» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
+34
Ricardo Jose
VF_GOMES
renmr
Ademarlima
cinthiapereira
brunodant
xssoite
lpilz1
Soite
Atreus
Roberto Rodrigues Gadbem
jovaner
Solfieri
Hellyson
pedrovt
limaia
Felipe Rossi
Anderson Garcia
pedro henrique zanini
GabrielMoreno
lindemberg Segundo
Maaande66
fabriciodani
redlabel
Albieri
chibiaqui
38 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Barulho vindo da traseira (ou porta-malas)
O meu as vezes faz esse barulho de ferro rangendo. E o barulho que mais me incomoda é o parecido com o citado acima, parecendo que vem de trás, como se tivesse batendo alguma coisa. Algumas vezes eu tentei fechar o porta mala com mais força e o barulho parou. Mas depois de um tempo voltou e eu realmente não sei se o motivo era o porta malas que precisava de uma "batidinha a mais" ou se é outra coisa ainda. Muito chato isso. Fiz a revisão dos 50 km, reclamei na concessionária desses barulhos, mas não teve jeito.
cinthiapereira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/04/2017
Boa Tarde pessoal.
Tirei um período do feriado para ver essa questão do barulho da traseira.
Meu carro é um Sedan 2017.
Barulho chato "TOC TOC" vindo da tampa traseira.
Bem... Dei uns socos na tampa e o barulho apareceu de cara. Pelo jeito é como o brunodant comentou.
Pra inicio de conversa isolei o break light pra ver se não era ele. E não era.
Comecei por desmontar e já de cara notei que a proteção plástica do rolo do cinto bate diretamente na lata... Uma porqueira de montagem. É um encaixe que fica meio folgado sabe... Quando o carro paga uma rua irregular o suporte plástico do rolo do cinto bate diretamente na lata da tampa traseira.
Resolvi tirar o plastico de proteção do rolo do cinto e fixei o rolo direto na lata (sem o protetor plástico).
Adivinhe o que aconteceu? mais barulho! O próprio rolo (sem o protetor plástico) faz um barulho que incomoda!
Na verdade, o protetor plástico, de certa forma, ameniza o barulho do rolo do cinto. O problema é que o próprio protetor também faz barulho!
Resolvi reinstalar o protetor plástico. Porém dentro do protetor, lá no fundo, tem uma fita de borracha autocolante que é usada justamente para estabilizar o rolo do cinto e ajudar no barulho. Por sorte eu tenho um pouco disso em casa e usei para colar mais um pedaço por cima para ajudar.
Feito isso, peguei mais um pedaço dessa manta de borracha autocolante, recortei e tentei colocar entre o suporte plástico e a lata. Consegui... mas não deixou de ser uma gambiarra...
O barulho amenizou mas não fiquei satisfeito primeiro com a montagem do carro e tão pouco com a solução (gambiarra) que consegui...
Galera, na boa... A montagem não ajuda! Um pecado básico pra um carro muito bom!
Membro Rubi- Mensagens : 243
Vale a pena verificar as travessas de ferro pintado de preto que apoiam o banco traseiro. Ali encontram-se algumas peças de plástico que apoiam-se diretamente nestas travessas e por sobre elas o banco. Forre tudo com espuma ou manta adesiva acústica.
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 93
Olá Galera!
Pode parecer piada o que vou falar...
Já acho que é neura mas... vamos lá!
Percebi o seguinte:
Meu horário de sair com o carro pela manhã é as 6:00h e o carro neste horário faz os barulhos vindos do porta malas...
O carro fica estacionado e geralmente no sol...
Pelo meio dia, saio com o carro e os barulhos desaparecem kkkkkk (não é piada!!!).
Acho que estou ficando louco!
Mas acho que tenho uma explicação pra isso:
As peças quentes se dilatam e se ajustam diminuindo as folgas cessando o barulho.
Deve ser isso...
Acho que vou instalar um som no meu carro. os barulhos vão sumir com certeza...
Percebi o seguinte:
Deve ser isso...
No meu carro isso também acontece. Se ele ficar no sol por algum tempo, os barulhos diminuem. Isso demonstra que a solução é diminuir as folgas das peças. Comprei uma fita de feltro, e quando tiver um tempinho eu vou caçar umas folgas nas peças do carro.
renmr
Desmontei novamente o tampo traseiro do sedã.
Percebi que enquanto aquelas "canecas" plasticas que protegem o rolo do cinto não forem fixadas adequadamente não adianta tentar achar outros barulhos (há outros com certeza!)
