Sensor de presença do alarme.
+4
Albieri
8 participantes
Boa noite.
Bem, como o alarme original do Etios Cross é somente perimétrico (não tem aquele sensor de presença caso o meliante arrebente o vidro), andei pesquisando (e perguntando também ao pessoal do fórum) a existência de algum módulo que tivesse somente essa parte "volumétrica" do alarme para vender.
Por acaso, agora há pouco, achei esse "modulo" no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517466501-sensor-ultra-som-fks-sus200-para-veiculos-com-alarme-origina-_JM
Se alguém já o tiver usado ou se alguém souber alguma coisa a respeito, por gentileza, poderia compartilhar conosco esse conhecimento?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Sensor de presença do alarme.
Alarme perimétrico = sensor de portas e as vezes capo e portamala
No meu lancer eu tive que colocar o alarme............ e foi um positron keyless
O Etios eu comprei um cyber px 300 mas ainda nao instalei ( o meu é xs)
Membro Rubi- Mensagens : 656
T-6,
Bem interessante esse módulo, penso que é exatamente o que você está procurando e outros membros também. Na verdade muitos modelos de carros com alarme original não tem o sensor volumétrico.
Aqui está o "Manual do Instalador", pelo que entendi o módulo é ligado ao sensor de porta do alarme, então quando ele capta uma movimentação dentro do carro envia um pulso ao alarme como se uma porta estivesse sendo aberta, ocorrendo o disparo.
Bem simples a instalação, o único segredo é o instalador saber qual é o fio do sensor de porta no chicote do alarme original.
Vi no catálogo que essa empresa também tem um módulo de acionamento dos vidros específico para o Etios.
T-6 escreveu:Boa noite.
Obrigado.
Muito bom o preço.
Albieri
Membro Ouro- Mensagens : 111
Ponto muito negativo do carro!!!
Pq hoje em dia ninguem rouba carro pela porta, mas sim quebrando o vidro...
Se estão roubando quebrando o vidro é porque boa parte dos carros que saem de fábrica com alarme original não tem sensor de presença. E os amigos do alheio sabem disso.
Tem mais este modelo "Ultrassom - USP 300" também.
Boa tarde à todos !!! Alguém poderia descrever um passo-a-passo de como instalar esse sensor ??? Será que daria para instalar em casa ????
Moderador- Mensagens : 2425
Sergio escreveu:T-6,
Pois é Sérgio.
Estou esperando a resposta do cara do ML para comprar, efetivamente.
Acho que vai resolver essa minha necessidade.
Valeu.
comprei o XLS, nem esse vem o volumétrico... pena pois até o fiesta rocam que sairá de linha na versão completa tem esse alarme... acho que é outro item pra eles oferecerem como valor agregado na versão "completa"...
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
Marcio_uti.
Acho até melhor que seu carro não tenha vindo com alarme pois vc pode instalar um muito melhor que o que vem com o carro (original) e ainda acrescentar os módulos de subida automática dos vidros, que não tem no original.
Quanto ao produto que eu citei acima, a ideia é boa mas não cabe no meu carro especificamente (segundo o cara do Mercado Livre), mas pode ser que sirva no carro de outra pessoa (ano/modelo).
Sergio escreveu:Se estão roubando quebrando o vidro é porque boa parte dos carros que saem de fábrica com alarme original não tem sensor de presença. E os amigos do alheio sabem disso.
Boa dica também...
O meu Etios é um clássico 16/17 AT, e não vem nem a subida dos vidros pelo alarme original, nem o travamento das portas automaticamente e nem o sensor de ultrassom.
Apesar de ter custado 57 mil em maio de 2016 deixa a desejar na falta destes itens, então na hora da compra coloquei a subida dos vidros. Mas sinto falta do travamento automático e do ultrassom, então comprei um fks SUS 200 Sn e eu mesmo instalei, bem fácil. Agora ficou show.
Prechet
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 23/11/2015
prechet escreveu:O meu Etios é um clássico 16/17 AT, e não vem nem a subida dos vidros pelo alarme original, nem o travamento das portas automaticamente e nem o sensor de ultrassom.
Este módulo ultrassônico também trava as portas? Você resolveu os dois problemas com apenas esse item ou colocou outro?? Valeu!!
marciofuruka
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 24/05/2020
Idade : 35
» Gostaria de colocar alarme com sensor de presença
» Comportamento estranho do sensor de movimento com alarme original
» Descobrir a presença de Alarme/Chave reserva
» Dúvida módulo sensor do alarme FKS SUS 200 SN
