» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
+34
Ricardo Jose
VF_GOMES
renmr
Ademarlima
cinthiapereira
brunodant
xssoite
lpilz1
Soite
Atreus
Roberto Rodrigues Gadbem
jovaner
Solfieri
Hellyson
pedrovt
limaia
Felipe Rossi
Anderson Garcia
pedro henrique zanini
GabrielMoreno
lindemberg Segundo
Maaande66
fabriciodani
redlabel
Albieri
chibiaqui
38 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Amigos,
Ao andar em pista de pedra irregular, meu Etios X HB 13/14 faz um barulho forte no porta-malas (parece plástico duro ou lata batendo).
A princípio pensei que fosse o tampão vibrando e batendo na lata, pois o barulho parece vir de dentro do carro. Mas para testar, pedi para minha esposa dirigir e fiquei atrás segurando o tampão, mas o barulho não parou nem diminuiu.
Aparentemente vem do "piso" do porta-malas ou do para-choque, parece lata. Também pode ser suspensão traseira, não sei, não consegui identificar com clareza.
Como a concessionária mais próxima fica há 150km não pude ir ainda para ver o que é. Alguém já identificou esse mesmo problema?
Abs,
Abs,
Re: Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
Bom dia chibiaqui, dá uma olhada nas ferramentas(chave de roda, chave de fenda, e aquele pino de ferro para reboque !!! Veja se não são eles que estão sambando lá no estepe. Por fim, veja se o prendedor do estepe está bem apertado.
Moderador- Mensagens : 2425
Luiz. Obrigado pelas dicas.
Verifiquei as ferramentas e realmente estava um pandeiro!! Agora coloquei um pano em volta delas e apertei bem, mas mesmo assim não resolveu.
Testei mais um pouco e parece que são os pinos que prendem o banco (logo embaixo do cinto). Com o carro parado eu forcei um pouco e faz o mesmo barulho. Só não consegui encontrar um jeito de silenciar o bicho
ixi, leva na css então, também não suporte ruídos internos !!!!
Estou com o mesmo barulho.
A principio parece vir do lado esquerdo.
Eu ainda não tive tempo de investigar, mas já reparei que se eu abrir e fechar rapidamente o vidro traseiro o barulho para por cerca de 5s.
Mas já vi que não é o vidro, pq mesmo segurando o vidro fechado o barulho não parou.
Albieri
Membro Ouro- Mensagens : 111
Estou com o mesmo barulho... Aliás estou com os mesmos barulhos já relatados por alguns de vocês...
Barulhos nos difusores de ar e esse mesmo barulho que parece na tampa do porta-malas... Pelo que vocês estão falando é exatamente o mesmo...
Alguem já identificou? Pode ajudar?
Abraços,
João Henrique
Abraços,
João Henrique
Putz, hoje prestei atenção e vi que a porta traseira atrás do carona esta fazendo barulho, não sei ao certo se é a porta, mas o barulho parece vir de lá... E uma zoada estranha essa semana na saída do ar condicionado do lado direito. Vou aproveitar a revisão agora essa semana pra ver tudo isso...
Membro Rubi- Mensagens : 733
Pessoal, o meu é o HB é tenho o mesmo problema. Uma das partes que estava fazendo barulho era o brake light. Desparafusei, coloquei um pouco de fita e finalmente parou de fazer um dos barulhos irritantes. Ainda estou tentando descobrir de onde vem o outro barulho, mas vale a pena vocês olharem se o brake light de vocês também não está com barulhos.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Boas!. Ouvi esse barulho hoje também. Vou ver o B.Light, mas parece vir da porta. Vamos trocando informações. Abraços!
Maaande66
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 19/01/2014
O MEU TÁ FAZENDO MAIS DESCOBRI O QUE É, MINHA MULHER DIZ QUE ANDO DIRETO DE BUTUCA LIGADA COM OS BARULHOS, MAIS É QUE SOU CHATO QUANTO A ISSO, NO MEU CASO, O QUE MAIS FAZIA BARULHO ERA O VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO LADO DO MOTORISTA, O ESTRANHO É QUE COM O VIDRO BAIXO NÃO FAZ BARULHO, O FAZ SOMENTE COM O VIDRO TODO FECHADO, COLOQUEI UMAS FITAS DE EVA PRENDENDO O VIDRO NA CALHA E PAROU O BARULHO, É COMO SE A CALHA FOSSE FOGADA PRO VIDRO, MAIS POR ESSES DIAS LEVO PRA CSS.
