por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Cinta air bag
Cinta air bag Empty Cinta air bag
Mensagem por Cesinha em Sex 13 Set 2019, 15:15
Olá pessoal, recentemente a luz do air bag do meu xls sedan 16/17 acendeu no painel, na css o diagnóstico foi defeito na fita air bag ao custo de 900 pratas. Em pesquisa no ML ficou em torno de 120 a 150 reais e resolvi arriscar comprando a opção com controle nos dois lados do volante. Ao instalar a luz se apagou porém os comandos no volante não funcionaram e o período para troca se foi. Tentei recondicionar a peça original mas não durou trinta dias. Pergunto aos parceiros a indicação de um fornecedor de confiança pois no ML parece que esses detalhes passam desapercebidos.
Obrigado
Cesinha
Cesinha
Data de inscrição : 07/08/2017
Cinta air bag Empty Re: Cinta air bag
Mensagem por Sergio em Sab 14 Set 2019, 09:03
Quando instalei o volante com controles no meu Etios HB X comprei uma cinta paralela no ML.
Apesar de parecer muito bem fabricada, a marca era Euro, na verdade não se percebia diferença de acabamento em relação a original que tirei do carro, após 7 meses apresentou defeito e os controles não funcionavam em determinadas posições do volante.
Liguei para o fabricante, na verdade um importador, e recusaram a substituição em garantia já que havia passado o período de 6 meses. De qualquer modo mesmo que fosse substituída em garantia não colocaria de volta no meu carro pois para mim ficou claro que são produtos vendidos por quem não se importa com a qualidade do que vende.
Desmontei por curiosidade e a fita interna estava mastigada.
Cinta air bag Cinta10
Cinta air bag Cinta210
Não tem como ter apresentado isso pelo uso, provavelmente veio com defeito de fabrica que só se manifestou algum tempo depois.
Optei por comprar uma original usada vendida pelo ML, foi retirada de um Corolla, muitos modelos da Toyota usam a mesma cinta do airbag.
Depois de instalada os controles voltaram a funcionar perfeitamente.
Mensagem por Cesinha em Seg 16 Set 2019, 12:27
Caro Sérgio, valeu muito o relato da sua experiência com a peça e a versatilidade da mesma entre os modelos Toyota. Me aconselharam também a tentar um ferro velho, o fato é que não é possível andar por muito tempo com essa instrução de erro no painel e comprometer o sistema de segurança do veículo. Caso não obtenha sucesso, vou a css comprar uma nova mesmo.
Grato pela atenção.
Cesinha
Cesinha
Mensagem por VJOLT em Ter 17 Set 2019, 23:12
Como Trocar a Fita do Airbag Carros da Toyota
VJOLT
VJOLT
