» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
devo trocar meu etios hatch pelo sedan?
devo trocar meu etios hatch pelo sedan? Empty devo trocar meu etios hatch pelo sedan?
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 08 Nov 2013, 12:24
pessoal, esse etios esta para vender aqui onde moro, devo trocar o meu xls hatch por esse xls sedan?
http://www.veiculoaqui.com.br/?area=resultado_pesquisa&cad_veiculo_cliente_id=104545&nomCar=etios
devo trocar meu etios hatch pelo sedan? Empty Re: devo trocar meu etios hatch pelo sedan?
Mensagem por Darci em Sex 08 Nov 2013, 12:59
A pegunta é: você precisa de um sedan? Se a resposta for sim, e o carro estiver legal acho que deve trocar mas trocar por trocar acho que não.
Mensagem por Alberto Viana em Sex 08 Nov 2013, 13:04
É isso mesmo que o Darci falou, você precisa responder essa pergunta primeiramente. Se você precisa de espaço no porta malas pegue o sedan, caso não precise, fique com o hatch mesmo. Eu tenho um sedan xls e penso em ano que vem pegar um hatch para minha esposa que reclama muito na hora de estacionar...rsrsr...normal né?
Alberto Viana
Alberto Viana
Idade : 36
Mensagem por girardi em Sex 08 Nov 2013, 16:53
O etios sedan tem entreeixos mais longo............. Se voce fizer time attack em uma pista sinuosa, o hatch vai ser muito superior nas curvas, o sedan vai rabear mais.
Aí depende de como voce gosta da tocada e se voce precisa de portamalas.
Eu que nao tenho filhos, se precisar de espaço rebato o banco e uso o hatch como se fosse uma SW
Mensagem por Adriana Guimaraes em Seg 11 Nov 2013, 15:26
A sua troca vai depeder do seu estilo.
Quem gosta de visual esportivo, descontraído, vai de Etios Hatch, é o melhor carro da categoria s/ dúvidas.
Na versão sedan, a cor azul ficou mto boa p/ quem gosta deste estilo.
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por Eduardutra1707 em Seg 11 Nov 2013, 22:35
Adriana Guimaraes escreveu:A sua troca vai depeder do seu estilo.
Concordo com a Adriana. O Etios Hatch é o mais esportivinho. O Sedan possui mais espaço no porta malas. Caso a família esteja crescendo e a falta do porta malas realmente conste, ai sim vale a pena se o carro estiver em condições decentes
Eduardutra1707
Eduardutra1707
Idade : 25
Mensagem por Caio em Seg 11 Nov 2013, 23:15
Se não fosse necessidade da familia certamente o meu seria hatch é mais esportivo e melhor para estacionar!
Idade : 28
Mensagem por Solfieri em Ter 12 Nov 2013, 12:27
Caso você precise de espaço para porta-malas sim. Caso contrário não!
Abraços!
Solfieri
Solfieri
