» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Instalar alarme ou não.
Instalar alarme ou não. Empty Instalar alarme ou não.
Mensagem por ACM em Ter 17 Set 2019, 10:07
Bom dia, adquiri um etios x at a pouco tempo e gostaria de saber se vocês acham que vale a pena gastar dinheiro com instalação de alarme, pois na concessionaria custa R$ 400,00, já tenho seguro, acho que seria melhor gastar no modulo de travamento das portas que custa R$ 100,00 no mercado livre.
Instalar alarme ou não. Empty Re: Instalar alarme ou não.
Mensagem por kervinson em Ter 17 Set 2019, 20:25
Na minha opinião, alarme só serve para incomodar o dono e os vizinhos. Já a trava, gosto por questão de comodidade.
Alguém vai dizer que afugenta o vagabundo; então farei uma pergunta: Quantas vezes você já viu por ai um carro andando com o alarme tocando ou viu um carro alarmando num estacionamento e uma pessoa ali de lado do carro tentando calar o desgraçado? Quantas dessas vezes você chamou ou pensou em chamar a policia?
Mensagem por Andre Tatuapé em Dom 19 Jan 2020, 18:52
Na verdade vocês tem casam porém acabei comprando já o alarme e me falta os outros equipamentos....vocês sabem se eu consigo travar as portas com alarme e principalmente o porta-malas ou é necessário outro equipamento ? Não me importo com a subida dos vidros mas travar portas e mala além de travar portas automático após saído do veículo em andamento, para mim seria o necessário.
Alguém sabe me dizer se além do alerme vou precisar de módulo e ou centralina ? Qual equipamento sugerem por favor além do alerme normal ? Grato
Andre Tatuapé
Andre Tatuapé
Data de inscrição : 19/01/2020
Mensagem por MARCO GOZZINI em Seg 27 Jan 2020, 12:08
bom dia amigo tenho um x sd 2014 comprei e instalei os modulos de subida de vidro ao estacionar e acionamento das travas das portas  incluindo um de afastamento pois posso te dizer que um item muito necessario pois todos deverian sair assim da fabrica e necessario pode instalar com pessoas competentes pois un item muito pratico nos dias de hoje o meu nunca deu problema ja tenho a 4 anos o carro e nunca deu falha espero ter te ajudado obs  meu modulo e da positron abracao
MARCO GOZZINI
MARCO GOZZINI
Data de inscrição : 27/01/2020
Mensagem por EduardoPoa em Seg 27 Jan 2020, 15:54
Não sinto falta de alarme.
EduardoPoa
EduardoPoa
Mensagem por rodrigoho em Seg 27 Jan 2020, 21:55
O alarme é bom quando só ativa se quebrar algum dos vidros e tentativa de arrombar uma as portas e porta malas. Essas marcas de alarme xing ling fica ativando do nada, estressa qualquer um que fica proximo do carro.
E acho também super importante e é um item de conforto, a trava. Mas já o módulo de acionamento automático dos vidros, é muito particular, eu já não sinto necessidade de ter porque eu já acostumei com isso rsrsrsrs.
rodrigoho
rodrigoho