OBS: PESSOAL AS FERRAMENTAS FAZEM MESMO MUITO BARULHO ENTÃO PEQUEI UMA FOLHA DE EVA, FIZ CORTES E ENCAXEI AS FERRAMENTAS, FICOU PARECIDO COM AQUELES PANOS DE ALGUMAS MULHERES VENDEM BRINCOS RSRSRS, MAIS FUNCIONOU RSRSRS
lindemberg Segundo
Membro Ouro- Mensagens : 113
O barulho da porta traseira eu também já ouvi mas, ao que tudo indica, é o barulho da fivela do cinto de segurança que, quando não está sendo utilizado, fica batendo no plástico da coluna traseira produzindo o som.
É verdade t-6, pode realmente ser que seja isso...
Eu ando com os cintos de 3 pontas TRAVADOS por causa desse barulho.
Membro Rubi- Mensagens : 656
Pessoal, to igualzinho vocês, é barulho pra todo lado, o que realmente me decepcionou, pois estou apenas nos primeiros 1000 km do carro...
Vou seguir a dica de vocês, travar melhor as ferramentas (o estepe esta bem travado) e afivelar os cintos (também me incomodam bastante).
Além de dois ruídos do painel (um parece do difusor, como já comentaram) começou um no banco do passageiro... vou tentar isolar todas as ferramentas com pano e ver o resultado...
GabrielMoreno
Data de inscrição : 23/01/2014
E so levar na css e deixar um dia que eles arrumam.
Hoje perguntei, para o atendente da oficina aqui da Collection, se já tinha alguma instrução por parte da Toyota sobre os ruídos dos vidros traseiros e ele me disse que não tem, mas foi solícito e sugeriu que eu levasse à eles, para tentar resolver !!!
...É por isso que comentei um tempo atrás, se tivesse alguém da Toyota para "monitorar" nosso fórum seria uma boa pra gente....e pra eles também !!!!
So vao resolver quando trocar os vidros das portas q sao desproporcional para as portas ele e menor e fika todo mal encaixado
Membro Rubi- Mensagens : 282
Como, talvez, isso não comprometa a segurança de ninguém.....aí já viu....fica pra próxima geração do Et!os !!!!
O meu estava com ruido nos vidros, a css apertou e nao se escuta mais nada dentro do carro,ficou top!!
Tem soluçao sim, so que as css dizembque mexeram, mas nao tocaram em nada... tem qur fazer pressao.
Ouvi também o barulho e tem muita chance de ser no brake light mesmo...
ainda não confirmei isso por que no meu caso o barulho de repente some e por ora anda sumido...
Anderson Garcia
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 15/06/2014
já que o assunto é barulho na parte traseira não vou abrir outro tópico. O meu está com um barulho na parte traseira e percebi já que eh a bomba de combustível! vou levar na CSS pra eles trocarem.
e com relação a esse tópico, esses dias abaixei o banco traseiro, tirei o tampão e vi que no encaixe do tampão do meu tem umas espumas, isso deve ser pra minimizar os ruídos também! veja se o de vocês tem essa espuma! isso pode ajudar...
Felipe Rossi
Membro Ouro- Mensagens : 145
Recentemente notei um barulho vindo da parte traseira, mais pro lado esquerdo. O barulho parece som de uma peça arranhando na outra, ou parece ser suspensão "arranhando", não sei explicar ao certo o que pode ser. Alguém mais com esse barulho meio arranhado, meio como um rangido? Como se faltasse lubrificação em algo? obrigada.
limaia
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/08/2014
Também estou ouvindo um barulho que vem da traseira, mas só quando eu freio um pouco mais forte. Parece lataria batendo. Vou verificar isso que vocês falaram (estepe, ferramentas etc.)...
pedrovt
Data de inscrição : 07/12/2014
Depois diz pra gente se era isso pedrovt !!!
To na css pq tava com muito barulho por baixo do meu xls Sedan, e pro meu azar descobriram que o eixo traseiro foi pro saco, vão ter q acionar a garantia. Tá fazendo um barulho de ferro rangendo e batendo muito alto, agora vou ter q esperar a boa vontade da Toyota
Hellyson
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/03/2015
» Problema ao abrir porta lateral traseira
» Barulho na tampa do porta-malas em estradas de paralelepípedo?
» Lampada de leitura (interna) + lampada placa traseira e porta malas
» Barulho vindo do tanque de combustível
» Porta Malas
» Porta Malas
Página 1 de 3
