por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
Desgastes dos pneus
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Desgastes dos pneus - Página 2 Empty Re: Desgastes dos pneus
Mensagem por pedro henrique zanini em Sab 25 Jan 2014, 23:16
Os meu pneus troquei com 37,000 mil rodados todos horriveis... os traseiros comeram por dentro, e olha e sempre alinhado e balanceado na toyota
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 26 Jan 2014, 00:03
o pneu com pouco ar pode causar desgaste.
Mensagem por T-6 em Dom 26 Jan 2014, 17:07
Com a calibragem abaixo do normal o pneu vai desgastar mais dos lados e não desgastar no centro. Já o pneu calibrado acima do previsto vai desgastar no centro, por isso devemos calibrá-los semanalmente.
Se está comendo (desgastando) muito por dentro ou por fora é bem provável que seja problema de cambagem.
O ideal é levá-lo a um desses locais especialistas em alinhamento para o cara dar o diagnóstico... e depois levá-lo à css Toyota e cobrar o serviço.
Mensagem por pedro henrique zanini em Dom 26 Jan 2014, 17:59
Pois calibro todo sabado. E coloco 30 /32
Mensagem por Miassaca em Seg 27 Jan 2014, 10:11
T-6 escreveu:Miassaca, quando vc calibrou os pneus vc estava com eles frios ou já estava rodando a algum tempo?
É que o ideal é calibrá-los o mais frio possível.
T-6 os pneus estavam frios!
Miassaca
Miassaca
Mensagem por T-6 em Seg 27 Jan 2014, 17:18
Entonces a galera da Toyota pisou, de leve, no tomate.
Quando vc for levar o carro nessa css (revisão ou qualquer outra coisa) comente esse fato com eles. É para ajuda-los a não cometer esse erro novamente.
Mensagem por jackson luis vageleski em Ter 28 Jan 2014, 08:59
girardi escreveu:Moçada, eu vou colocar aro 16 assim que o carro chegar........... Se alguem estiver precisando de 4 pneus com rodas do XS............
quanto ta pedindo pelas rodas ?
Mensagem por JacquesBarbosa em Sab 01 Fev 2014, 16:55
kkkkkkkkkk o meu ta todo liso! de tanto queimar pneu! ;x
JacquesBarbosa
JacquesBarbosa
Data de inscrição : 30/08/2013
Mensagem por Albieri em Ter 04 Fev 2014, 17:26
Com a porta aberta, do lado do motorista, tem um adesivo que informa qual é a calibragem. Eu não me lembro agora quanto que é, mas eu só calibrei uma vez o meu pneu, e quem fez foi o frentista (muito solicito) de uma rede da Shell aqui no ES.
Albieri
Albieri
Mensagem por Solfieri em Ter 04 Fev 2014, 17:52
Caro Albieri,
É recomendável checar a calibragem toda a semana (se possível). No mais, a libragem é 32psi, salvo engano!
Paz & Bem!
Solfieri
Solfieri
Mensagem por hugomlima em Sex 28 Fev 2014, 00:53
Galera, estou com meu Etios chegando quase nos 5mil km. Farei uma viagem segunda-feira. Curtir carnaval? Também por três dias, mas o real motivo é a trabalho - mais uma vez. Da minha primeira viagem cai em um buraco já quase chegando a meu destino, o que me causou a perda de uma das calotas, isso com 5 dias que peguei o carro na css. Lógico que a roda dianteira, onde o impacto foi maior e saiu a calota, empenou, bem como a traseira do mesmo lado também. Essa última empenou pouco. Como vou pegar estrada novamente, para o mesmo destino, e sei que as condições da pista não são das melhores, pensei em, além de mandar desempenar, alinhar e balancear o carro.
Li todos os comentários e o que mais me chamou atenção foi o do Sérgio não aconselhando o alinhamento banal, salvo em casos extremos. Pergunto então se no meu caso faço apenas o desempeno das rodas? ou também mando fazer o balanceamento? Se acham que devo fazer tudo, quanto em média custa esse serviço? Confesso que meu carro anterior, um gol g4, eu nunca mandei fazer. Fiquei com ele por quase dois anos e 20mil km, mas nunca peguei estrada nele.
hugomlima
hugomlima
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 28 Fev 2014, 01:07
Hugo, conhece o km de vantagens do ipiranga?
Se tiver loja michelin ai obde mora... tem alinhamento gratis pelos km...
Mensagem por hugomlima em Sex 28 Fev 2014, 01:33
Conheço, mas não tenho nenhum km... heheheheh... Só abasteço em Shell. Já relatei aqui no fórum minha decepção com um posto Ipiranga. Não é o caso em todos, mas acabei criando aversão à marca.
hugomlima
hugomlima
Mensagem por Sergio em Sex 28 Fev 2014, 02:04
Hugo, o que acontece é que o carro não desalinha sozinho apenas rodando normalmente, pelo menos não os carros de qualidade. Então se não houve nenhum impacto, subidas em guias altas e não está acontecendo nenhum desgaste irregular dos pneus é melhor não mexer no alinhamento, provavelmente vai ficar pior do que estava antes.
Meu Honda Fit por exemplo está com 140k km e em 7 anos nunca fiz alinhamento. Está no início do 3º jogo de pneus, ou seja, estão durando em média mais de 60k km portanto sem desgaste irregular. Balanceamento é importante, o pessoal recomenda a cada 10 mil eu acho que faço em média a cada 20 mil mais ou menos.
