» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado
Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado Empty Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado
Mensagem por Leojpn em Dom 12 Jan 2020, 20:20
Olá, gostaria de partilhar minha experiência para assim poder ajudar aos que precisam. Tenho um Etios 2017 que a um tempo atrás apresentava o seguinte diaguinostico: Ao estar com os faróis ligados e ligar o ar condicionado , a luz interna , o painel e os faróis junto com a própria ventoinha do ar oscilvavam aparentando ser falha na lenta do carro . Fiz todos os procedimentos como testar a lenta, trocar filtro de ar, limpar corpo de borboleta, coloquei perfect cleaner que é um produto ótimo para limpeza do sistema de injeção, e nada dava resultado. Foi quando vi vídeos falando do regulador de voltagem que aparentemente se encaixaria no meu caso. Fiz a compra de acordo com meu modelo : paguei 290 reais e hoje comecei a fazer a troca e para minha surpresa ao retirá-lo constatei que um dos carvões estava quebrado o com sinais de zinabre! Por isso ocorria a variação de tensão e numa viagem de longa distância chegou até a acender bem fraca a luz da bateria. Troca executada muito simples e problema resolvido!!! Espero ajudar ! Valeu Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado Img-2010
Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado Img-2011
Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado Img-2012
Leojpn
Leojpn
Data de inscrição : 15/11/2016
Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado Empty Re: Oscilação das luzes ao ligar o ar condicionado
Mensagem por JoãoP em Sex 17 Jan 2020, 12:54
Obrigado por deixar registrado aqui no fórum, é de grande ajuda!
JoãoP
JoãoP
Data de inscrição : 01/11/2019
Mensagem por EduardoPoa em Sex 17 Jan 2020, 14:38
Onde fica essa peça? Faz-se em casa?
EduardoPoa
EduardoPoa
Mensagem por Leojpn em Sab 18 Jan 2020, 12:58
Eduardo poa , e uma peça que fica junto com o alternador do carro , fiz a troca em casa seguindo o vídeo do Igor Teixeira bem resumido e explicado segue o link : https://youtu.be/3gixEEjBloY
Leojpn
Leojpn
