por jolima74 Ontem à(s) 22:37
Etios X 1.3 HB Branco 2014
Etios X 1.3 HB Branco 2014 Empty Etios X 1.3 HB Branco 2014
Mensagem por Paulão Qui 19 Dez 2013, 23:19
Estou gostando muito do carro, motor rápido na resposta, suspensão macia, está na medida para meu uso diário, ainda quero testar na estrada.
A única reclamação que tenho com a toyota é o isolamento acústico, que pode ser melhorado.
Quero colocar som, alarme e farol de milha.
Por enquanto é isso!
Paulão
Paulão
Data de inscrição : 06/11/2013
Etios X 1.3 HB Branco 2014 Empty Re: Etios X 1.3 HB Branco 2014
Mensagem por Luiz Fernando Qui 19 Dez 2013, 23:25
Cara, não sei se diferencia o x do xls nesse quesito. Quando fiz o teste drive, fiz em um 1.5 XS, achei que o ruído do motor invadia a cabine. Aí comprei o XLS, cara, que silencio, perfeito, só se escuta o ruído do motor após os 3.500 rpm, antes disso tá de boa !!!!
Mensagem por Paulão Qui 19 Dez 2013, 23:33
A minha queixa não é do ruído do motor, este eu acho bem silencioso, a questão é o ruído do rodado do carro, e do teto, quando chove. Mas ouvi dizer que o Corolla também tem esses ruídos.
Paulão
Paulão
Mensagem por dalton Qui 19 Dez 2013, 23:40
Não sei se estava acostumado com batedeiras, mas ao menos nestes dois dias, achei silencioso o Etios X.
Vi nos sites da China uma espécie de moldura de borracha que pode ser colocada ao redor das portas, que serviria para proteger as quinas. Imagino que também possa contribuir em relação ao ruído.
http://m.aliexpress.com/item/1510795618.html
A propósito, é impressão minha ou o ronco desse motor é meio diferente, muito legal?
dalton
dalton
Data de inscrição : 10/12/2013
Mensagem por Paulão Qui 19 Dez 2013, 23:55
É outra tecnologia, motor mais leve, de alumínio. Eu saí de um Corsa sedan 1.6 16V, mais lento na arrancada.
O Etios tem motor bem esperto, não precisa socar o pé para obter uma boa resposta na arrancada, isso melhora muito o consumo de combustível.
Confesso que no inicio achei pouco estranho o design dele, mas não achei feio, agora já estou acostumado.
Quanto ao painel central eu acostumei muito rápido.
Paulão
Paulão
Mensagem por Luiz Fernando Sex 20 Dez 2013, 02:08
Paulão, eu acho que, oque o carro tem pra te oferecer de positivo vai superar os ruídos da chuva e de rodagem, isso eu tenho certeza !!!!!
Não sei se minha opinião vai mudar, espero que não, mas antes de comprar ficava caçando defeitos no carro só pra ver se iria valer a pena o investimento. Agora, todos os "defeitos" que encontrei foram por água a baixo, sem fanatismo, pois acho isso meio ridículo, mas o carro superou todas e mais um pouco minhas expectativas.
Mensagem por marcio_uti Sáb 28 Dez 2013, 23:40
dalton escreveu:Não sei se estava acostumado com batedeiras, mas ao menos nestes dois dias, achei silencioso o Etios X.
boa noite... sugestão no brasil ... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525959958-couro-de-cobra-borracha-preta-protetora-de-portas-todos-os-c-_JM
coloqueI no meu carro enquanto novo... acho que é bom pois até na parede podemos encostar devagar sem se preocupar... t+
marcio_uti
marcio_uti
Mensagem por Luiz Fernando Dom 29 Dez 2013, 00:32
Marcio, poe uma foto de como ficou ou seu, pode ser ???? Queria ver num Et!os.
