» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Vibração anormal no pedal da embreagem
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Vibração anormal no pedal da embreagem - Página 3 Empty Re: Vibração anormal no pedal da embreagem
Mensagem por herisonmoraes em Qui 21 Ago 2014, 13:01
Vou levar o meu também..
Apareceu uma barulho na embreagem vou levar na CSS.
CARLOS MARTINI, você é de onde?
Sou de São Luis.
herisonmoraes
Idade : 31
Mensagem por lucasm em Qui 04 Set 2014, 08:38
Resolveram o problema do pedal rangindo, não souberam identificar exatamente o que era mas o funcionario regulou o pedal de embreagem deixando mais baixo (prefiro assim).
Entretanto, ja identifiquei o retorno da vibração do pedal a 3000 rpm, ainda está no inicio, vou esperar o ruido aumentar novamente e dessa vez exigir a troca do conjunto, chega, 4x na ccs para reclamar da embreagem...
lucasm
lucasm
Mensagem por luciano_leonel em Qui 02 Out 2014, 11:37
Vou relatar o meu caso...
Tenho um XLS hatch e já estava ouvindo alguns ruídos ao acionar a embreagem pouco antes de surgir este tópico aqui.
Na época ele estava com 19000km. Na revisão dos 20000km eu comentei sobre o ruído ao acionar a embreagem. Quando entregaram o carro, eles informaram que lubrificaram as peças e que era para eu retornar em caso de reincidência.
Dito e feito: em duas semanas o ruído voltou mais nítido e com uma certa resistência no fim do curso da embreagem.
Levei novamente e ao retirar ouvi o mesmo posicionamento (lubrificação e retorno em caso de reincidência).
Após uma viagem de cerca de 2000km a embreagem ficou terrível: ouvia-se um ruído ao acionar a embreagem mesmo quando estava na estrada em alta velocidade, o pedal ficou pesado e as 1ª, 2ª e 3ª marcha estavam difíceis de engatar.
Levei o carro novamente e aí ele ficou 3 dias por lá. Quando retirei o carro, eles informaram que algumas peças foram trocadas.
Na NF que recebi constam:
- "sub conjunto garfo A"
- "rolamento cj, embrea"
- "suporte garfo deseng"
- "porca aço"
- "óleo lubrificante tg"
Agora a embreagem está redondinha novamente Smile
A dica que eu deixo é: se isso aconteceu com seu carro, leve à concessionária e não aceitem apenas a lubrificação pois este procedimento não funciona.
luciano_leonel
luciano_leonel
Mensagem por koche em Qui 02 Out 2014, 12:05
Luciano Leonel,
quanto a Css cobrou por este serviço????
koche
koche
Mensagem por Diogo em Qui 02 Out 2014, 12:20
koche escreveu:Luciano Leonel,
Com certeza foi feito em garantia.
Mensagem por luciano_leonel em Qui 02 Out 2014, 12:37
RSS_X3 escreveu:
Boa tarde,
Isso mesmo pessoal: não foi cobrado nada. Tudo foi feito em garantia.
luciano_leonel
luciano_leonel
Mensagem por lucasm em Sex 17 Out 2014, 17:46
Passei na HAI-toyota em Florianopolis para questionar sobre o barulho que a embreagem estava fazendo, conforme utilizava o veiculo e aquecia todo o sistema mais barulho e rangido ela fazia.
Em uma rapida olhada o gerente da oficina percebeu que o guarda po da embreagem (nao sei explicar exatamente) mas estava solto, e entrava agua e sujeira no sistema conforme o uso Surprised
Provavelmente foi esquecido dessa forma na revisao feita na ESPACO toyota - curitiba quando foram verificar a vibracao que ela fazia em 3000 rpm
De qualquer forma o barulho sumiu, mas agora, 1000 km depois voltou a fazer barulho e ranger novamente Sad
lucasm
lucasm
Mensagem por rencba em Qua 05 Nov 2014, 17:48
Pessoal comprei um Etios 14/15 1.3x e está com esse problema na embreagem, idêntico ao vídeo feito pelo victorfuruse.
