Direção elétrica.
+15
Claudio Firmino da Silva
Daniel_J
pezzote
Rodolfo Carvalho
Urubaldo
Cleber
ewallau
19 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Direção elétrica. - Página 2 Empty Re: Direção elétrica.
Mensagem por Emerson Warne Sáb 23 Ago 2014, 21:01
E é um relé mesmo, só não sei de que...
Sempre desligo o carro para esperar a mulher sair do trabalho, isso é normal para mim.
E é forte viu, ele acontece alguns segundos depois que desligamos o carro.
Agora o toc ao mexer a direção pode ser a trava do volante.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Luiz Fernando Dom 24 Ago 2014, 00:48
Esse "desligar" também escuto sempre, parece alguma central desativando. Isso tenho certeza que não há problemas.
Agora o TUC........ Esse sim parece uma folga, mas o interessante é que quando faz e você tenta fazer novamente, não se ouve nada, tem que deixar uns dois minutos sem mexer no volante para dar novamente o TUC !!!! Estranho....
Mensagem por Rodolfo Carvalho Qua 24 Set 2014, 11:54
É pq se acostuma. Se após dirigir um carro de direção elétrica e pegar um de direção hidráulica, vai acabar achando que está dirigindo um carro com direção mecanica mesmo =P
Rodolfo Carvalho
Rodolfo Carvalho
Data de inscrição : 23/09/2014
Mensagem por Luiz Fernando Ter 30 Set 2014, 01:33
Alguém mais notou uma maior sensibilidade da direção elétrica em pisos irregulares não conseguindo filtrar muito bem os buracos das ruas, em relação a direção hidráulica ????
Parece que passa mais para a direção essas imperfeições, a gente sente mais nas mãos as batidas do solo. Alguém ????????????????
Mensagem por pezzote Ter 30 Set 2014, 09:40
Luiz, esses dias peguei um trecho de terra, bem irregular, e não percebi isso que você mencionou. Talvez eu nao tenha prestado atenção... hehehe
Voltarei nesse lugar essa semana e vou me atentar quanto a isso, depois de falo minha impressão.
pezzote
pezzote
Mensagem por Luiz Fernando Ter 30 Set 2014, 10:02
Valeu pezzote, aguardo seu relato. Obrigadão !!!!
Mensagem por Emerson Warne Ter 30 Set 2014, 11:42
Luiz Fernando escreveu:Alguém mais notou uma maior sensibilidade da direção elétrica em pisos irregulares não conseguindo filtrar muito bem os buracos das ruas, em relação a direção hidráulica ????
Sim, isso é normal para mim. A direção mesmo sendo elétrica continua sendo mecânica. Acho que o barulho da suspensão dianteira na terra de chão é o que incomoda mais.
Em julho eu andei muito na terra batida.
Mensagem por Daniel_J Qua 01 Out 2014, 13:40
Sinto também essa "sensibilidade" maior no Etios do em outros carros com direção hidráulica. Mas acho que tem a ver com o fato de que o carro é leve também.
Meu carro anterior estava com 12 anos e suspensão original e parecia em terrenos irregulares que o carro ficava mais assentado e estável por ser mais pesado. O Etios parece que "quica" mais por ser mais leve, pelo menos é a impressão que eu tenho, e a direção vibra mais mesmo.
A diferença é que o carro antigo parecia mais firme só que ao mesmo tempo era tanto barulho de peças se mexendo e vibrando (só o barulho, não sentia muito no corpo) que parecia que o carro todo ia se desmontar.
Daniel_J
Daniel_J
Mensagem por Luiz Fernando Qua 01 Out 2014, 14:22
Então, isso sim deve ser uma característica do Etios mesmo !!! Mas que dá a impressão que tem alguma folga na caixa dá !!!!!
Direção elétrica. - Página 2 Empty Direção elétrica pesada
Mensagem por Claudio Firmino da Silva Ter 25 Ago 2015, 19:13
Eu fiquei apaixonado pelo Etios. E um dos pontos positivos foi a direção elétrica. Agora pouco comprei um seminovo 2013/2014 com apenas 20.000 Km, mas estou achando a direção um pouco pesada. Alguém já teve este problema por aqui? Está parecendo direção hidráulica.
Data de inscrição : 27/07/2015
Mensagem por Darci Ter 25 Ago 2015, 20:32
Dá um verificada na bateria, 13/14 acho que ainda não tinha aviso de luz acesa, o meu é 13 mas como meu carro anterior também não tinha aviso, eu já estava a acostumado, quando da revisão dos 10k, a atendente ficou surpresa com a boa condição da minha bateria pois segundo ela os etios estavam chegando pra revisão com as baterias detonadas, como a direção é elétrica, bateria fraca direção pesada....
Mensagem por Claudio Firmino da Silva Qua 26 Ago 2015, 22:35
Boa dica Darci vou verificar isso e tb a pressão dos pneus. Obrigado.
Direção elétrica. - Página 2 Empty coluna de direção transmite batidas da caixa de direção
Mensagem por Ademarlima Sex 08 Set 2017, 20:12
O etios sedan X 17/18 aro 14 tem esta trepidação pela coluna de direção em pisos irregulares. Parece mesmo caixa de direção frouxa. Não sei se trocando o pneu para uma raio maior, tipo 185/60 r15 diminuirá esta sensação.  Parece ser uma característica da caixa de direção deste carro.
 Em fim, fica ai a insatisfação deste projeto.
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Vilson Hashima Sex 08 Set 2017, 22:32
Não gostei dessa direção eletrica.
Vc precisa dar mais voltas q o normal, isso é incoerente com essa tecnologia.
[ ]s.
Vilson Hashima
Vilson Hashima
Mensagem por johnnatas Qui 05 maio 2022, 15:24
Pessoal a direção do etios 2013 XS 1.3 é elétrica?
johnnatas
johnnatas
Data de inscrição : 11/04/2022
Mensagem por Sergio Sex 13 maio 2022, 13:15
Se me lembro alguns poucos Etios no início saíram sem direção assistida e alguns hatchs sem limpador do vidro traseiro, mas foram direcionados principalmente para frotas.
No restante todas as versões tem uma ótima direção elétrica progressiva extremamente confiável onde apesar das centenas de milhares de unidades vendidas raramente se houve falar de alguma que deu problema.
O que você mencionou provavelmente tem direção assistida.
Direção elétrica. - Página 2 Empty Direção - responde pouco destorcer muito
Mensagem por marcus Dom 14 maio 2023, 20:17
Tenho Etios 1,3 2019 htach, comprei recentemente, e achei muita estranha a direção, pois para fazer uma curva numa entrada de uma esquina tenho que virar muito, senão invado a outra pista!! Tenho dois carros, um Honda e uma doblo, e essas tem a direção normal. Será que o Etios está com algum problema? Triste precisar desviar de algo com rapidez, tem que girar muito a direção.
marcus
marcus
Data de inscrição : 14/05/2023
