocar machas, mas quando dá problema tem que gastar pra resolver. Pior que tem que trocar muitas vezes o conjunto de embreagem junto.
Não sei o do Etios, mas o atuador de alguns carros são uma fortuna...
O do etios na oficina paguei 420 reais. Mas no mercado livre tem por 250 reais. Como não podia ficar com o carro parado na oficina esperando a peça pelo correio, desembolsei 700 reais.
jcbjets
Colega mas esse atuador que vc trocou é aquele que fica dentro da caixa de embreagem que aciona a troca de marchas ou aquele atuador que fica junto ao pedal da embreagem q mtos conhecem como cj cilindro do pedal ??????
Pois meu etios sedan 1.5 2017 ficou também com o pedal mole, e não troca marcha de jeito algum..
E qual marca e onde comprou esse atuador????
Att e obrigado
Att e obrigado
William01- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/03/2021
» Consumo Etios modelo 2016/2017 em diante
» Pedal da embreagem pesado Etios 2017
» Qual kit de embreagem correto para 17/18?
» Problemas com embreagem
