» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Etios para ir pra chácara/sítio aos fins de semana
Etios para ir pra chácara/sítio aos fins de semana Empty Etios para ir pra chácara/sítio aos fins de semana
Mensagem por Gabriel_PKM em Sab 14 Mar 2020, 20:10
Olá galera,
sou novo no fórum e pretendo trocar meu carro na segunda feira, por um Etios X 1.3, 2015/2016, branco perolizado (53000km, por R$32.500,00 aqui em Campo Grande - MS). Atualmente tenho um Crossfox 2005/2005, 1.6, mas já é um carro de 15 anos né...
Ocorre que, meu pai mora em uma chácara, há 50km aqui de casa (10km de estrada de chão). E com o crossfox, não tem problema, visto que o carro é uns 5cm mais alto do que o fox normal, tem roda aro 15, e tem um peito de aço bem resistente.
Mas eu vou cerca de uma vez por mês somente na chácara, as vezes que vou duas vezes no mês, mas é raro.
Minha dúvida é, se eu for pra lá de Etios, mesmo numa velocidade baixa, o carro com o tempo vai ficar com muita "bateção"? Eu tinha um Fiesta 14/14 (carro baixo também) e nunca tive problema em ir (tirando o fato que fiquei atolado uma vez kkkk). Embora em alguns momentos ele raspava embaixo (a estrada é ruim), não era nada absurdo e ele nunca "afrouxou os parafusos" kkkkk...
Alguém pode me ajudar nisso?
Gabriel_PKM
Gabriel_PKM
Data de inscrição : 14/03/2020
Etios para ir pra chácara/sítio aos fins de semana Empty Re: Etios para ir pra chácara/sítio aos fins de semana
Mensagem por VPL em Dom 15 Mar 2020, 07:37
Ola amigo
2 pontos fracos do Etios:
1- ele é  baixo
2- suas partes internas são barulhentas. Na cidade já fazem barulho, imagina na estrada de chão!
Não recomendo a troca.
Abc
Mensagem por ric+20 em Dom 15 Mar 2020, 08:33
Pelo que sei, Etios equipado com roda de liga de fábrica, tem o mesmo vão livre do solo de um CrossFox(161 mm). E o Etios equipado com roda de aço tem 6 mm a menos, ou seja 155 mm. A altura do solo não é um fator determinante nesse caso. Apenas os barulhos internos causados pelos plásticos. Mas isso também serve para os dois carros em questão.
Mensagem por Chico do 15 em Seg 16 Mar 2020, 08:19
Existe tb a questão que a Toyota não indica a colocação de peito de aço no carro por questões de segurança.
Chico do 15
Chico do 15
Data de inscrição : 19/10/2018
Mensagem por Otavio Guerra em Seg 16 Mar 2020, 09:39
Ja andei em estrada de terra, pode ir sem problemas
Otavio Guerra
Otavio Guerra
Mensagem por xandaumgv em Seg 16 Mar 2020, 10:30
15/16 pode colocar o mini protetor de carter, se já não tiver ...
Mensagem por marcio_uti em Ter 17 Mar 2020, 20:07
Boa noite... tenho um etios 2013/14 sedan com pneu 185/60 aro 15 originais e tive a impressão de ser um pouquinho mais alto que o aro 14 que meu pai tem ( só que hatch )  não sei se a suspensão de sedan é diferente de hatch. acho que vale a pena vc comprar e se achar baixo troca os pneus e roda. pois esse carro na estrada indo pra praia já fiz 17km/l na gasolina achei ótimo esse consumo.... com porta malas lotado do sedan. boa sorte ... reporte o que vc fez pra nós... abraços...
marcio_uti
marcio_uti
Mensagem por OrientPearl em Seg 23 Mar 2020, 12:23
Já tive Fox (Highline 2013) e tenho um Etios Sedan hoje. Acho que seu maior problema vai ser o ângulo de ataque no Etios, em valetas e início de subidas mais íngremes com certeza vai raspar a parte inferior. Isso acontece na entrada da garagem da minha casa com o Etios, não acontecia com o Fox.
Etios é um excelente carro, meu está com 113 mil km e nunca tive nenhum problema mecânico, é muito robusto. Mas não acho que seja o carro mais adequado para a sua necessidade.
OrientPearl
OrientPearl
Mensagem por rodrigoho em Ter 24 Mar 2020, 01:00
Meu Etios é XLS rodas de liga 15", eu rodava muito na estrada de chão e nunca me deu problemas, o Etios não é muito baixo e nem alto comparado aos cross por aí, mas ele dá conta do recado. Já em relação aos barulhos internos, embora eu tenha andado muito em estradas de chão, eu não tenho problemas com ruídos internos, e olha que estou com 98 mil km rodados e em Tocantins, qualquer coisinha é estrada de chão mesmo estando na cidade, mesmo na capital (Palmas) tem muitos bairros que não são pavimentados.
Por isso, voce pode usar o Etios nas estradas de chão sem medo.
rodrigoho
rodrigoho
