por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 12:02
» Prius Toyota
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 12:01
por lamps Hoje à(s) 09:59
» opinião sincera dono Etios
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 00:48
» Àlcool ou Gasolina, o que é melhor para o motor a longo prazo?
por xandaumgv Ontem à(s) 19:35
» Etios Argentina
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:53
» Problemas painel digital
por ric+20 Ontem à(s) 13:35
» oleo motor Etios
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:20
» Toyota Etios
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:19
» Auto falantes
por Sergio Ontem à(s) 13:05
por Luiz Fernando Sab 19 Maio 2018, 23:57
» Adaptar ou piloto automatico
por Diogo Sab 19 Maio 2018, 21:58
por zecarioca Sab 19 Maio 2018, 11:59
» Barulho de tucho na partida
por Jackson Ulisses Sab 19 Maio 2018, 08:23
por Benjamin D. Sab 19 Maio 2018, 01:47
» Qual a Quilometragem do seu Etios!!!
por kervinson Sex 18 Maio 2018, 18:20
» Suporte para celular
por tmforti Sex 18 Maio 2018, 18:11
» Rangido no Trambulador
por tmforti Sex 18 Maio 2018, 18:03
» Dúvida Spotify/Deezer - Bluetooth - Etios Sedan 2018
por eporfirio Sex 18 Maio 2018, 18:00
» Alguém tem o esquema de ligação elétrica do sistema de som do Etios?
por The_Bronn Sex 18 Maio 2018, 17:06
» [VENDO] Multimidia Original Toyota Etios
por leandrosrds Qui 17 Maio 2018, 22:26
» Relógio no Etios.
por kervinson Qui 17 Maio 2018, 21:17
» Espelhamento do cellular na tela multimedia sem cabo
por rodrigoho Qui 17 Maio 2018, 16:12
Módulo subida vidros
Página 1 de 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 18 Jul 2013, 12:54
Queria colocar o módulo de subida no meu etios xls àquele que já vem com o chicote, queria saber se tem que abrir a forração da porta?
Re: Módulo subida vidros
Mensagem por Sergio em Sex 19 Jul 2013, 09:48
Bem vindo ao fórum ptrdias,
No meu carro instalei vidros elétricos pois eles não vieram de fábrica. Neste caso os módulos ficam em baixo de painel no lado esquerdo. Eu não sei dizer se no seu caso o módulo fica dentro da porta, espero que alguém que já instalou possa te responder, mas se for o caso de retirar a forração pode ficar tranquilo que não acontece nenhum dano, os encaixes são moldados no plastico e quando você recolocar fica tudo perfeito, eu já retirei a forração umas três vezes e não aconteceu nada.
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 19 Jul 2013, 11:22
Obrigado sérgio!
Mensagem por Michel alves em Sab 20 Jul 2013, 19:24
To querendo instalar vidro e trava no meu. Instalou o seu onde sérgio? Quanto ficou?
Michel alves
Idade : 30
Mensagem por Sergio em Dom 21 Jul 2013, 00:25
Instalei na concessionária que comprei o carro, não teve um preço só para o vidro pois fiz um pacote junto com travas, alarmes, película, módulos, etc. Dá uma cotada na concessionária que você frequenta.
Mensagem por Silvio em Qua 07 Ago 2013, 17:08
Pessoal, instalei no meu Etios com vidros elétricos originais o módulo da Tury (http://www.tury.com.br/acessorios/lvx10at) que não precisa cortar os fios, vem com conectores Plug & play. A central fica na porta, fixa com dupla face, precisa desmontar a forração para passar os fios de comando do alarme e do interruptor da porta. Automatiza pelo alarme (no meu caso um Positron), incorpora subida expressa, temporização após desligamento da ignição e abertura para alívio de pressão quando se bate a porta.
Instalado ficou em R$170,00 na loja Tikara Sound (www.tikarasound.com.br), aqui no Ipiranga - S. Paulo.
Silvio
instalação modulo de vidro
Mensagem por Gilmar Teixeira Rocha em Sab 10 Ago 2013, 18:09
Pessoal Instalei modulo para subir o vidro ao travar o veiculo! Além de subir  ficou com subida ou descida em um toque, segundo o técnico o equipamento tem sensor anti-vacuo, mas o rapaz não conseguiu faze-lo funcionar e além disso, parou de funcionar aquela trava para não baixar ou subir os vidros dos passageiros!
