» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto)
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) Empty Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto)
Mensagem por joiodotrigo2 em Qui 12 Set 2019, 14:43
Olá pessoal,
Coloquei placas de Led no Etios Sedan 2018.
Troca da lâmpada cortesia dianteira, troca da lâmpada cortesia do porta malas, aqui coloquei duas placas de led, uma no lugar da lâmpada original e outra mais no fundo.
Debaixo do painel dianteiro esquerdo e direito, iluminação dos pés para os passageiros da frente.
Debaixo dos bancos dianteiros, iluminação dos pés para os passageiros de trás.
Nas 4 portas, a placa de led ficou internamente na porta, bem debaixo do porta copos, iluminando o chão.
Na parte central torpedo único. Utilizei lanterna de teto GM Opala, Monza... Comprei esse no Mercado Livre pois achava que não ia dar pra por devido ao espaço entre o forro e o teto, mas depois descobri que tem um bom espaço. Ilumina a parte traseira.
A parte de trás originalmente é muito escura, colocando a lâmpada de teto central e as placas de led no pés, achei que ficou muito bom.
As luzes nas portas ficaram boas também. Ao abrir a porta ilumina todo o chão.
Eu mesmo que fiz, junto com amigos, relativamente trabalhoso para quem vai fazer pela primeira vez, mas com a curva de aprendizado, dá para fazer bem mais rápido. Tempo total aproximado de 6 horas.
Gasto de materiais aproximado;
12 placas de led - R$80,00 (acha fácil no Mercado Livre)
fio vermelho e preto - R$ 15,00 (+/- 10 mts - eu usei fio de 0,5 mm que foi o que achei)
mão de obra - eu e um camarada...
Anexos
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) Attachment
4.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(29 Kb) Baixado 16 vez(es)
2.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(36 Kb) Baixado 12 vez(es)
joiodotrigo2
joiodotrigo2
Data de inscrição : 12/09/2019
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) Empty Re: Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto)
Mensagem por joiodotrigo2 em Qui 12 Set 2019, 15:07
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) Pnek2gVtjLed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) PokFo7qFjLed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) QEdplz
joiodotrigo2
joiodotrigo2
Mensagem por joiodotrigo2 em Qui 12 Set 2019, 15:14
Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) VPAGybLed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) J52sgTLed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) W9XII6Led debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) CLcFkNLed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) 1Eb7NELed debaixo dos bancos, nas portas e na parte traseira (teto) Wafuzi
joiodotrigo2
joiodotrigo2
Mensagem por carlostorres em Qui 12 Set 2019, 15:39
Muito legal, me tira uma dúvida, como você fez para passar a fiação pelo teto? Tirou o forro todo?
Obrigado.
carlostorres
carlostorres
Data de inscrição : 22/09/2014
Mensagem por joiodotrigo2 em Qui 12 Set 2019, 15:49
Apenas do lado esquerdo (motorista). Retirei o puxador traseiro (chave 10), uma presilha que fica mais ou menos em cima do banco dianteiro, com jeitinho fiz o furo para passar o fio que alimenta a lâmpada, daí passei pro meio da coluna central, desci o fio e liguei junto com o fio que está ligando a iluminação da porta.
joiodotrigo2
joiodotrigo2
