por MARCUSVVCS Hoje à(s) 18:43
» Kit Embreagem Etios
por evanildogb Hoje à(s) 18:36
» Etios XS 1.5 Acendendo a luz do motor
por evanildogb Hoje à(s) 18:25
» Etios o mais vendido na Argentina
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 17:41
» Onix 1.4 Advantage x Etios 1.3 X
por Sergio Hoje à(s) 16:53
» to sem gasolina no Etios
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 16:26
por VF_GOMES Hoje à(s) 15:59
» Etios Sedan Platinum 2019 por R$ 66.200,00. Vale a pena?
por VF_GOMES Hoje à(s) 15:58
» Yaris com motor 1.3 e 1.5 do Etios
por xandaumgv Hoje à(s) 13:03
por Benjamin D. Ontem à(s) 22:38
» Defeito botão vidro elétrico
por Diogo Ontem à(s) 12:19
por xandaumgv Qui 24 Maio 2018, 17:42
por VF_GOMES Qui 24 Maio 2018, 14:07
» Partida a frio
por paulozullu Qui 24 Maio 2018, 10:24
por amazuti Qui 24 Maio 2018, 09:55
por Lauro Pericles Vitachi Qua 23 Maio 2018, 22:43
» Carro muito baixo
por rodrigoho Qua 23 Maio 2018, 16:42
» altura da suspensão
por rodrigoho Qua 23 Maio 2018, 16:39
por rodrigoho Qua 23 Maio 2018, 16:27
» Raspando em quebra-molas
por ric+20 Qua 23 Maio 2018, 14:16
» Barulho de tucho na partida
por rsbjbp Qua 23 Maio 2018, 10:59
por rsbjbp Qua 23 Maio 2018, 10:56
por ric+20 Ter 22 Maio 2018, 21:59
Módulo subida vidros
Página 5 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Re: Módulo subida vidros
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 17 Jun 2014, 00:19
Opa, PARABÉNS Cirlei, o carro vai ficando cada vez mais com a "nossa" cara, isso que é legal, e principalmente quando tudo dá certo !!!!
Mensagem por Amarildo.Matos em Ter 28 Out 2014, 00:29
Boa noite rharruda, tudo bem?
Amigo, estou instalando o Positron EX 330 com Módulo Vidro Elétrico Positron Pronnect 440 2/4P Universal. Instalei um motor trava universal na porta do motorista e liguei ao alarme, as portas estão travando e destravando com o alarme. Consegui ligar o alarme na seta esquerda, só não consegui encontrar a seta direita, tem alguma dica onde pegar o fio da seta direita? Agora, estou instalando o módulo com o alarme para subir os vidros. O módulo do vidro que vem no Etios 1.3 X, fica na porta do motorista?
Abraço e obrigado.
Amarildo.Matos
Data de inscrição : 24/10/2014
Mensagem por EduFrazao em Ter 28 Out 2014, 11:09
Coloquei os módulos na CSS. Na verdade, ganhei alarme, insulfilm e travas. Paguei pelo módulo de subida. Com certeza deve ser tudo positron. Mas compensou, pq pagando só pelo módulo de subida, o conjunto todo acabou custando R$ 550.00. Funciona muito bem.
EduFrazao
Mensagem por Coelhofilho em Ter 03 Fev 2015, 19:49
Pessoal, dei uma pesquisada e queria deixar uma observação aqui. O módulo da Tury para o Etios 2015 mudou. Até 2014 são os modelos LVX10AT e PRO 4.8 AT. A partir de 2015 são os modelos PRO 4.8 CJ e LVX10 CJ. Os LVX não tem função antiesmagamento, que só vem no PRO.
Coelhofilho
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 03 Fev 2015, 20:57
Sim, sim, isso no LVX10AT, até os 2014, também não tinham antiesmagamento, é uma linha mais simples (LVX) e uma linha mais completa (PRO).
Mensagem por EduFrazao em Ter 03 Fev 2015, 22:16
Eu comprei um 14/15. No manual consta como antiesmagamento. Será que essa foi uma das mudanças para a linha 14/14?
EduFrazao
Mensagem por TuningParts em Qua 04 Fev 2015, 09:52
Bom dia Galera,
Temos os módulo para o Etios 2015: http://goo.gl/3Ul6mK
Qualquer dúvida estamos à disposição.