Idade : 52
Re: instalação modulo de vidro
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 10 Ago 2013, 18:16
Gilmar Teixeira Rocha escreveu:Pessoal Instalei modulo para subir o vidro ao travar o veiculo! Além de subir  ficou com subida ou descida em um toque, segundo o técnico o equipamento tem sensor anti-vacuo, mas o rapaz não conseguiu faze-lo funcionar e além disso, parou de funcionar aquela trava para não baixar ou subir os vidros dos passageiros!
qual medelo voce colocou?
Tem que cuidar onde vice instala, depois eles te estragam o carro!
módulo de subida, garantia
Mensagem por silvia spadini em Dom 08 Set 2013, 08:47
Olá, comprei o meu Etios há cerca de 3 semanas, com vidros elétricos e descobri somente agora que ele não veio com módulo de subida dos vidros quando acionamos o alarme, nem nos preocupamos de ver isto, porque o nosso antigo carro tinha, mas era de outra marca. Liguei na concessionária e fui informada que a Toyota não recomenda instalar esse módulo, porque não é genuíno da Toyota, inclusive na concessionária que comprei o veículo, disseram que eles não colocavam e que algumas concessionárias Toyota até instalam. Se colocar esse módulo o carro perde a garantia, mesmo se for em uma concessionária Toyota? E fora da concessionária, se instalar, perde a garantia? Grata. Silvia
silvia spadini
Data de inscrição : 06/09/2013
Mensagem por Sergio em Dom 08 Set 2013, 12:05
Desde que se guarde a nota fiscal com os serviços e equipamentos discriminados pela concessionária eu não me preocuparia com perda de garantia. Na pior das hipóteses se alguma concessionária negar garantia alegando que foi instalado equipamento não original você retorna naquela que instalou e pede para arrumarem seu carro. Nenhuma concessionária se arriscaria a responder processo por ter causado a perda de garantia de algum carro que instalou equipamento.
re
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 08 Set 2013, 12:19
silvia spadini escreveu:Olá, comprei o meu Etios há cerca de 3 semanas, com vidros elétricos e descobri somente agora que ele não veio com módulo de subida dos vidros quando acionamos o alarme, nem nos preocupamos de ver isto, porque o nosso antigo carro tinha, mas era de outra marca. Liguei na concessionária e fui informada que a Toyota não recomenda instalar esse módulo, porque não é genuíno da Toyota, inclusive na concessionária que comprei o veículo, disseram que eles não colocavam e que algumas concessionárias Toyota até instalam. Se colocar esse módulo o carro perde a garantia, mesmo se for em uma concessionária Toyota? E fora da concessionária, se instalar, perde a garantia? Grata. Silvia
se colocar o modulo da marca tury não perde a garantia, pois ele vem com chicote,que dispensa cortar fios!
pode colocar esse tranquilo que não perde!
Mensagem por rafcar em Qua 11 Set 2013, 17:43
Pessoal, os módulos de subida de vidros não alteram a garantia do Etios, desde que se use o modelo específico para o carro!
Nas concessionárias os preços vão de R$300,00 até R$1.200,00 dependendo do apetite da loja!
Trabalhamos com os módulo de vidros específicos para o Etios das marcas Tury e FKS. O preço para o pessoal aqui do clube é R$139,00.
Para ter o desconto usem o Cupom: modvitoyetios30
Link para compra: modulo vidros etios
rafcar
Idade : 35
http://www.rafcar.com.br
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 11 Set 2013, 19:23
muito obrigado rafcar, vou ver o valor dainstalação e pretendo comprar!
Mensagem por rharruda em Qua 11 Set 2013, 21:58
Comprei o Tury. O módulo é fixado na porta abaixo dos botões. Esse módulo NÃO é selado, logo tem q ficar entre o plástico e o acabamento para não entrar água.
Basta plugar os conectores, ligar o fio verde no interruptor da porta (negativo), puxar o +12V (vermelho) e ligar no fio preto da ignição do carro, embaixo do tambor de ignição, ligar fio verde/preto ao fio de pulso de trava do carro, fio amarelo/preto ao pulso de destrava do carro, fio branco/preto ao pulso de seta do carro, ao trancar o carro com a chave, os vidros serão fechados mesmo sem alarme . Caso possua alarme, Ligar o fio verde/preto na saida de subida de vidros (na linha Postitron, ligar no fio verde/preto (pulso de vidro) para subir e para descer (PX300) ligar o amarelo/preto no fio cinza (saída aux 1), pressionar o botão aux no alarme para descer todos os vidros. É só isso. Em breve postarei um tutorial completo com fotos.