Deixei ontem na concessionária para ver qual a posição deles. Hoje fui la e não conseguiram resolver, e comentei sobre o vídeo e que a solução final foi a troca da embreagem, o consultor técnico disse que eles enviaram um comunicado para fábrica sobre esse caso, já que foi o primeiro e que estão esperando resposta. Ele acha que vai ter que descer o câmbio. Pracabar viu... Crying or Very sad
rencba
rencba
Data de inscrição : 05/11/2014
Mensagem por lucasm em Sex 28 Nov 2014, 14:29
O veiculo retornou da revisao de 30 000 e após nova reclamação foram trocadas as molas do conjunto de embreagem (assim me explicaram na retirada do veículo mas não sei informar melhor ehhe)
o pedal está beeeem mais leve e não endurece com o uso, houve uma redução no barulho de uns 80% mas ainda depois de utilizar o veiculo após 30 mins o pedal segue rangendo, embora bem menos
estou cansado de reclamar do mesmo defeito, 4x que ele foi a ccs por esse problema, aos 16 e aos 24 mil kms mais revisão de 20 e 30..
mas se continuar assim sem aumentar esta bom Wink
lucasm
lucasm
Mensagem por herisonmoraes em Dom 11 Jan 2015, 10:49
Carlos Martini,
Sou de São Luis também.
Já troquei umas peças na embreagem do meu Etios.
Passou-se 2 meses, e esta voltando a acontecer o mesmo problema.
herisonmoraes
Idade : 31
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Dom 11 Jan 2015, 17:23
Sou novo no forum e tenho um sedan xs 13/14. Ano passado o carro apresentou defeito na embreagem como muitos ja citaram aqui mas pensei que a culpa fosse minha ate ele apresentar o mesmo defeito de novo, por isso pesquisei na net e vi esse post. Compartilhando o mesmo defeito que alguns aqui. Ja tive peças trocadas na css e a 2a marcha tambem ja travou comgo alem docitado corte do motor na estrada. muito estressante. alguem ja tem uma solucao defitinativa?
Sai_Fora_Abra...
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por Lucas Grandi em Qua 11 Fev 2015, 16:03
Boa tarde,
Tenho um etios XLS hatch 12/13 e me identifiquei com os problemas relatados aqui por vcs.
Por volta dos 25.000 km o pedal, sempre que acionado, começou a fazer esse ruído.
Na revisão dos 30.000 km, aqui em Brasília, relatei o problema, e falaram que iam lubrificar.
Como o barulho voltou, resolvi pesquisar sobre isso e achei esse tópico.
Agora vou reclamar na CSS (aproveitar a garantia) baseado nos argumentos de vcs.
Obrigado.
Lucas Grandi
Lucas Grandi
Data de inscrição : 11/02/2015
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qua 11 Fev 2015, 16:43
mais uma pra lista. alem do problema na embreagem e as cortada de motor agora a bomba de combustivel ta fazendo barulho. depois de 2 dias na css fizeram uma lubrificação no pedal e cabo da embreagem mas depois de uma semana o barulho ta começando a voltar mas a trepidação nunca parou. a cortada de motor disseram que foi combustivel e o tecnico me entregou o carro como ok mas nao arrisquei mais entao nao sei parou o defeito. agora a bomba de gasolina começou a fazer um barulho mais forte e o tecnico pediu para observar, manter o abastecimento num posto de confiança e mesmo combustivel pra ver mas ja adiantou que ela pode estar queimando.
Sai_Fora_Abra...
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por Guerreiro_BR em Sex 20 Mar 2015, 10:39
Eu tive o mesmo problema de trepidação na embreagem, principalmente quando o carro está quente. Levei na css, disseram que era lubrificação e ajuste no pedal. Comentei que alguns já haviam tido o mesmo problema e resolveu por pouco tempo tendo que voltar pra css. Me informaram que esse é o procedimento inicial e que se voltar que era pra levar novamente. E o pior me cobraram o diagnostico de R$ 28,00. Essa cobrança é normal mesmo na garantia?
Guerreiro_BR
Guerreiro_BR
Data de inscrição : 10/09/2013
Mensagem por Guerreiro_BR em Sex 20 Mar 2015, 10:48
Guerreiro_BR
Guerreiro_BR
Mensagem por marcel_portela em Dom 22 Mar 2015, 13:32
Estou com o mesmo problema. Após aquecido o carro a embreagem ao pisar começa a fazer um barulho que de inicio parece realmente lubrificação mas isso pelo visto está acontecendo com muita gente , portanto existe algum problema com certeza de fabrica ou projeto. Já já to indo pra revisão de 30 mil e faço a reclamação e não vou aceitar a lubrificação apenas.
