Folguinha no vidro de trás
+12
Ronaldo Marinho
marcio_uti
NINAMG
Leonardo Sá
Rodrigo Dias
dpsf
Solfieri
lindemberg Segundo
Aksan
16 participantes
e agora? é normal?
vídeo pra explicar melhor.
Aksan
Membro Prata- Mensagens : 97
Re: Folguinha no vidro de trás
Rapaz... Eu vou olhar no meu, mas eu acho que isso, nao deveria ser assim! O sedan da frente tambem tem essa folga?
Membro Rubi- Mensagens : 733
igualzinho... será se isso da algum problema com o tempo?
Aksan
Parece que o problema e crônico mesmo do carro! Mas de qualquer forma e bom levar na css, pode ser que essa folga ocasione alguns ruídos que reclamam vir das portas traseiras quando em terrenos irregulares
o meu tem a mesma folga, levei na css ontem... me disseram que e normal do etios, só se estiver fazendo barulho que não é normal!
Nunca tinha olhado isto. Depois do vídeo fui conferir e a folga é igual.
E não tem a ver com a máquina pois no meu o vidro elétrico não é original e a folga é a mesma, deve ser o sistema de fixação. Pode reparar que não tem folga deslocando o vidro na horizontal (para frente e para trás) sem puxar para cima.
No vidro da frente a folga é menor, mas eu vi que tem folga também na horizontal, sinal que a canalete não está bem ajustada no meu caso. Eu andei fuçando na fixação da canaleta e não me preocupei com a folga quando apertei o parafuso, devo ter feito merd..... Quando der vontade tiro o forro e ajusto isso. Agradeço por ter me induzido a conferir a folga heheheh!!!
De qualquer modo o meu não faz barulho nos vidros tanto na frente quanto atrás.
kara no meu é a mesma coisa, espero que não resulte em problemas futuros
lindemberg Segundo
Membro Ouro- Mensagens : 113
Bem lembrado! Darei uma olhada no meu. Mas acredito que, pra baixar custos, essa talvez tenha sido uma atitude da toyota do brasil, no que diz respeito à produção desse carro.
Mas... se refletirmos bem, é bem oneroso até pros proprietários, uma dor de cabeça futura, advinda de uma coisa dessas!
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
No meu já tinha notado essa folga há certo tempo, mas não liguei, pois o carro só roda no ar e os vidros levantados. deve ser algum problema cronico na ancoragem do mecanismo do vidro...
dpsf
Membro Bronze- Mensagens : 34
No meu também tem, eu havia notado isso. Na concessionária falaram q é normal. Mais é estranho
Rodrigo Dias
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 01/11/2013
O meu tem uma vibração vindo do vidro traseiro esquerdo... vou pedir a ccs para olhar na primeira revisão...
Leonardo Sá
Membro Bronze- Mensagens : 31
Idade : 45
Vou verificar hoje no meu.
Paz e bem!
Paz e bem!
NINAMG
Membro Prata- Mensagens : 76
Já verifiquei o meu e realmente tem essa folga, mas não apresenta nenhuma trepidação!
bom dia... minha teoria... é ... pensando em mecanismos de vidro esse deve ter um apoio central... e nenhum outro ponto apoiando pelo movimento que ele faz...acredito que seja por isso ele tem esse jogo... de qualquer forma... tem 3 anos de garantia... se der problemas de folga, travamento é só observarmos e relatarmos aqui e nas concessionárias... será que outros carro Toyota tem essa folga????
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
Ja mandei na CSS pois o meu apresentou folgas nos quatro vidros e quando os mesmo ficavam em altura media faziam barulhos, foram todos ajustados inclusive a canaleta da porta esquerda dianteira foi trocada!
Ronaldo Marinho
Membro Bronze- Mensagens : 18
Idade : 50
O meu também sofre do mesmo problema. Há folga em todos os vidros (dianteiros e traseiros), porém nos traseiros a folga é bem maior. Vou levar amanhã na concessionária para ajeitar uns barulhos chatos nos difusores de ar, os quais ficam trepidando. Quando agendei este serviço, acabei falando das folgas nos vidros, porém fui informado na concessionária que isto não possui reparo, que é natural do Etios, e que o máximo que eles podem fazer é minimizar a folga, mas mesmo assim o vidro continuará trepidando quando não estiver 100% aberto ou fechado. Muito estranho isso! Não consigo imaginar que esse problema não exista solução...
Se não arrumarem, vou levar em alguém especializado (fora da concessionária) para verificar se há algo que possa ser feito para fixar e deixar bem firme os vidros do bichinho...
skiterdco
Data de inscrição : 12/12/2013
Na minha opinião amigo, não existe algo que não tenha reparo, você tem um carro zero na mão, se não ajeitarem o problema entre em contato com o SAC da Toyota!
Não podemos aceitar tais respostas das CSS
Ronaldo Marinho
Idade : 50
É isso aí Ronaldo! Também acho isso. A Toyota precisa arrumar uma forma de consertar essa "característica estranha". Não podemos mesmo aceitar essas respostas. Acredito até mesmo que esse tipo de coisa caracteriza um vicio oculto, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não sou advogado mas pelo que andei lendo foi isso que entendi. Nunca observei algo assim nos outros carros que eu tive que eram populares: Ka, Corsa, Gol, por que temos que aceitar isso em um Toyota Etios novinho?
mseiji
Membro Prata- Mensagens : 61
o meu tem a folga...............
se nao ficar puxando, funciona perfeito
Membro Rubi- Mensagens : 656
Pessoal estou c dificuldade de entrar no forum sobre lâmpadas xenon para milha do Etios
Toniuca
Membro Novato- Mensagens : 7
Toniuca escreveu:Pessoal estou c dificuldade de entrar no forum sobre lâmpadas xenon para milha do Etios
Nao coloque, pq todos nos que colocamos derreteu o espelho do farol
Obrigado Girardi. Venho acompanhando os diálogos entre vc e os outros e tem hora que parece que alguém acha uma solução e aí...Parece que realmente a TOYOTA vai ter q achar uma solução. Quem poderia fazer isso por nosso club ?
Toniuca
» Novamente a folguinha no vidro de trás
» Descer pra trás em rampas
» Borracha do vidro traseiro
» Módulo Vidros Etios
» Problemas no vidro elétrico