Reforçando que esse módulo NÃO é totalmente Plug and Play, há 5 fios a serem ligados ao carro, onde é necessário desencapar fios (ignição, porta, seta, pulso de trava e destrava). Caso possua alarme, dependendo do modelo, apenas 2 fios serão ligados ao carro, 1 tornar-se-á inativo (pulso de seta) e os outros 2 irão no alarme.
rharruda
Mensagem por Ronaldo Marinho em Sab 14 Set 2013, 15:09
Alguem de Sp capital que conheça alguma loja pra instalar este modulo de subida de vidros? Tambem existe outro modulo que é o que trava as porta assim que começa a andar!
Ronaldo Marinho
Idade : 45
Mensagem por Hilário Garcia em Dom 15 Set 2013, 11:54
Pessoal, instalei em meu ETIOS XLS (que já vem com alarme de fábrica), o módulo de subida da FKS. Percebi que se o módulo de se eu deixar acionado o botão de bloqueio de acionamento dos vidros dos passageiros, o módulo de subida perde a função. Está correto?
Este módulo da FKS possui função anti-vácuo? Obrigado!
Hilário Garcia
Data de inscrição : 21/07/2013
Mensagem por ekakika em Qua 18 Set 2013, 19:59
Fui a uma loja aqui de Campinas para instalar o alarme e o módulo do vidro. No fim acabei colocando apenas o alarme, pois o cara da loja disse que seria necessário instalar um módulo em cada porta, ou seja, o trabalho demoraria cerca de 3h a 4h para instalar tudo, pois eles abririam todos os forros de todas as portas.
Isso confere mesmo? Está correto? Ou seria apenas 1 módulo (no caso o Tury ou FKS) em uma porta, que comandaria todos os demais vidros?
Se for só 1 módulo, vou procurar outra loja para instalar.. to achando que o pessoal dessa loja não está sabendo lidar direito com o Etios.
ekakika
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 18 Set 2013, 20:24
é so 1 que vai na do motorista.
Mensagem por rafcar em Sex 18 Out 2013, 15:33
A instalação dos módulos de vidros é feita apenas na porta do motorista!
Essa instalação não altera a garantia, ao contrário do que as concessionárias informam, pois eles gostam de vender esses acessórios e cobrar um valor bem acima!
Trabalhamos com os módulos da FKS e Tury dependendo do estoque no momento! Ambos são plug & play, o que não viola a garantia de seu carro!
Se alguém tiver interesse temos preços diferenciados para o pessoal aqui do Clube!
De: R$169,00 que é o preço cadastrado em nosso site por apenas R$139,00!
Para mais detalhes vejam em nosso site no link ao lado: Modulo Vidros Etios
Para ter acesso ao desconto combinado com o Clube é necessário o uso desse CUPOM DE DESCONTO = modvitoyetios30
Caso tenham interesse, vamos começar a trabalhar com os módulos de vidro com sistema antiesmagamento! Consulte-nos!
rafcar
Idade : 35
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 18 Out 2013, 20:42
esse valor ja é com frete?
Mensagem por rafcar em Sex 18 Out 2013, 21:57
Oi ptr-ADM.
O frete grátis para o estado de SP no pagamento à vista!
rafcar
Idade : 35
Mensagem por joels em Seg 21 Out 2013, 19:54
Esta RAFCAR é confiável amigos?
Aqui na minha cidade estão querendo me cobrar R$ 220 por este módulo da Tury!!! Oo
joels
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 21 Out 2013, 22:42
sim, o rafcar é um site bem confiavel, todos nossos parceiros são confiaveis!
Mensagem por diegokorvo em Seg 21 Out 2013, 23:52
por 199 tem o modulo de subida com antiesmagamento TURY no mercado livre... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511390959-modulo-de-vidro-etios-toyota-subida-antiesmagamento-tury-_JM
diegokorvo
Idade : 33
http://www.korvo.com.br
Mensagem por diegokorvo em Seg 21 Out 2013, 23:55
alguém que tenha colocado, tem fotos para postar da instalação?
diegokorvo
Idade : 33
