por kamikaze Ontem à(s) 18:39
» Dúvida sobre garantia
» Comando de Volante
» Consumo alto
» Painel Digital Etios 2014
» Instalar alarme ou não.
» Etioc PCD
» Problemas painel digital
Posso colocar água no reservatório do limpador do para-brisa?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Posso colocar água no reservatório do limpador do para-brisa? - Página 2 Empty Re: Posso colocar água no reservatório do limpador do para-brisa?
Mensagem por Edmarss em Dom 10 Ago 2014, 11:43
Onde consigo comprar o Fluido para limpar para-brisas da Toyota na internet ?alguém conhece algum site ?
Att
Edmarss
Edmarss
Data de inscrição : 07/08/2014
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 10 Ago 2014, 14:59
Acho que nem existe da toyota mesmo.
Compra em um supermercado,sai uns 5 reais, na net o frete e caro.
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 10 Ago 2014, 16:46
Edmarss escreveu:Onde consigo comprar o Fluido para limpar para-brisas da Toyota na internet ?alguém conhece algum site ?
Att
Eu compro o meu na CSS. Sai 13,00 acho que são 250ml a garrafa. Acredito que na NET não tenha.
Mensagem por rique600 em Dom 10 Ago 2014, 22:54
eu uso somente agua pois passo um cristalizador nos vidros , se eu usar um pouco de detergente ou fluido para limpadores a cristalização do vidro vai durar menos
abraços
rique600
rique600
Mensagem por daniel.poars em Ter 21 Jul 2015, 16:07
Alguém sabe a capacidade desse reservatório? Comprei o liquido e quero diluir.
daniel.poars
daniel.poars
Data de inscrição : 06/06/2014
Idade : 43
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 21 Jul 2015, 17:37
Não sei a capacidade, mas normalmente quando é aqueles tubos pequenos(50 ml eu acho) se usa um tubo e completa o reservatório.
Mensagem por lamps em Sex 13 Nov 2015, 08:36
Comprei o sabão da toyota, tá acabando agora. A CSS local me vendeu um sabão vencido em 2013. Tinha escrito na caixa pra não usar depois da validade, mas disseram que "pegava nada".
kkkkkkkkk
Agora vou comprar um desses que vendem no supermercado, como a galera indicou. Espero que o sabão toyota vencido não me traga problemas no futuro. Laughing
lamps
lamps
Mensagem por Carlos Alberto em Sex 13 Nov 2015, 09:59
Olha, no meu pretendo usar agua normal, mas comprei esses fluidos (de supermercado mesmo) pra diluir junto. Se não é o certo, é o semi certo...
Carlos Alberto
Carlos Alberto
Mensagem por The Mole em Qui 19 Nov 2015, 13:08
Uso da Wurth.
Tem medinho de colocar esses produtos no reservatório?
kkkk
Basta não colocar o frasco todo, bota só metade e completa o resto com água limpa.
Mensagem por Almoxil em Qua 30 Ago 2017, 16:38
A água para repor no reservatório do limpador do para-brisa precisa ser destilada? Eu já li em alguns lugares que utilizar água da torneira favorece o acúmulo de minerais na tubulação, que podem bloquear as mangueiras ou os bicos dos esguichos do limpador.
É isso mesmo? Ou esse tipo de orientação é preciosismo?
Almoxil
Almoxil
Data de inscrição : 15/08/2017
Mensagem por cmarques em Qua 30 Ago 2017, 17:32
Meu pensamento: Não e que seja preciosismo...
Agua destilada "seria o ideal"...mas conseguir achar agua destilada (se não for somente agua simplesmente filtrada...SE...), alem de "dificil", e seu custo...
Não acredito que as misturas que encontramos e são utilizadas nos reservatorios de todos os carros, sejam  a base de mistura com agua destilada...
De qualquer forma, para fazer acumulo o suficiente, alem de alguma demanda de tempo, tem que agua bem "pesada"...Volto a usar a expressão: Se no minimo for filtrada, ja da mais tranquilidade para o uso...
Mensagem por Adelino Mazuti em Qua 30 Ago 2017, 17:55
Bom eu uso repelente de agua da Wurth e por isso não coloco "aditivo" na água, mais concordo com o cmarques que pelo menos uma água pode ser usada né?!
Idade : 35
Mensagem por Almoxil em Qua 30 Ago 2017, 19:21
cmarques escreveu:Meu pensamento: Não e que seja preciosismo...
Obrigado pelas observações, cmarques. Fiz uma pesquisa na Internet e encontrei vários locais que vendem água destilada para uso em cosmética, processos químicos, baterias, etc. O custo pelo litro não é alto (a maioria dos locais cobra entre R$ 3 e R$ 5 por litro), mas o frete é caro. Vou procurar aqui perto, porque tem algumas lojas especializadas em baterias na região. A água do meu prédio é ferruginosa e, mesmo depois de filtrada, não creio que seja adequada.
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Darci em Qua 30 Ago 2017, 22:34
Rapaziada meto água de torneira com um aditivo da mundial prime, só. 4 anos sem problemas até agora.
Mensagem por Almoxil em Dom 17 Set 2017, 15:29
Depois que retirei o carro da CSS na primeira revisão, verifiquei que eles completaram o reservatório do líquido de limpeza do para-brisas. Se eles colocaram só água ou água + produto, não sei.
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Diogo em Dom 17 Set 2017, 16:05
Simples de descobrir, se colocaram o produto sai uma espuma junto com a água, e vem o produto constando na nota fiscal, pois isso é cobrado a parte.
