por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Ótimo Consumo Etios 1.5 SD XS 2018 MT
Ótimo Consumo Etios 1.5 SD XS 2018 MT Empty Ótimo Consumo Etios 1.5 SD XS 2018 MT
Mensagem por emerson.saldanha em Seg 16 Set 2019, 08:12
Prezados(as)
Meu carro sempre fez ótimas médias, principalmente na estrada, chegando a 16km/L
Porém resolvi colocar a gasolina aditivada da Ipiranga na última semana. Para meu espanto, mesmo pegando um pouco de cidade, a média foi de 18!!!!, tanto fazendo a conta com a quilometragem e gasolina abastecida, quanto como computador de bordo.
Geralmente não coloco aditivada pois rodo 120 km dia sim dia não.
Meu carro esta com 60 mil e fiz todas as revisões na concessionária.
É normal ??
emerson.saldanha
emerson.saldanha
Data de inscrição : 11/09/2019
Ótimo Consumo Etios 1.5 SD XS 2018 MT Empty Re: Ótimo Consumo Etios 1.5 SD XS 2018 MT
Mensagem por VJOLT em Seg 16 Set 2019, 15:52
parabéns se ta rodando nesse porte parabéns, pois o meu etios 2019/2020 hacth manual no álcool 10Km cravado e na gasolina 12a13Km na cidade,na estrada bateu uns 15km na gasolina e no álcool 12km, o meu é 1.3 hacth manual e nem fiz a 1ª revisão pois não atingiu os 10mil km ou 1ano ele esta com 4.858km rodado ainda pois o adquiri em marco deste ano
VJOLT
VJOLT
Mensagem por moura.bp em Ter 17 Set 2019, 10:30
Meu é um sedan 2018 MT. gnv 5º geração fez 350km com 15m³. media de 23 km por m³ estrada sem ar. percurso Barra do Piraí x Paraty ida e volta
moura.bp
moura.bp
Data de inscrição : 05/09/2015
Mensagem por Andre Borel em Sex 20 Set 2019, 00:20
Bom, eu então devo ter sido "premiado". Meu Etios 1.5 X SD automático está fazendo 6km/l no alcool e 8km/l na gasolina, ambos na cidade, muito embora o manual esteja marcando que tem consumo B (Inmetro) e que faz 12km/l na gasolina (cidade). Alguém passando pelo mesmo problema? Há solução para isso? Optei pelo Etios exatamente pelo fator consumo (é um carro leve, motor nem tão potente assim, nada justifica um consumo como esse). Se alguém souber de algo que possa solucionar esse problema, ficarei muito grato!
Andre Borel
Andre Borel
Data de inscrição : 20/09/2019
Mensagem por emerson.saldanha em Sex 20 Set 2019, 08:00
Prezado, carro automático gasta mais. O meu é mecânico e nunca (sic)  coloquei álcool, pois em sC não é vantajoso.
emerson.saldanha
emerson.saldanha
Mensagem por ACM em Sex 20 Set 2019, 09:09
Bom dia, se você abastecer e não andar pelo menos uns 20 a 30 km o consumo vai ficar baixo mesmo. Abasteceu tem que andar para que o carro consiga identificar o combustível e assim estabelecer a meta, eu já cheguei a fazer 16 km na estrada com álcool e sem ar ligado, agora se você pega muito trânsito este consumo nunca vai ser bom, até mesmo na gasolina. O meu era um 16/17 1.3 AT, hoje estou com um 19/20 1.3 AT.
