por kamikaze Ontem à(s) 18:39
» Dúvida sobre garantia
» Comando de Volante
» Consumo alto
» Painel Digital Etios 2014
» Instalar alarme ou não.
» Etioc PCD
» Problemas painel digital
Consumo de combustivel no OBD2
Consumo de combustivel no OBD2 - Página 2 Empty Re: Consumo de combustivel no OBD2
Mensagem por George2 em Sex 28 Mar 2014, 19:35
o kpl é o econômetro ou seja só funciona com o carro em movimento, com o carro parado deve marcar 0, com o carro em movimento calcula o quanto o "pé está pesado", ou seja apesar de ter acelerador eletrônico, pode se aliar o pé para um mesmo rendimento dinâmico.
George2
George2
Data de inscrição : 15/01/2014
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 28 Mar 2014, 21:35
Sim, corretíssimo o que o George disse, mas só lembrando e me confirma George, o KPL AVG não marca a média correta, muito irreal, não bateu nenhum tanque que calculei e tenho o Torque Pro  pirat, e nem é o cálculo em galões, não sei o que mede mas não bate (já mudei várias vezes para KM/l.
Mensagem por George2 em Sex 28 Mar 2014, 22:10
Luiz, estou estudando este caso ainda, mas percebi que temos que criar um perfil correto do veículo, ou seja, temos que colocar o peso, a cilindradas, pressão atmosférica, RPM max, eficiencia vol, etc...Aí teremos um número mais próximo...
George2
George2
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 28 Mar 2014, 22:42
Quanto ta marcando o avg de voces?
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 28 Mar 2014, 23:29
George2 escreveu:Luiz, estou estudando este caso ainda, mas percebi que temos que criar um perfil correto do veículo, ou seja, temos que colocar o peso, a cilindradas, pressão atmosférica, RPM max, eficiencia vol, etc...Aí teremos um número mais próximo...
É, até fiz isso, mas não coloquei pressão atm nem eficiencia vol !!!!
Paulo, o meu marcava várias vezes 14, 13 KM/L de média, nem sonhando seria isso em trânsito que eu pego, e nem fazendo a conversão de galão para km/l bateu !!!!
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 29 Mar 2014, 01:22
E na verdade faz quanto?
Mensagem por George2 em Sab 29 Mar 2014, 13:25
Estou chegando a conclusão que está faltando um cálculo com o programa TORQUE PRO, pois estes valores se referem com muita precisão ao veículo em movimento, ou seja com o carro parado e motor ligado não está havendo essa compensação na média. O consumo de combustível em marcha lenta é constante e fixo.
George2
George2
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 29 Mar 2014, 17:19
Paulo moderador. escreveu:E na verdade faz quanto?
Na minha cidade, com gasolina e com ar ligado, + ou - 7 ou 8 KM/l.
Em termos de comparações entre carros o correto seria apenas na estrada, é muito relativo na cidade de cada um.
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 29 Mar 2014, 17:21
George2 escreveu:Estou chegando a conclusão que está faltando um cálculo com o programa TORQUE PRO, pois estes valores se referem com muita precisão ao veículo em movimento, ou seja com o carro parado e motor ligado não está havendo essa compensação na média. O consumo de combustível em marcha lenta é constante e fixo.
Já tinha feito essa observação, com o carro parado não há aumento de consumo, que na prática existe consumo em marcha lenta, portanto a média deveria se alterar.
Usei um outro app chamado de Dashcommand, só que marca apenas em MPG (milhas por galão), aí tem que ficar fazendo continha, mas esse batia a média certinha, e na marcha lenta alterava a média também.
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 29 Mar 2014, 21:36
7 kml na gasolina????
Powww, o meu faz 14 e 13 com ar.
