Vibração anormal no pedal da embreagem
+35
Miassaca
isilva03
Julianadasampaio
paulluis
Carlos Alberto
Kadu B
marcel_portela
Guerreiro_BR
Lucas Grandi
Sai_Fora_Abra...
rencba
koche
luciano_leonel
herisonmoraes
lucasm
Adilson Fialho
anapcl
demek001
Rodrigo Coimbra
victorfuruse
Rafael Fabris
alexandriadiego
faelindao
pedro henrique zanini
Mírian Silva
Daniel Sampaio
CARLOS MARTINI
39 participantes
Página 4 de 5
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Vibração anormal no pedal da embreagem
uma dúvida, teu farolete é original ou genérico?
Carlos Alberto
Membro Prata- Mensagens : 89
lucasm
Membro Ouro- Mensagens : 119
Pessoal, meu carro, quando fui levar agora para a revisão dos 30 mil km, relatei que estava trepidando um pouco quando saia em subidas e também que o final do curso, da embreagem, estava mais duro.
Eles olharam e trocaram duas peças: rolamento de descoplamento da embreagem e suporte garfo deseng.
Após a substituição dessas peças, parece que passaram manteiga na embreagem e as trepidações sumiram. Até para passar a ré ficou mais fácil...
Bem, após mais alguns mil kms o ruído continua.
Decidi não levar mais o veiculo no intervalo entre as revisões mesmo o barulho persistindo senão fico com o carro todo mês na CCS
Sexta feira ele vai para a revisão de 80mil e antes de levar o veículo já liguei no 0800 atualizando sobre o caso e relatando que essa é a 10!! vez que o carro vai para a CCS e provavelmente a 8x que é aberto uma ordem de análise em garantia do quadro.
Já foram trocados: rolamento da embreagem e suporte garfo, mola do pedal, reaperto do cabo, e mais algo que não me lembro.
Em uma das ocasiões foi necessário baixar a caixa de cambio para substituir peças e a CCS (Espaço Toyota-Curitiba-Unidade Barigui) remontou algo errado e devido a uma vibração forte no motor em marcha lenta fiquei sem o carro uma semana para a Hai-Florianópolis resolver.
Expliquei ao 0800 que caso tivessem substituido o conjunto completo como pedi a 6 meses atrás a montadora teria gastado muito menos com meu carro visto que as CCS aproveitam para colocar em garantia algumas horas de mão de obra (quando desmotaram a caixa foi mais de 1000 reais que vi na nota) e um novo conjunto teria sido melhor para todos.
Pedi que troquem todo o conjunto e estou aguardando o retorno do 0800
(Só lembrando a queixa, forte vibração no pedal ao estabilizar entre 2800-3000 e ruido cessa ao se apoiar o pé pevemente sobre o pedal
lucasm
Meu carro saiu ontem da CCS
Levei somente após ter entrado em contato com o SAC - Departamento de Eng da montadora.
Fui muito bem atendido pelo chefe oficina da HAI em Florianópolis e após mostrar novamente o ruído identificaram que o rolamento da embreagem era efetivamente o ponto de vibração (em baixas rotações) e ruído (ao aumentar a rotação e a consequentemente a vibração produzia ruído)
Foram substituídos Platô, Disco e Rolamento da embreagem, voltou a ficar como nova, leve e sem qualquer vibração ou patinação.
Espero que finalmente tenha se resolvido essa questão que se arrastou até quase 80mil kms do veículo
lucasm
Me ajudem...que barulho é esse?
Membro Rubi- Mensagens : 758
Como faz para colocar um vídeo aki?
Ric+20, porque você não sobe para o YouTube e posta o link aqui ??
Moderador- Mensagens : 2425
Vou fazer isso
Gostaria de assistir para ver o ruído se é parecido com o que tinha no meu.
O vídeo está nesse link:
https://youtu.be/rZBBX_tO7kA
Parece que é o cabo, a troca deve resolver...
paulluis
Membro Prata- Mensagens : 70
ric+20, é o seguinte: Você observou se esse rangido aparece somente com o carro ligado ?? Se for, isso é o garfo da embreagem, apenas lubrificando some. Tem um tutorial aqui ensinando à fazer, acho que foi o Darci que postou.
Agora se ele desligado também faz, abaixe ali perto do pedal e lubrifica a mola com graxa em spray, e com WD40 ou similar, tente lubrificar o cabo, inclusive jogando bem dentro do conduíte desse cabo de embreagem.
Luiz, o barulho acontece com o carro ligado e desligado...no vídeo inclusive o carro estava desligado. Quando o barulho ocorre, tenho a sensação que a embreagem endurece um pouco. Mas tem um detalhe: o barulho às vezes some completamente, juntamente com a sensação da embreagem endurecer um pouco quando o barulho ocorre. Acha que, com base nesse detalhe a mais que mencionei, o problema poderia ser o mesmo que você mencionou na mensagem anterior?
Cara, no meu caso era a lubrificação do garfo, e ocorria apenas com o carro ligado, mas em comum com o seu é que as vezes sumia também !!!!
