» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Vibração anormal no pedal da embreagem
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Vibração anormal no pedal da embreagem Empty Vibração anormal no pedal da embreagem
Mensagem por CARLOS MARTINI em Qui 19 Dez 2013, 10:21
Etios sedan 2013 15m Km. O pedal embreagem começou a arranhar e agora a própria embreagem faz barulho quando carro em movimento. É normal? Alguem tem ou teve este problema?
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Data de inscrição : 19/12/2013
Idade : 65
Vibração anormal no pedal da embreagem Empty Re: Vibração anormal no pedal da embreagem
Mensagem por Caio em Qui 19 Dez 2013, 11:44
Olá carlos, o pedal começou a arranhar ou ao acionar o pedal as marchas estão arranhando antes de entrar? Se for apenas ao engatar a ré é comum. Mas esse negocio de barulho quando está em movimento é estranho. Na duvida leva na css, qualquer problema será reparado em garantia.
Idade : 27
Mensagem por Sergio em Qui 19 Dez 2013, 11:50
Até agora ninguém aqui do clube relatou um problema desse tipo. É como o Caio falou se engatar a ré sem esperar uns 2 segundos com a embreagem acionada normalmente arranha, mas parece que o seu problema não é esse.
Embreagem não tem garantia para o caso de desgaste pelo uso, mas se ela está apresentando problema de outra origem tem garantia do mesmo jeito.
Mensagem por CARLOS MARTINI em Qui 19 Dez 2013, 13:41
Oi pessoal não é na ré. Ao pisar no pedal para engatar a marcha, para a frente, um ruído, tipo arranhando, aparece, no movimento do pedal, mas a marcha entra normal, não arranha. Quando o carro sai há tb um ruído, baixo, tipo trepidação. Vou verificar na css.
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Mensagem por Daniel Sampaio em Sex 20 Dez 2013, 10:51
O meu apresenta essa trepidação quando o carro está frio... geralmente de manhã! Mas nunca levei na concessionária.
Daniel Sampaio
Daniel Sampaio
Data de inscrição : 20/08/2013
Mensagem por CARLOS MARTINI em Sex 20 Dez 2013, 13:41
Daniel, eu levei, eles irão trocar duas peças da embreagem. Estou esperando chegar em São Luis MA.
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Vibração anormal no pedal da embreagem Empty Pedal da embreagem arranhando...
Mensagem por Mírian Silva em Sab 01 Fev 2014, 10:56
Olá Carlos, pelo visto não fui a única, conseguiu resolver?
Comprei o etios sedan, acerca de um mês, e ele está apresentando o mesmo problema.
As marchas não arranham, apenas o pedal. Falei com a Css e disseram que pode ser falta de lubrificação.
Já agendei para olharem, agora só esperar.
Mírian Silva
Mírian Silva
Data de inscrição : 01/02/2014
Mensagem por CARLOS MARTINI em Sab 01 Fev 2014, 21:58
Oi Mirian,sim eles resolveram trocaram a peça e o barulho parou.
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 01 Fev 2014, 22:04
Oi Carlos, diga pra nós quais foram as peças para possíveis futuras indicações !!!!
Mensagem por pedro henrique zanini em Sab 01 Fev 2014, 23:28
Fui fazer o orcamento da revisao de 40mil pra minha supresa detectaram que as juntas morcineticas estao estouraa... mais umas pra colecao kkkkkkk.... vou trocar de carro...
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 01 Fev 2014, 23:36
com o tempo se indireita Pedro, ja arrumaram bastante coisas!!
Começa a mandar bastante emails para a toyota que eles resolvem!
Mensagem por CARLOS MARTINI em Dom 02 Fev 2014, 11:15
Luiz, as peças foram:
1. Garfo da embreagem
2. Pivô do Garfo
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 02 Fev 2014, 13:09
Obrigado Carlos, assim, se alguém mais tiver o problema a pessoa já vai com a informação na CSS.
Boa sorte !!!
Mensagem por faelindao em Qua 04 Jun 2014, 23:03
O meu, um sedan 2014 com apenas 150km eu percebo um barulho parecido quando alguem anda com pneu totalmente vazio: ploc ploc ... So percebo quando estou muito lento e as vezes. Ate agors so percebi quando estou de dentro do carro, carro ligado e com os vidros fechados. O barulho parece vim dos pedais mas as vezes sm eu pisar na embreagem ou freio. Eh o mesmo do d vcs?
faelindao
faelindao
Mensagem por CARLOS MARTINI em Qui 05 Jun 2014, 10:25
O barulho só aparecia ao pisar no pedal da embreagem, eu levei css trocaram garfo e pivô embreagem e não apareceu mais o barulho. O barulho era um rangido e não o Ploc como você mencionou, esta parecendo que não é, no seu caso, a embreagem.
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Vibração anormal no pedal da embreagem Empty embreagem
Mensagem por alexandriadiego em Seg 16 Jun 2014, 23:36
Carlos tb estava com esse problema a embreagem rangendo quando acionada , dificuldade na hora de engatar as marchas com 20000 km a embreagem o cabo de embreagem foram trocados na garantia comprei um cross amarelo mas ta dando muitos problemas para um carro de 20000 km a bomba de combustivel e o forro do teto serao trocados tb.
alexandriadiego
alexandriadiego
Data de inscrição : 06/06/2014
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 17 Jun 2014, 01:01
Vishh alex que azar!