O seu caso é diferente, houve um impacto forte tanto que até empenou a roda, então você deve conferir o alinhamento sim. De repente nem desalinhou, mas é bom conferir. O problema é que o alinhador para mostrar serviço acaba mexendo mesmo quando encontra tudo correto. Paciência....
Mensagem por hugomlima em Sex 28 Fev 2014, 07:36
Entendi Sergio. Brigado pela força de sempre. Hoje vou procurar um lugar de referência e pedir uma análise. Depois digo aqui minhas impressões.
hugomlima
hugomlima
Mensagem por Emerson Warne em Sex 28 Fev 2014, 14:34
hugomlima escreveu:Galera, estou com meu Etios chegando quase nos 5mil km. Farei uma viagem segunda-feira. Curtir carnaval? Também por três dias, mas o real motivo é a trabalho - mais uma vez. Da minha primeira viagem cai em um buraco já quase chegando a meu destino, o que me causou a perda de uma das calotas, isso com 5 dias que peguei o carro na css. Lógico que a roda dianteira, onde o impacto foi maior e saiu a calota, empenou, bem como a traseira do mesmo lado também. Essa última empenou pouco. Como vou pegar estrada novamente, para o mesmo destino, e sei que as condições da pista não são das melhores, pensei em, além de mandar desempenar, alinhar e balancear o carro.
Caramba cara! Nunca alinhou e balanceou seu carro na vida...
Nos meus carros eu sempre fazia acada 10 mil km rodados, ou quando levava para fazer revisão na css.
O custo era de de no máximo 70 reais (é que uno tinha uma diferença de preço no serviço, já que tem mola central para as duas rodas traseiras e dependia do estado que estava).
Em Macapá eu adorava alinhar e balancear o carro...haha! Lá tinha muito buracos, e era necessário fazer sempre. O mais legal de lá era o valor que pagava em um alinhamento e balanceamento. 20,00 dilmas pelo serviço. 10,00 dilmas para alinhar e 10,00 dilmas para balancear as rodas.
Como seu carro é novo, não dá pra levar na css?
Eu costumava alinhar por 40,00 dilmas, ali perto da praça Brasil. Na Especialista, fica na rua Conego Geronimo Pimentel, é quase esquina com a Dom Romualdo de Seixas.
Vc vê o posto Ipiranga e a mecânica fica colado com o posto. Não é a loja de frente ao posto, é a que fica do lado.
Valeu!
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 28 Fev 2014, 14:44
Emerson, foi como o Sérgio falou, se você não passar por nenhum buraco de responsa, não existe a necessidade de alinhamento na criteriosidade dos 10.000km, existe sim uma verificação quando se percebe algo de errado com o carro ou com os pneus, e aí que entra mais um comentário do Sérgio, o alinhador, pra mostrar serviço, acaba dando "uma alinhada" e estraga o que não estava estragado !!!
Se conseguir apenas uma verificação, não havendo nada fora no alinhamento, e o cara não mexer em nada, estaria ótimo !!! Aí sim deveria se fazer não aos 10.000km e sim mais ou menos a cada 5.000km !!!!
Mensagem por Sergio em Sex 28 Fev 2014, 16:17
Emerson, os comentários daqui servem para o alinhamento. Quanto ao balanceamento tem que fazer periodicamente. Mesmo sem pegar buraco o simples desgaste dos pneus muitas vezes é suficiente para a roda perder o balanceamento.
Mensagem por Emerson Warne em Sex 28 Fev 2014, 17:10
Ok Sergio.
Não sei se postei errado, é que na minha região não se tem costume, de só fazer o balanceamento. É sempre os dois juntos.
Mensagem por hugomlima em Sex 28 Fev 2014, 17:59
Meu antigo Gol eu não fazia revisão em css, mandava ao mecânico mesmo. Trocava óleo e tals, andava só em belém pra ir de casa pra faculdade e vice-versa. Já morei em Santana-AP, sei bem como são as pistas pelo Amapá... hehehehehehe.
Hoje mandei desempenar a roda e balancear somente. Não mandei alinhar. Na verdade estou com 4mil km e vou fazer uma viagem de 450 km ida e mais o mesmo na volta. O volante não puxa para lado nenhum e está perfeitamente reto. Pensando em como a suspensão da Toyota é de primeira, acho que deixarei mesmo pra ver alinhamento na revisão dos 10mil.
Brigado pelos conselhos galera, minhas decisões são levando em consideração o que vocês comentam aqui, sempre.
hugomlima
hugomlima
Desgastes dos pneus - Página 2 Empty Desgaste Pneus
Mensagem por Manoel Garcia em Qua 13 Ago 2014, 13:35
Geso escreveu:Pessoal,
Como estão os degastes dos pneus do seu Etios?
Meu etios ira fazer 60.000 exatamente 57.000 e ainda estão com os pneus originais, lógicamente que ja estão em momento de troca.
Efetuei o rodizio na revisão de 30.000, com alinhamento e balanceamento.e os trazeiros nesse momento estão mais gastos que o dianteiro, pouca coisa.
Manoel Garcia
Manoel Garcia
Mensagem por Fiorotti em Qui 04 Dez 2014, 13:07
Meu Etios Sedan XLS está com 15.000 km e os pneus estão em estado de novo... tem até penujo nas laterais.... Só gostaria de saber de alguém por aí com quantos km tem q fazer o alinhamento/balanceamento?
Fiorotti
Fiorotti
Data de inscrição : 28/11/2014
