por Juliano Ontem à(s) 16:25
Posso colocar água no reservatório do limpador do para-brisa?
+20
Carlos Alberto
lamps
daniel.poars
rique600
Edmarss
Solfieri
donidonadeli
rbardal
marinhoo
Felipe Rossi
Anderson Garcia
Albieri
Urubaldo
24 participantes
No manual diz pra usar fluído da Toyota no reservatório do limpador do para-brisa, mas que problema poderia ter usando água da torneira? O que vocês usam pra abastecer o de vocês?
Urubaldo
Membro Ouro- Mensagens : 213
Re: Posso colocar água no reservatório do limpador do para-brisa?
No etios ainda não precisei repor a água, mas no carro anterior usava água com detergente neutro, alguns dizem que não é bom, outros recomendam, nunca tive problemas, mas o detergente tem que ser neutro senão ataca a pintura e ou borrachas. Existem fluídos específicos (que não são Toyota) para limpador também, os preços variam de R$5,00 a R$10,00, mas é um vidro pequeno e quase nunca um só é suficiente, você encontra até em mercados maiores.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Eu também não precisei reabastecer ainda, mas eu gostaria de colocar só água. O fluído original da Toyota deve limpar melhor que água pura mesmo, mas me incomodo um pouco com a espuma que fica onde a palheta não alcança. É meio como sair do banho ensaboado, ou colocar a louça no escorredor sem enxaguar, eheh.
Urubaldo
Acredito que a recomendação é porque com o fluído a limpeza fica mais eficiente. Não vejo motivo para ter problema usando água comum.
Eu uso (quando lembro) esses aditivos que o Darci falou. Também uso esses limpa vidro tipo Veja de vez em quando. Da última vez coloquei só água e um abraço.
A ultima vez que precisei abastecer o reservatorio coloquei só agua mesmo. Mas como ja falaram, o produto especifico para isso deve limpar um pouco melhor.
Uma coisa que esta me incomodando um pouco é a regulagem do esguicho do lado direito (olhando de dentro do carro) que esta jogando a agua no vidro de traz rsrsrsrrs, como posso regular isso?
Membro Rubi- Mensagens : 733
Caio utilize uma agulha, tão grossa quanto possível mas que entre na saída de água do esguicho, não use muito fina pois ela pode quebrar lá dentro (acredite não é legal, já aconteceu comigo com outro carro e tive que desmontar quase tudo pra retirar o pedaço de agulha), e então movimente a saída do esguicho para o lado que quiser, pra cima pra baixo um lado ou outro, se estiver muito engripado não force, use um WD40 ou algo assim e depois tente de novo.
Obrigado darci! Vou tentar regular isso porque está completamente fora do lugar o negocio rs. Acho que devo ter desregulado lavando o carro a espoja puxou pra cima sei lá, pois quando saiu da css estava perfeito.
Eu coloquei no meu:
10 xícaras de água
1 xícara de álcool
1 colher de sopa de detergente
Tá limpando muito bem!
A espuma é simples, faça a limpeza andando com o carro a uns 80km/h.
A espuma some!
10 xícaras de água
1 xícara de álcool
A espuma some!
Albieri
Membro Ouro- Mensagens : 111
Eu sempre usei limpadores de vidro próprios para reservatórios de limpadores de para-brisas. Nunca tive problemas, com o reservatório ou com a pintura, e não são muito caros (além de limpar melhor e deixar um cheirinho bem agradável).
T-6, vc usa o fluido da Toyota ou de outra marca?
Anderson Garcia
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 15/06/2014
Eu, até agora, só usei o da Toyota, 13,00 a garrafa !!!!
Anderson Garcia escreveu:T-6, vc usa o fluido da Toyota ou de outra marca?