Vou fazer furos e prendê-las na lata. É o único jeito. Não dá pra colar, ou colocar qualquer outro dispositivo para fixá-las...
Depois procuro outras fontes de barulho (onde o próprio rolo do cinto é uma delas que é impossível sanar).
Eu já senti isso no Corsa, mas o barulho era meio que um rangido, não uns ''tec tec'', mas de fato eu vejo como tão falando aí, trata-se de folgas nas fixações.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
As coifas dos amortecedores traseiros do sedan são de plástico rígido. Poderia ser uma fonte de ruídos?
Ricardo Jose
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 02/09/2017
Acabei de pegar o meu sedan 2018, e o carro já vem com barulho no porta malas de fábrica...o suporte das ferramentas e do triângulo ficam soltos ao lado do esteve...pus um pano no fundo pra ver se resolve...o conjunto todo fica pulando quando se passa em ressaltos na pista
Membro Rubi- Mensagens : 758
Estou pensando em comprar um feltro automotivo autocolante para colar embaixo do tapete do porta malas.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715315963-feltro-forro-isolante-acustico-anti-ruido-autocolante-_JM
Além disso, gostaria de tirar tudo e colar o feltro praticamente na lataria do porta malas inteiro. Acredito que isso reduziria bem o barulho natural que vem de trás.
Outro sonho que tenho é colar o feltro no teto do carro para reduzir o som do impacto da chuva.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Esse barulho da parte do cinto de segurança me deixou muito tempo maluco, cheguei a desmontar toda parte do brake light(que ainda tem um leve barulho ocasionalmente pela lata ser muito fina), mas o barulho do cinto já resolvi alguns meses atrás. Ficou meio grotesco, mas pelo menos não existe mais. No começo para tentar tirar o barulho, usei uma fita de espuma auto colante e revisti toda a caixa preta do cinto, porém a fita era muito fina, e descolava(mesmo passando fita isolante em cima, fora que o barulho ainda dava pra ouvir devido a fita ser fina. Até que comprei um feltro(com mais de 1cm de grossura) com cola para usar em outras partes do carro, e revesti toda a caixa, embrulhando ela inteira. Acredito que pela grossura , o efeito acústico dela não deixa passar nada do som que incomodava. Só que ficou bem feio(o feltro por si só é feio), eu pensei em passar uma fita isolante por cima pra pelo menos ficar preto e "camuflar", porém já estou enrolando há alguns meses. De qualquer forma, só de me livrar dessa barulho, e como quase ninguém olha o porta malas nessa parte... por enquanto vou levando assim. Acho que quem quiser resolver esse barulho essa será a melhor forma.
marco1104
Boa noite pessoal! Esse barulho que apresenta vindo do rumo do porta malas, é a boia do tanque que bate, principalmente quando está cheio.
Descobri, levei na Toyata, e disseram que isso é uma caracteristica do veiculo.
Fazer o quê,,,,, conviver com isso, ou mudar de carro.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
helio aprigio de aquino- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/04/2017
Resolvi essa questão do barulho vindo do porta malas.
Dá trabalho mas resolve. Pra quem se sente incomodado com barulhos (como eu) vale a pena!
Só relembrando: meu carro é um sedã 2017.
Precisa desmontar o carpete do tampo traseiro. Para isso é necessário retirar o acabamento da coluna do teto traseiro também. É intuitivo. Não tem erro. Pra quem tem um pouco de habilidade não encontrará dificuldades.
Retirei os "copos" do cinto (para isso tem que retirar o cinto todo). Fiz pequenos furos neles e depois na lata. Fixei os "copos" na lata com fitas helerman finas.
Aproveitei e fixei o break light com uma única fita helerman na parte de traz dele.
Zerou o barulho.
Zerou o barulho.
Crônico do Etios, bancos do passageiro, porta malas, maçanetas das portas, vidros das portas, break lite, chaves e pino na mala, forros da porta , milhas , protetor de amortecedor tipo capa em volta dele , enfim ... Coloquei borracha e espuma em tudo, não adianta . Bate mesmo quando conseguir eliminar um aparece outro. Kkk
Leandro Almeida de mirand
Data de inscrição : 01/06/2021
» Problema ao abrir porta lateral traseira
» Barulho na tampa do porta-malas em estradas de paralelepípedo?
» Lampada de leitura (interna) + lampada placa traseira e porta malas
» Barulho vindo do tanque de combustível
» Porta Malas
» Porta Malas
Página 3 de 3