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA em Qua 30 Abr 2014, 21:25
Luiz Fernando escreveu:
NÃO SEI QUAL A VERSÃO DE VOCÊS. O MEU É A 1.5. VERSÃO DO TORQUE PRO, NÃO DO ETIOS !!! KKKKKKKK
SE EU DEIXAR O CARRO PARADO NA LENTA O CONSUMO CAI SIM NO KML AVG, QUE SERIA O ACUMULADO; A DIFERENÇA QUE TEM DADO É IRRISÓRIA, POR EX, NOS 3 ULTIMOS TANQUES NO OBD 14,7 NAS MINHAS CONTAS 14,3; NO OBD 13,8 NAS MINHAS CONTAS 13,6; NO OBD 15,9 NAS MINHAS CONTAS 15,9 ...
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 52
Mensagem por qseilp1 em Qui 01 Maio 2014, 20:34
Não sei se já lançaram essa idéia, mas será q da para mostrar essas informações em tempo real-time via Bluetooth para uma central multimídia? Seria um show, eim....
qseilp1
qseilp1
Idade : 49
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA em Sex 02 Maio 2014, 00:03
qseilp1 escreveu:Não sei se já lançaram essa idéia, mas será q da para mostrar essas informações em tempo real-time via Bluetooth para uma central multimídia? Seria um show, eim....
SE SEU MULTIMIDIA TIVER ANDROID JA FUNCIONA SIM. O OBD SE COMUNICA VIA BLUTOOTH
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 52
Mensagem por marcelotarta em Ter 20 Maio 2014, 14:01
meu obd-2 chegou há uma semana, estou usando com o DashCommand no iphone. Uma coisa que tenho notado é que a diferença entre o consumo instantâneo e a média é gritante. No meu caso (andando na cidade), o instantâneo tem variado entre 11 e 14,3 km/l e o médio tem ficado em torno de 5 km/l. Alguém já teve esse mesmo problema ou sabe como resolver?
marcelotarta
marcelotarta
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 20 Maio 2014, 14:49
E você está fazendo a conversão correta ??? Porque o daschcommand não informa em KM/L !!!!!
Mensagem por marcelotarta em Ter 20 Maio 2014, 14:51
Luiz Fernando escreveu:E você está fazendo a conversão correta ??? Porque o daschcommand não informa em KM/L !!!!!
estou sim, o DashCommand dá em l/100km. No caso da média, tem dado entre 9 e 7 l/100km. No caso da média, tem dado em torno de 23l/100km.
marcelotarta
marcelotarta
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 20 Maio 2014, 14:59
É realmente, fazendo as contas 100/23=4,35km/l, aí tem uma diferença gritante !!! E o seu é o dash pago o o gratuito??? Porque o gratuito dura apenas 30 minutos !!!
Mensagem por marcelotarta em Ter 20 Maio 2014, 15:02
é o pago... ainda não fiz o teste na estrada ou fora do trânsito, quem sabe os números ficam mais parecidos, só sei que fiquei um pouco frustrado com essa diferença Smile
marcelotarta
marcelotarta
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 20 Maio 2014, 15:04
Tentou o torque ????
Mensagem por marcelotarta em Ter 20 Maio 2014, 15:06
o torque não está disponível para iphone, mas vou fazer o teste com uns aplicativos gratuitos...
marcelotarta
marcelotarta
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 20 Maio 2014, 15:11
Testa sim porque a diferença tá muito grande !!!!
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 03 Dez 2014, 19:56
Galera, pra quem se interessa e usa android no celular, já estou usando o aplicativo abaixo para medir consumo e outras coisas mais. Achei mais realista e preciso que o torque, marca o consumo médio bem real. Estou usando a versão FREE, que já está bom demais !!!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pokevian.skids&hl=pt_BR
Mensagem por ewallau em Qui 04 Dez 2014, 03:16
Uso o torque. Mede ok o consumo.
ewallau
ewallau
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 04 Dez 2014, 23:27
E o consumo médio bate direitinho com a marcação manual ???? Tudo bem uma diferençazinha, mas comigo, enquanto no app marcava, média de 14 km/l no etanol, na bomba marcou 7,8 km/l !!!!
O que eu tenho é o torque pro.
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 05 Dez 2014, 01:19
O pessoal tinha falado em desenvolver um app para o Etios, será que faliu o projeto?