Eu tentaria a lubrificação da mola do pedal e do cabo, tomando cuidado para não escorrer no tapete ou nos pedais. E faria a lubrificação do garfo com graxa em spray, mesmo não sendo dele, mal não irá fazer, mesmo porque tive a informação que quase todos os Etios antes de 2016 terá esse problema.
Como meu carro está em garantia, vou levar para a concessionária tentar resolver. Mas estou seriamente preocupado com a quantidade de casos relatados no reclame aqui por causa de embreagem...parece que o Etios tem um problema crônico...
Era a lubrificação do garfo...segundo a concessionaria, eles tiveram que "baixar" a caixa de marchas...inclusive na nota de peças trocadas tem dois litros de oleo de caixa..mas ficou bom demais...
Exatamente a MESMA queixa de muitos outros donos de Etios: rangido da embreagem. Carro comprado na Toyota OSAKA (Av. Carandaí) em BH.
Meu carro é um Etios HB 2015 manual, apresentou esse barulho na embreagem antes de 10.000km. Na primeira revisão, me disseram que não era nenhum problema grave que não comprometeria o funcionamento do carro. No dia da revisão não era possível resolver e que precisavam de outro dia inteiro para desmontar a embreagem. Como uso muito o carro, acabei não levando. Há 15 dias fui fazer a revisão de 20.000km e o barulho permanecia. Agendei nova data e levei o carro hoje para desmontar a embreagem e o consultor disse que é um desgaste natural por uso do rolamento da embreagem e que a garantia NÃO COBRIA o custo da peça, R$ 143,00.
Abri chamado no SAC da Toyota e me pediram 48h úteis para se posicionarem.
Simplesmente não vou pagar! Várias pessoas tiveram o mesmo problema e tiveram a solução feita sem custo pelo fato do carro estar em garantia!!
Como pode um carro novo dar um desgaste de embreagem com essa quilometragem? E um carro que dá o MESMO defeito pelo descrito aqui desde 2013!!!!
Estou aguardando um posicionamento da montadora.
Julianadasampaio
Vc fez o correto...acionou o SAC...a maioria das vezes o pensamento de uma loja não é o mesmo da montadora...a loja quer te vender peças e serviços...a montadora quer resolver o seu problema
Realmente eles não podem cobrar por isso, não é normal um carro com 10 ou 20mil km fazendo esse tipo de barulho, no meu carro ele fizeram em garantia mesmo estando com 70mil km.
Se a CSS insistir em cobrar, você pode procurar outra, e provavelmente vão aceitar fazer em garantia.
Outra coisa importante é sempre registrar tudo na OS quando levar o carro para revisão, eu sempre comento tudo na hora do agendamento já, ai já vem tudo que eu relatei escrito na OS, isso serve como prova caso o problema se agrave no futuro, fica bem mais fácil cobrar uma garantia.
A história da embreagem não acabou... A Toyota, depois de 10 dias (o prazo eram 3 dias úteis), entrou em contato comigo dizendo que o reparo da embreagem de fato não era item de garantia e eu teria que pagar a peça! Depois da lubrificação feita no dia do diagnóstico, o rangido da embreagem parou, mas ficou minha insegurança em viajar no carro que sabidamente tinha um defeito. Voltei a contatar a concessionária para agendar o reparo. E tive dificuldade em agendar porque o Consultor que me atendeu estava de férias!!! Liguei em outra concessionária e disseram que, como comprei o carro na outra loja, se fossem fazer o reparo teriam que me cobrar mão de obra! Nunca vi isso!! Aí parti pro gerente da Osaka, onde comprei o carro. Me atenderam, o chefe de oficina andou no carro comigo e disse que não havia problemas com o carro! Mas havia o diagnóstico de problema! Aí depois de conversarmos, vão fazer a substituição do tal rolamento da embreagem sem custo nenhum. Que luta, viu?
Julianadasampaio
O chefe de oficina me disse que o problema é de fato crônico e que a própria Toyota mudou a especificação da graxa de lubrificação. Os casos em que se faz a lubrificação já se usa o novo produto... fiquem de olho!!!
Julianadasampaio
Que bom que resolveu, realmente eles poderiam facilitar a vida do consumidor trocando logo o que precisa de fato ser trocado.
Isso que eu não entendo...Por ter a fama tão boa do pós venda, propaganda o etios com slogan "Eu quero sossego", deviam trabalhar melhor e realmente não dar dor de cabeça para os clientes...ainda mais por causa de um problema crônico do carro...Tenho de dizer que, comigo, a reputação da Toyota está manchada...
Pessoal, achei este post antigo na internet e resolvi entrar no clube!
Sou motorista nova e estava muito irritada com uma vibração e barulho na embreagem do meu Etios... Ele vibra muito quando ligo o carro e coloco a 1ª ou 2ª, quando tiro o pé da embreagem melhora, mas notei de depois de um tempo e em alguma velocidade o "trepidamento" continua... Vou levar pela 3ª vez na Concessionaria pq eles vivem dizendo que é normal, mas pelos posts aqui é um problema comum no modelo!
isilva03- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/02/2017
» Pedal da embreagem pesado Etios 2017
» Vibração Motor
» Vibração Motor
Página 4 de 5