Mensagem por CARLOS MARTINI em Ter 17 Jun 2014, 11:18
Alex, estamos sofrendo os problemas de quem compra carro versão nova, ou seja problemas desconhecidos. Eu, e pelo que vejo você também, demos azar de pegar o carro com problemas logo de saída, infelizmente. Concordo com Paulo a gente tem que reclamar tanto com a Toyota bem como com as CSSs. Até agora eles tem trocado as peças para corrigir os problemas, mas nós demos azar os nossos tem sido muitos!
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 17 Jun 2014, 15:17
E Carlos, os problemas foram sanados ????
Mensagem por alexandriadiego em Qua 18 Jun 2014, 03:17
tenho reclamado com a toyota e com a concecionaria . bom tive os seguintes problemas embreagem queimada n trocando mais as marchas o cabo da embreagem rangia toda vez que era acionada o som de uma porta velha abrindo , o forro do teto ta todo mofado e a bomba de combustivel ta para queimar e me deixar na rua ja foi constatado na toyota aqui de vitoria kuruma . comprei um toyota justamente pq odeio carro que me deixa ape agora esse tenho toda hora que levar em concessionaria para troca de pecas e ficar a disposicao deles isso atrasa minha vida . o consumo e rasoavel se n pisar muito e n passar de 120 o meu faz 9 ,8 pisando 7 nunca fez mais de 10 esperava mais bom para quem deu 45mil num carrinho n esperava problemas tao cedo antes tinha um focus 2.0 gasolina tenho saudades dava uns problemas mas eu mesmo resolvia fora de garantia e andava muito e mais economico que o etios . to decepcionado!
alexandriadiego
alexandriadiego
Mensagem por CARLOS MARTINI em Qua 18 Jun 2014, 09:54
Luis os problemas tem sido sanados, a CSS aqui em São Luis MA, Toyolex, tem dado tratamento profissional.
Porem, assim como o Alex relatou, me assustei com a quantidade de problemas que o carro deu desde o início, me decepcionou.
Alex, nós demos azar, pegamos carros bichados, infelizmente.
CARLOS MARTINI
CARLOS MARTINI
Idade : 65
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 18 Jun 2014, 16:43
Tiveram azar mesmo, mandem email todos dias para toyota e ameaça fazer videos dos problemas e publicar e etc... uma hora eles vão resolver.
Outra coisa liga sem parar para a css e pegue um dia de folga e tente falar com o mecanico(ao lado de quem te vendeu o carro) e fala con o gerente geral da css.
Tem que fazer pressão de todas formas e em todo mundobque possa resolver.
Mensagem por alexandriadiego em Qui 19 Jun 2014, 04:08
tenho ligado para toyota e junto com a css tentando resolver os muitos poblemas to esperando chegar agora o forro do teto que mofou todo e a bomba de combustivel que ta pifando fazendo uns barulhos estranhos , outro problema e quando o carro estao abastecido com alcool no momento de uma ultrapassagem por exemplo quando exige mais do motor o carro corta o giro e nao anda tenho qie ficar esperando ele se recuperar ja me fez passar aperto na br 101 . fico pensando qando a garantia acabar como vamos nos virar . tive corolla e sw4 nao me deram dor de cabeca por isso comprei o etios qualque duvida mandem ai abraco e boa sorte com o etios de vcs .
alexandriadiego
alexandriadiego
Mensagem por Rafael Fabris em Qui 26 Jun 2014, 09:14
CARLOS MARTINI escreveu:O barulho só aparecia ao pisar no pedal da embreagem, eu levei css trocaram garfo e pivô embreagem e não apareceu mais o barulho. O barulho era um rangido e não o Ploc como você mencionou, esta parecendo que não é, no seu caso, a embreagem.
O meu está com o mesmo problema ao acionar a embreagem é 2013 mod. 2014 com 12 mil km. Vou esperar até a revisão 20 mil pra relatar o problema na concessionaria.
Rafael Fabris
Rafael Fabris
Data de inscrição : 20/11/2013
Mensagem por victorfuruse em Seg 14 Jul 2014, 23:16
Tenho um Etios Hatch XS 1.5 (2013/2014). Por volta dos 7 mil km o carro começou a fazer muito barulho por causa de vibração do pedal da embreagem.
Depois de reparar bastante, percebi que o barulho acontece com o carro em 3 mil rpm, em qualquer marcha. O barulho é mais acentuado se o carro estiver quente.
Se o pedal estiver vibrando e eu apoiar o pé no lado do pedal a vibração para, as x tem que apoiar bem forte para apoiar. Se "desapoiar" o pé o barulho volta.
Para reproduzir o barulho é só manter a rotação em 3 mil rpm, acelerando e tirando o pé do acelerador, o barulho vai aumentando, como se fosse uma vibração de ressonância, e fica muitooooo alto.
Eu pego a rod. Bandeirantes toda semana e é muitoooo chato esse barulho, pq na 5a. marcha, a 120km/h a rotação fica nessa faixa de 3 mil km. É complicado paga 38 mil no carro, na expectativa de um carro silencioso (propaganda e test-drive), e quando vai viajar ter que escultar aquele "vrummmm" durante 2 hora. Fica parecendo um carro velho que não tem isolamento acústico.
Na revisão de 10 mil km eu avisei sobre o problema na css. Eles apertaram o cabo da embreagem. O barulho diminuiiu bastante, mas nem passou 1 mil km e já está quase como antes.
Alguém teve esse problema? Se sim, o que a css fez? Resolveu o problema? Quem não teve, pode testar?
Obs: depois da revisão meu carro deu os 2 problemas relatados aqui (http://www.etiosclube.com.br/t1021-dificuldade-em-dar-partida-no-carro). É triste!
victorfuruse
victorfuruse
Data de inscrição : 14/07/2014