Eu compro os "limpadores" existentes em supermercados mesmo. Só tem que ser próprio para se usar no reservatório do limpador de para-brisas. Nunca tive problemas.
coloca agua e umas gotinhas de Ypê!!! óóóóhhhh fica umaaa beleza! ahuahahua
to brincando! não tem problema nenhum colocar água no reservatório do limpador de parabrisa!
mas com certeza o certo é o recomendado pelo fabricante!!
Felipe Rossi
Membro Ouro- Mensagens : 145
O problema de se colocar só água no reservatório do lavador de para brisas é que lava, mas não limpa.
Os "limpadores" que são vendidos nos supermercados ou casas de produtos automotivos (lógico que não é na seção cuidados pessoais né), além de desengordurarem o para-brisas, que é meu maior problema por viver na beira da praia - maresia é muito chato), quando um inseto se suicida no para-brisas do seu carro ele facilita a saída do mesmo.
Fica na casa dos 7 reais e tem 500 ml (dá para utilizar 2 vezes no reservatório de seu carro), e ainda deixa um cheirinho bom.
Sabe que usei sempre apenas água. Mas vou seguir as dicas daqui agora.
O que uso as vezes é um produto cristalizador. Fica bom pois andando a uns 80km/h, ou até menos, a chuva escore sem necessidade do limpador. Detesto usar o limpador de para brisas. Hehehehe
Membro Rubi- Mensagens : 484
eu so coloco agua
marinhoo
Membro Bronze- Mensagens : 32
Data de inscrição : 10/06/2014
Na concessionária recomendaram usar apenas água.
Acho que fazem isso para ninguém colocar produtos que possam danificar o sistema e ressecar a borracha das palhetas.
rbardal
Membro Bronze- Mensagens : 11
Se utilizarem os produtos próprios para os reservatórios do lavador do para-brisas não vai ter problemas. Só não pode usar qualquer um, aí dá zebra.
cada um tem uma receita , eu uso agua com algumas gotas de detergente neutro
pode usar liquido especifico vendido em potos tb , o segredo é nunca usar sabão em pó ou outro tipo de sabão ou componente quimico que pode vir a entupir os bicos injetores e tambem denegrir a pintura , pois lembre que o produto ira secar na pintura e este pode vir a manchar.
tanto a agua ou produto colocado no reservatorio vai ser usado sempre em casos de necessidade, eu mesmo lavo sempre o parabrisa antes de sair de casa ( nunca use bucha de cosinha para lavar os vidros, ira riscalos todo)
donidonadeli
Membro Ouro- Mensagens : 164
No meu caso, aparo água da chuva (praticamente destilada - aparei em um garrafão de 20 litros), misturo com uma colher de sopa de detergente (de preferência o de coco por ter uma limpeza mais eficaz). Com essa mistura, as sujeiras (principalmente fezes de pássaros), desgrudam com maior facilidade em uma eventual lavagem posterior.
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
donidonadeli escreveu:cada um tem uma receita , eu uso agua com algumas gotas de detergente neutro
Nossa, quando participava de um outro fórum do meu carro anterior, o que tinha de gente que dizia que lavava o carro com sabão em pó, não tava escrito !!!! E ainda teimavam que deixava a pintura brilhante !!!!
Já fiz isso em outros carros
Noooosssa Paulo, não vai me dizer que completou com um polimento com cera usando aquela esponja "Scotch brite", ainda por cima usando o lado verde da esponja !!!!! KKKKKK
Kkkkkkkkkkkk
Lavava com cueca velha e as vezes camisas velhas,uma vez arranhei o capo com o botao de uma camisa
Pior foi o dia que peguei o etios... Resolvi penerar uma bola dentro da garagem,resultado?... Bola no carro e arranhão
Como diz o nosso amigo Milton Leite: "Meuuuuuu Deus" !!!!
» Reservatório água
» Fluido arrefecimento colocar água?
» Qual Led posso colocar no interior do carro ?
» Procedimento para a troca de fluido de arrefecimento
» Reservatório etios