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por Darci em Seg 13 Jul 2015, 20:02
Pessoal tive esse problema de embreagem rangendo e resolvi eu mesmo em casa, lógico isso é só pra quem gosta de meter a mão e não se importa em consertar um "carro zero" por si mesmo. Na verdade não vejo a hora dessa garantia acabar pra eu meter a mão sem dó. Garantia de carro novo é só pra inglês ver, fora uma coisinha ou outra, o grosso da coisa mesmo nunca é coberto pela garantia, isso em nenhum carro a não ser que vc brigue, e por isso ainda considero a tal da garantia, se for algo sério vou ter que brigar. Segue link onde tem o post que fiz de como resolvi, e diga-se de passagem até hoje não voltou, faz algum tempo, se bem que agora de vez em quando eu dou uma lubrificadinha. Vcs verão na última foto do garfo que tem no mercado livre que tem um graxa no ponto onde ele apóia no pivô, o problema é ali, é uma graxa grafitada que com o tempo vai embora, e atrito de metal com metal gera oque? Ruído de porta velha.
http://www.etiosclube.com.br/t2060-remocao-do-painel-a-saga-dos-barulhos-internos-me-ajudem
Mensagem por lucasm em Sab 18 Jul 2015, 20:18
Eis que com 54000 kms a embreagem voltou a se manifestar
lucasm
lucasm
Mensagem por Kadu B em Qua 22 Jul 2015, 01:37
Pessoal o meu sedan xls 1.5 2013 agora deu de nai entrar a 3 terceira acima de 5.000 a 5500. Principalmente em ultrapassagens . Alguem tem esse problema ? Eu nunca tive e comecou agora com 28.000 km . A marcha nao entra fiz o teste e num primeiro entrou a quinta e no segundo teste entrou a primeira. E a terceira nao entra nem a pau. So quando o giro baixa e o carro perde velocidade.
Kadu B
Kadu B
Mensagem por Guerreiro_BR em Seg 10 Ago 2015, 14:42
Na primeira vez que meu Etios apresentou o problema na embreagem eles lubrificaram e ajustaram o pedal. Só durou 1 mês e voltou a apresentar o mesmo problema. Dessa vez vão trocar algumas peças (acho que 3 pcs). Espero que resolva!! E o pior, o carro vai ficar 20 dias na CSS Sad
Guerreiro_BR
Guerreiro_BR
Mensagem por Darci em Ter 11 Ago 2015, 19:42
Tá de sacanagem, 20 dias na concessionária pra arrumar uma caixa de câmbio? Isso enfraquece uma relação Toyota! Acho que eles fazem isso de propósito, para desestimular as pessoas a buscar pela garantia, quase que estrapola o limite legal de 30 dias.
CDC....
"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;"
Os 10 dias são pra ajustar alguma pendência...tsc...tsc..tsc..
Mensagem por Guerreiro_BR em Qui 20 Ago 2015, 15:10
peças trocadas pela garantia:
Conjunto do Disco de embreagem
sub conjunto do volante
Plato de embreagem
Conjunto mancal embreagem
Disco de embreagem
Oleo transmissão MA
Guerreiro_BR
Guerreiro_BR
Mensagem por lucasm em Ter 06 Out 2015, 22:30
Meu Etios saiu da revisão de 60 000 e me informaram que analisaram o veiculo e passaram os dados para a toyota que autorizou a substituição em garantia do "rolamento da embreagem"
Sinceramente não acredito que isso vá resolver pois já foram trocadas outras peças e o barulho desaparece por alguns mil kms e depois retorna.
Se tivessem trocado o conjunto inteiro já no iniciou do problema teriam gastado muito menos com mao de obra e eu estarei satisfeito Rolling Eyes
Nesses 60 mil kms o carro ja passou 9x pela CCS com a mesma queixa (dessas em 6 ja aproveitei e fiz a revisao)
lucasm
lucasm
Mensagem por luciano_leonel em Seg 19 Out 2015, 14:28
Boa tarde pessoal,
Quem não se recorda de mim, comentei que tive problemas com a embreagem lá pelos 20.000km rodados (postagem de "Qui 02 Out 2014, 16:37").
Na última quinta-feira levei meu Etios pra revisão dos 60.000km e hoje deixei-o na concessionária novamente pois o problema se manifestou mais uma vez.
luciano_leonel
luciano_leonel
Mensagem por lucasm em Sex 13 Nov 2015, 10:59
Ultima Atualização
Deixei o carro na terça-feira cedo para trocar o Rolamento da Embreagem em garantia.
O ruído realmente sumiu e a embreagem está macia e sem trepidações.
O ponto negativo foi que pedi para trocarem as lâmpadas queimadas (Luz de posição/Farolete/Pingo - como quiserem eheheh ) e a Luz atrás do termostato do ar-condicionado. O que não foi feito.
Ao chegar para retirar o veículo pedi para que trocassem então e fizeram rapidamente sem custo (5 reais cada Farolete - troquei os dois pois sempre queimam junto ) e a lâmpada do termostato não tinham em estoque mas pediram a peça e vão trocar sem custo.
lucasm
lucasm