TuningParts
http://www.tuningparts.com.br
Mensagem por Rengaww em Sab 11 Abr 2015, 12:36
instalei o meu da tury e não é totalmente plug & play no meu caso teve que desencapar 2 fios o pulso da trava que no modulo é verde/preto foi ligado no fio amarelo com lista prata da porta e o pulso da destrava  amarelo/preto do modulo foi ligado no fio verde com lista prata na porta e o fio vermelho 12 volts que o instalador tirou direto da bateria.
meu é um Etios sedan x 2014/2015 e o modulo que usei foi o LVX10 CJ , comprei no mercado livre
Mensagem por Osmar Ferreira em Qua 17 Fev 2016, 22:36
Boa noite , estou interessado em instalar o módulo de vidros e também o de acionamento de travas elétricas, entretanto o valor pedido na css é exorbitante, algum dos amigos saberia informar se os módulos de vidros e o de acionamento das travas, para etios 2015 ou superior, é totalmente plug & play?
Osmar Ferreira
Data de inscrição : 12/02/2016
Mensagem por foradilmaPT em Qui 18 Fev 2016, 23:29
positron?
foradilmaPT
Data de inscrição : 18/02/2016
Mensagem por Osmar Ferreira em Sex 19 Fev 2016, 10:35
Pensei em utilizar a linha da tury, original do veículo, mas se a linha positron for plug & play também poderia ser.
Osmar Ferreira
Mensagem por Emerson Warne em Sex 19 Fev 2016, 10:57
Acho que vale a pena pesquisar em lojas de acessórios, mas são duas marcas boas, só recomendo que instale em lojas que vc possa olhar o serviço.
Não recomendo colocar na Css, compram 3 vezes mais...
Mensagem por Osmar Ferreira em Sab 20 Fev 2016, 23:57
Ciente Emerson, vc instalou o módulo de vidros e o módulo de travas no seu veículo?
Osmar Ferreira
Mensagem por Emerson Warne em Dom 21 Fev 2016, 07:32
Osmar, tive uma experiência ruim com os módulos de subida de vidro.
É algo muito bom ter esse sistema , vc sai do carro sem precisar levantar os vidros, apenas ativando o alarme ele sobe sozinho e tal . Mas o desgaste do mecanismo de subida do vidro é muito alto, e para quem passa mais de três anos com o carro é preocupante.
O carro que tive esse sistema tinha aquela frescurinha de baixar 1cm dos vidros quando ia fechar a porta. Devido a isso deu muito problema comigo.
Hoje não vejo com bons olhos essa central, mas a sogrona colocou no Etios dela...heheh.
Tenho apenas o alarme com a trava (é colocada uma solenoide na porta do motorista para travar as portas quando aciona o alarme).
Mensagem por Osmar Ferreira em Dom 21 Fev 2016, 11:00
Entendo Emerson, obrigado, pensei em utilizar o módulo LVX10AT sem a função alívio de pressão interna, mas ainda estou pesquisando.
Osmar Ferreira
Mensagem por canegusucu em Qua 06 Jul 2016, 00:21
Alguém já instalou os módulos Tury Pro 4.8 CJ (subida dos vidros) e o Tury AC03 (travamento das portas) no Etios Sedan XS-AT Modelo 2017? Funcionam? Contem como foi...
canegusucu
Data de inscrição : 05/07/2016
Mensagem por mirandalopes em Qua 13 Jul 2016, 06:32
Também quero saber da dúvida do amigo acima.
Comprei um sedan xs 2016/17 e quero instalar esses módulos.
É  uma economia porca que as ccs,  fazem.
Att,
Mirandalopes
mirandalopes
Mensagem por Convidado em Qui 14 Jul 2016, 16:33
Instalei o módulo de subida do vidro que atua com o alarme na concessionária antes de retirar de lá.
Pedi para instalarem também o módulo que trava as portas assim que se movimenta o carro, mas eles alegaram que não instalam em carros na garantia porque o módulo que eles vendem exige o corte de alguns fios.
Nos carros em garantia eles só instalariam se tivessem módulos plug and play.
Etios, Sedan XLS, AT, 16/17.
Mensagem por mactropolis em Qua 27 Jul 2016, 21:04
Instalei o módulo de subida de vidros e travamento de portas da FKS. Segundo o instalador, os dois são plug-n-play.
