por VPL Hoje à(s) 10:16
por VPL Hoje à(s) 10:12
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:52
por Marcell Ontem à(s) 17:49
por Rafael ARP Ontem à(s) 11:20
por JoTank Ontem à(s) 07:46
» Etios X Yaris
por pstc Ontem à(s) 02:57
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Ô dor de cabeça !!!!
Ô dor de cabeça !!!! Empty Ô dor de cabeça !!!!
Mensagem por lindemberg Segundo em Qua 13 Nov 2013, 18:33
Kara amo meu etios, mais estou ficando com um pouco de dor de cabeça, o painel está fazendo muito barulho, como se fosse plástico batendo e rangendo, como se tivesse alguém esfregando um plástico no outro. Percebo mais tais barulhos na região dos tweeter, sobretudo do lado do passageiro, já averiguei por conta própria, forrei umas caixas que ficam meio soltas na região em questão, todavia o barulho permanece, na região do tweeter e ar baig, se bem que aquele forro da coluna na mesma região está um pouco solta, alguém passou por algo similar, será que na css resolvem, ajuda aí!!!
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Ô dor de cabeça !!!! Empty Re: Ô dor de cabeça !!!!
Mensagem por Darci em Qua 13 Nov 2013, 19:54
Lindemberg, tive um problema parecido, um barulho que vinha do painel (eu achava que era do painel) era um grilo muito chato mesmo, desmontei o painel, tweeters, coloquei umas mantas isolando, tentei de tudo e não parava, já estava desistindo quando descobri que o barulho vinha do teto do carro, quando instalaram o alarme na concessionária passaram o fio do sensor do lado direito pelo teto deixaram ele solto e era ele quem vibrava fazendo aquele barulho chato, talvez não seja seu caso mas é uma dica. De toda forma muita gente aqui no fórum resolveu isso na concessionária, se for o caso leve lá.
Mensagem por dpsf em Qua 13 Nov 2013, 22:21
Passei por isso com cerca de 800 km rodados. Era um barulho vindo da porta traseira e do painel. Levei quatro vezes na css para ajeitarem. De tanto regular a porta, deixaram perto demais da lataria e ao abrir e fechar a porta, arranhava a lataria. Mostrei a besteira que fizeram e repintaram o local onde a pintura machucou. No painel, desmontaram, encheram de borrachas, feltros e outras coisas, e de tanto montar e desmontar, quebraram o console central, e ao invés de trocarem por outro, o montador teve a brilhante ideia de colar o console central com cola superbond, que não aguentou dois dias, depois que ressecou, quebrou quando eu encostei a perna. Voltei fumaçando na css, e depois de reclamar com o gerente da oficina, desmontaram o console central de um outro etios 0km e colocaram no meu.
A principio, o painel do etios é quase oco por dentro (principalmente naquela parte dos controles do ar cond), então tem muito vão livre passivel de ranger, não tem como preencher com espuma, feltro, etc, etc, pois é muito espaço vazio. O meu ainda está com grilos no painel... desisti de tentar levar na css e vou deixar para a revisão dos 10 000km.
Se o seu Etios tem alarme, verifique se os fio do alarme que passam pelo teto estão bem fixados, caso não estejam, eles vibram... outra coisa é tipo um cabo de aço, que passa por baixo do painel, logo abaixo do porta luvas, ele fica bem rente ao plastico e costuma a vibrar. Outra coisa que bate com frequencia é o quebra sol, que se estiver mal encaixado, tb vibra e o ruido parece que vem de dentro do painel. Veja esses itens, e caso não consiga solucionar, tem que ter paciencia com as css toyota, pois ao meu ver, não estavam 100% preparadas para ter um carro com alto volume de vendas e com acabamentos mais espartanos.
dpsf
dpsf
Mensagem por Darci em Qui 14 Nov 2013, 09:13
Esqueci de mencionar que também tiver problemas com esse cabo de aço que o dpsf citou, nele fiz a mesma coisa que nos fios do alarme, só enrolei com espuma e o barulho sumiu, esse cabo é o que faz a mudança de circulação de ar externa e interna no carro. Na verdade com o tempo pretendo tirar eu mesmo todos esse grilinhos do carro, pois levar em concessionária pra tirar grilo é meio complicado, isso exige tempo e andar com o carro  pra ver onde eles estão e o que eles menos têm na concessionária é tempo e às vezes boa vontade. Só não fui mas a fundo ainda pelo medo de perca da garantia se perceberem que mexi demais. Porém sou daqueles que gostam de pôr a mão na massa, e nem todos gostam, daí só resta concessionária.
Mensagem por fogassaw em Qui 14 Nov 2013, 14:32
Acho que caberia um topico sobre isso. O meu esta com 8000km e logo logo estarei mandando o carro para a 1a revisao, e desde os 3000 km ele tem uns grilos chatinhos na regiao do painel. Ja vi outros com esse problema, e se tem um problema que eu odeio nos carros sao os ruidos internos de acabamento solto/ batendo. O meu esta em um baixo nivel, mas como sou chato com isso, gostaria muito que isso se resolva quando fizer a revisao. Vamos ver como o pos venda se sai nesse caso, pois em outras marcas quando tinha esse problema e reclamava, dificilmente conseguiam resolver isso.
fogassaw
fogassaw
Mensagem por lindemberg Segundo em Qua 20 Nov 2013, 19:46
não é o cabo pois eu mesmo o prendi com fita adesiva rsrsrs, está fixa e não move nem um pedaço, não tem como esse cabo está vibrando, pode ser daqueles forros da coluna que fica perto do painel, mais por via das dúvidas vou pedir pra a css olhar logo tudo
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por dirso em Sab 23 Nov 2013, 04:45
Pessoal só um toque existe uma tampinha na parte superior dentro do porta luvas encaixada bem meia boca ela estava fazendo barulho em dias de muito calor no meu, coloquei um calcinho de espuma e parou, as vezes da a impressão de ser o trinco do porta luvas mais e ela .
dirso
Data de inscrição : 12/09/2013
Mensagem por JacquesBarbosa em Qua 27 Nov 2013, 20:01
Cara o meu tb tava assim um barulho insuportavel.. parecia ser o tweeter esquerdo do motorista, dai eles trocaram o porta-luva.. parou de fazer a zuada..
JacquesBarbosa
JacquesBarbosa
Data de inscrição : 30/08/2013
Mensagem por adriano diamantino em Ter 04 Fev 2014, 22:03
no meu é odifusor do ar condicionado aquela aleta preta que sai o ar,,
dependendoda posiçao que estiver ela vibra ,andando no carro é só segurar ela com o dedo que vs vao perceber que o barulho vai parar ...abraçao pra todos
adriano diamantino
adriano diamantino
Data de inscrição : 28/12/2013
