» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
Barulho vindo da traseira (ou porta-malas) - Página 2 Empty Re: Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
Mensagem por Solfieri em Sex 10 Abr 2015, 09:39
Com relação aos sibilos advindos do sistema de ventilação, pode ser o filtro de ar que está no ponto de trocar. Lembrem-se que a Toyota não recomenda a troca dos filtros (sabe-se lá o porquê), ficando isso a cargo do concessionário, que acha por bem recomendar tal procedimento.
Comigo funcionou.
O que vem me ocorrendo de ontem pra hoje (depois da revisão dos 30k), foi um barulho como de peças batendo no corpo do carro, como um barulho vindo do compartimento do motor ou o escape batendo.
Chequei o escape e nada de frouxo. Levarei no concessionário para resolver. Gostaria de saber se tal caso aconteceu com os senhores.
Paz & Bem!
Solfieri
Solfieri
Mensagem por jovaner em Dom 02 Ago 2015, 21:08
o meu acho q o barulho ta na tampa traseira que fica os falantes. tem tipo uma espuminha embaixo q ta gastando. so passar em rua de paralelepipedo ou asfalto irregular que fica um desespero
jovaner
jovaner
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Seg 24 Ago 2015, 22:16
Hoje voltando da Missa, estava com os vidros todos fechado, passei por asfalto irregular e tem certas situações que, passando por asfalto ruim meu carro faz barulho na porta do motorista, agora não sei se é porta do motorista ou traseira.
É tipo batendo um ferro na lat. Alguém tem alguma dica? obrigado
Mensagem por Atreus em Sex 18 Set 2015, 17:27
Meu 1.3 X tem barulhos na traseira que começaram a partir da primeira vez em que eu transportei algo no porta-malas isto é, desde zero-quilômetro. Alguns problemas eu resolvi sem ter que recorrer à concessionária, outros, ainda estou resolvendo. Um deles tem a ver com o carpete do assoalho do porta-malas, que tem base de plástico rígido; só que esse forro não é fixo e deslocou-se, passando a roçar na lata do painel traseiro. Resolvi colocando fita adesiva dupla face embaixo do forro e fixando-o sem encostar na lata. Outro barulho vinha das ferramentas que estavam soltas dentro da bolsa no porta malas, e foi fácil resolver. O que ainda estou resolvendo é a regulagem dos batentes da porta do porta-malas. O sistema consiste de duas peças mais ou menos cilíndricas de borracha que ficam nos cantos da porta e que, quando a mesma se fecha, apoiam-se em dois batentes reguláveis ao lado dos cantos inferiores da boca do porta-malas. Quando não há pressão suficiente entre os batentes e as peças de borracha a porta se trava "frouxa" e o trinco da porta chacoalha dentro do pino fixo na lataria. Isso se resolve desatarrachando-se os batentes, que servem para dar esse ajuste mesmo. No meu caso, a cada ajustada que faço, o barulho some por um tempo. Só que as peças de borracha vão se achatando e sou obrigado a efetuar nova regulagem. Não sei se algum dia não haverá mais margem para ajustes, mas daí será um problema para a concessionária.
Atreus
Atreus
Data de inscrição : 18/09/2015
Mensagem por Jackson em Qua 30 Set 2015, 21:31
as ferramentas eu peguei um bloco de espuma, recortei o formato das ferramentas e guardei embaixo do banco do passageiro, parou de encher o saco
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 06:19
minha cidade é campeã em asfalto remendado e quando pego um trecho desses que parece a casca de um abacaxi começa a vir a um barulho lá de trás. Acho que a caixa do brake light batendo no vidro traseiro. To pensando em como resolver isso
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jan 2016, 07:08
é o sedan ou o hatchback? o hb é facinho mas têm que tomar um cuidado enorme para não estourar a capa, se estourar custa R$18 na css.
Mensagem por cmarques em Qua 27 Jan 2016, 07:55
Ve tambem se o estepe e ferramentas estão firmes na mala...
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 12:20
valeu, mas acho que não é estepe não. Quase certeza
jdonadel,
O meu é HB. Fazer o que na capa ? em que capa ?
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jan 2016, 12:29
bisteca você estava falando do break light, é a capa do break light.