O módulo de subida de vidros não sobe automaticamente os vidros (só o do motorista) se o comando de trava dos vidros dos passageiros estiver habilitado e o travamento das portas só acontece quando se fecha a porta do motorista. Se, com o motor funcionando, abro e fecho a porta do passageiro e começo a andar não ocorre o travamento automático.
Segundo o instalador isso ocorre porque o módulo é plug-n-play e para que a subida de vidros não seja afetada pela trava e o carro travar todas as portas após começar a andar é necessário um módulo universal com corte de fios.
Alguém aí usa esses módulos da FKS? Isso procede?
[ ]'s
mactropolis
Data de inscrição : 15/02/2016
Mensagem por canegusucu em Qui 11 Ago 2016, 23:00
Tenho um Etios Sedan XS-AT 2017. Instalei os módulos da Tury PRO4.8 CJ e AC03. Ambos funcionaram corretamente. O módulo de subida fecha os vidros automaticamente após acionar o botão da chave, mesmo com o botão interno de travamento dos vidros acionado. O módulo provê antiesmagamento e operação com um toque nos quatro vidros. O módulo de travamento trava as portas após o carro se movimentar. Parando o carro, após abrir e fechar qualquer porta, o módulo volta a travar as portas com o carro em movimento. Desligando a ignição, o módulo destrava as portas. Os módulos são plug and play, porém necessitam ligar os sinais de porta, seta, travamento etc. Não perde a originalidade do chicote.
canegusucu
Mensagem por andreluisneris em Ter 23 Ago 2016, 17:41
Boa tarde,
Meu nome é André e sou novo no clube etios. Recentemente comprei um etios sedan 16/17 e fiz a instalação do modulo de acionamento de vidros(fks) na concessionária porém ele está apresentando um problema.
O normal é ao acionar o travamento no controle termos a emissão de um bip e a luz do pisca pisca acendem uma vez. Já no destravamento temos dois bips e as luzes piscam duas vezes. porém no meu carro tanto para travar quanto para destravar só ocorre um bip e nessas condições não consigo fazer com que os vidros baixem pelo controle. Eventualmente quando ocorre dois bips consigo baixar os vidros. Por favor, me ajudem na solução desse problema.
Atenciosamente,
André
andreluisneris
Data de inscrição : 23/08/2016
Mensagem por Convidado em Qua 24 Ago 2016, 12:20
André.
Não entendi muito bem a sua dúvida.
Eu instalei um módulo de subida dos vidros no meu Etios 16/17 na concessionária.
Quando percebi que o som que avisa que o alarme foi ativado ou desativado era muito alto e irritante, eu pedi para desativarem o aviso sonoro.
Antes de pedir para desativar o aviso sonoro do alarme, notei que as lanternas piscavam 2 vezes quando acionava o alarme e 1 vez quando desarmava ou o contrário.
Agora quando aciono o alarme (sem aviso sonoro), as lanternas piscam 1 vez e os vidros sobem.
Quando desarmo o alarme, as lanternas também piscam apenas 1 vez e os vidros continuam fechados, que é o normal.
Mensagem por Ubirajara em Qua 24 Ago 2016, 17:37
Boa Tarde Roberto, sabes a marca do módulo que instalaram no teu etios pela CSS?
Ubirajara
Mensagem por Convidado em Qua 24 Ago 2016, 18:21
Ubirajara
Não sei a marca, mas todos seriam plug & play (não precisam cortar fios).
Consta na NF que o módulo de vidro c/ antiesmagamento tem Código de Produto OM1218.
Já o sensor Speed Lock que trava as portas a uma determinada velocidade tem código de Produto OM1451.
Se precisar de maiores detalhes, posso tentar obter na concessionária.
Mensagem por Ubirajara em Qua 24 Ago 2016, 19:47
Pois é Roberto, aqui no sul é complicado, a CSS aqui de novo hamburgo querem 700 reais por um modulo simples subir e descer os vidros somente, e ainda nao colocam o speed lock, é piada um carro de 60 mil não vir pelos menos com esse modulo simples de subida e descida, aliás, segundo o técnico em mecanica, é só para subir os vidros se eu quiser baixa-los para sair o ar quente do interior não dá.
Ubirajara
