por Juliano Ontem à(s) 16:25
Barulho ao arrancar... sair da inercia.
+4
Otavio Guerra
rubenssgalvao
8 participantes
Ola! Tenho um Etios Sedan 2017 automático, 53mil km. Ao arrancar com o carro, devagar, escuto uns estralos. Acontece só quando o carro esta parado e começa a andar. As vezes mais baixo e as vezes mais alto. Levei em uma oficina de suspensão e nada foi detectado. O barulho continua. O que acham que pode ser? Obrigado!
rubenssgalvao
Data de inscrição : 10/12/2019
Re: Barulho ao arrancar... sair da inercia.
veja como esta esse suporte
https://etiosclube.forumeiros.com/t4106-suporte-do-chicote-no-motor-quebrado-aos-5-mil-km-etios-2018
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Obrigado! Acabei de olhar e esta inteira a peça, presa no lugar. Mais alguma ideia?
rubenssgalvao
bom dia, verifica se tem algum burrinho de freio traseiro estourado, verifica se a roda esta suja de fluido por dentro, eu tinha um 16/17 at também que ao sair com o carro quando soltava o freio de mão e o carro movimentava ele dava um estalo, verifiquei que tinha vazamento na roda traseira lado carona e levei na concessionária e trocaram em garantia, mas o burrinho de freio no mercado paralelo não é caro acho que custa uns 60 reais.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Nada feito. Sudo sequinho, sem vazamentos.
rubenssgalvao
Experimente abrir a porta e pegar na coluna e balançar o carro com a mao. Ou peça para alguem ficar dando arrancadas enquanto outra pessoa fica do lado de fora procurando. esses barulhos podem ser qlqer coisa, até a placa solta
Otavio Guerra
É um barulho tipo vc tivesse passando por cima de uma lata ou algo parecido? O meu faz esse barulho e nunca consegui identificar o que é, só sei que não tem nada de errado nem com suspensão, nem freios, nem tração, ja mandei verificar tudo. Fico encabulado com isso mas não consigo identificar de jeito nenhum.
Tenta andar no etanol.
Pode ser predetonação...
Membro Rubi- Mensagens : 243
você conseguiu identificar? depois de trocar os coxins dos amortecedores e as bieletas o meu começou a fazer esse barulho
Pelo que vi nos posts, a maioria que reclama de estalos, sempre são de veículo automático. Na minha humilde opinião, é algo no câmbio AISIN, no acoplamento. Algo no conversor de torque, algum parafuso solto, coxim danificado pode causa desalinhamennto, placa trincada, etc.... . Dependendo da kilometragem, deve se efetuar a a troca de óleo do câmbio e regularmente checar o nível dele. Suportes trincados, causam estalos, não necessariamente do câmbio, pode ser numa bandeja ou até mesmo no quadro da suspensão. O barulho engana, as vezes vc acha que é na frente, mas pode ser na traseira do veículo.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
então, acho que esse barulho resolvi, eu apertei as travas das pinças de freio e o barulho parou, como se após a frenagem as pastilhas ficavam em uma posição que solta ao andar e nesse caso fazia um rúido ao arrancar.
essas travinhas marcadas ali nos quadrados.
Agora um outro barulho que apareceu é esterçando totalmente para esquerda, sem tracionar, freiando acontece um barulho. Se fosse tracionando, certeza seria homocinética. Mas como é freiando e como no momento da frenagem sei que o conjunto fica firme, para mim, não resta sombra de dúvida sobre a bucha da bandeja.
Mais dois dias de oficina e desmonta tudo e não encontra nada, solicitei a troca das buchas da bandeja mas o mecânico negou dizendo que estavam boas, kkkk.
Enfim, descobriram que o pivô do lado esquerdo possui uma folga. Coisa pequena e somente quando no limite de giro do volante.
Estão encomendando a peça para trocar.
trocaram o pivô da bandeja esquerda e resolveu o problema.
agora só têm aquele barulho de "oco" em baixas velocidades < 20km/h e quando passa por irregularidades no piso, não buraco, mas isso acho que é característica do veículo.
Boa noite pessoal resolvi escrever aqui para não abrir novo tópico.
Possuo um Etios Platinum 16/17. Com 19K/km.
Coxim do amortecedor cedeu e amortecedor ruim.... toquei com peças originais e ficou um rangido metalico após a troca... fui jogando WD40 para identificar a fonte do ruido....
Resultado... último parafuso do agregado pegou 1/4 volta e 1 bieleta folgada.
Todos os parafusos apertados e boa!!!!! Zero ruido!!!
andrepinto
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 25/10/2014
» [AJUDA] Barulho alto, rangido, ao sair de primeira marcha.
» Barulho "CLEC" quando tiro o pé da embreagem para sair com o carro
» alguem do clube dia a mulher sair sem calcinha ???? KKKKKKK
» Como evitar o tranco ao sair da posição P para R no câmbio automático