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 12:38
ah certo. E o que é facinho de fazer ?
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jan 2016, 12:42
tirar os barulhos do break light do hb Very Happy
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 12:57
entao vc sabe como tirar ?
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jan 2016, 13:06
yeap, em um dos lados tem uma tampinha redonda, ali têm um parafuso ou porca, precisa tirar.
do outro lado por baixo tem uma trava, precisa ir COM TODO CUIDADO do mundo empurrar a trava para liberar a capinha.
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 13:08
só tirar o parafuso ?
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jan 2016, 13:12
e a trava de plastico que é a parte mais dificil
Mensagem por Soite em Qua 27 Jan 2016, 13:14
blz vou fuçar lá. Muito obrigado
Soite
Soite
Mensagem por Soite em Qui 28 Jan 2016, 23:07
vc ensinou como desmontar a caixa do brake light
mas o que fez na caixinha do seu pro barulho parar ?
já captei barulho vindo da tampa do tweeter e do painel do lado do passageiro. Ta dificil... esse carro ta meio como diria compadre Washington
obs: eu sou o bisteca. Esse nick tava meio viado ai mudei
Soite
Soite
Mensagem por Jackson em Sex 29 Jan 2016, 07:17
kkkkk nada contra bisteca, soite parece pior, kkkk Very Happy
então eu comprei rolo de espuma adesiva, e ai passei de forma isolar o contato do plastico com o vidro.
na verdade seria bom colocar em qualquer lugar que o plastico encoste em alguma coisa, até mesmo em outro plástico.
eu compro ela na casadoautoeletrico.com.br que fica na minha cidade, compro a R$3,5 o rolo.
aqui http://www.casadoautoeletrico.com.br/Index.aspx?CSG=7281&CG=335&NOME_SUBGRUPO=FITA_ANTI-RUIDO têm várias opções.
a que eu uso é esta:
http://www.casadoautoeletrico.com.br/Produto.aspx?CG=335&CP=28792&NOME_PRODUTO=Fita_Anti_Ruido_-_PVC_-_40mm/5mm_-_4_metros_-_Adesiva_(GF224)
Mensagem por lpilz1 em Sex 29 Jan 2016, 11:56
Soite, também identifique o barulho no tweeter e lado do passageiro. Este do lado do passageiro (próximo aí porta luvas) tá cruel...não acho o que está causando... VC achou?
lpilz1
lpilz1
Idade : 43
Mensagem por Jackson em Sex 29 Jan 2016, 12:13
lpilz1, isso pode ser o acabamento da coluna...
Mensagem por Soite em Dom 31 Jan 2016, 03:17
lpilz1,
ainda não. Tenho rodado pouco e como o carro tem menos de 300km ele ainda está tímido no barulho
com exceção do brake light que tá foda e bem escandaloso mas ainda não tive saco de mexer. O do lado do painel do passageiro não tive a oportunidade de confirmar 100% Eu nao estava sozinho no carro pra "farejar" o barulho e depois andei bem pouco e em asfalto sem muito remendo, que é quando o acabamento chora.
O do tweeter eu resolvo dando umas porradinhas de leve e o pior é que na tampinha já tem uma fita fina de espuma contornando.
jdonadel,
minha criatividade pra apelido ta bem ruim mesmo
Soite
Soite
Mensagem por xssoite em Sex 19 Fev 2016, 20:31
O pessoal aqui está maluco. Eu era registrado como Soite e fui excluído por nenhum motivo.
xssoite
xssoite
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 19 Fev 2016, 22:09
Xssoite, boa noite.
Estamos analisando o que pode ter acontecido. Já falei com o Administrador do fórum e estou esperando um parecer dele.
Desde já pedimos desculpas pelo ocorrido.
Mensagem por brunodant em Qua 12 Abr 2017, 13:12
Boa tarde galera, o meu também está com o mesmo problema, em certos terrenos irregulares aparece esse barulho de metal batendo, olhei o break light, talvez seja, mas não consegui ver um modo de arrumar, mas olhando melhor aparentemente vi que aqueles dispositivos que seguram os cintos de segurança por baixo da tampa estão um pouco folgados, alguém já passou por isso? Alguém já resolveu este problema?
brunodant
brunodant
Data de inscrição : 24/11/2016
