por Juliano Ontem à(s) 16:25
Rotação em marcha lenta
+5
redlabel
9 participantes
Boa noite. Gostaria de saber qual a rotação em marcha lenta, carro aquecido, sem ar condicionado ligado, na gasolina ou etanol, que estabiliza o Etios de vocês ????
O meu:
Gasolina - 1000 Rpm
O meu:
Gasolina - 1000 Rpm
Re: Rotação em marcha lenta
Ainda não fixei a atenção nisto, mas o pouco que observei é por ai mesmo... com gasolina...
No alcool, não reparei nada mesmo...depois observo quando tornar a "fazer a temporada com alcool"...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Estou achando meio elevado os 1000 rpm's !!!
O meu também fica nos 1000 rpm tbm... Acho muito alto, mas mesmo assim o consumo é ótimo...
Abraços,
Abraços,
eu tive um civic 2005 que ficava a 700rpm.........
o Etios fica em 1000
Membro Rubi- Mensagens : 656
Será que por ser 16v e necessite de maior rotação para não engasgar ????
O meu fica em menos de 1000, com gasolina, nunca usei alcool nele.
Motor 1.5 , com 2 mil rodados.
Usando Gasolina direto ha alguns abastecimentos, lenta fixa em 800 rpm...
Mas Cmarques, está no ponto com esses 800 rpm's ???? Não fica trepidando em ponto morto ?????
Usei Podium e depois de 200km de estrada, completei com v-power (14,7 litros)...
Neste giro, está firme, "liso" e tranquilo...nem trepida, nem oscila...
Seria uma boa alternar entre podium e vpower a fim de regular a rotação do motor? Noto que com álcool ela aumenta na casa de 100 a 200 rpm. Assim sendo, fica na ordem dos 1100 a 1200 rpm. Um pouco alta, não?
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
É, vejo que o normal é que seja os 1.000 rpm, só achei interessante e também deve estar bem econômico, o do Cmarques com 800 rpm !!! Muito bom Cmarques !!!
Vlw...
Mas economia, ainda não é "decisiva", pois esta amaciando, ainda...
Tenho feito esta alternancia, pela confiabilidade onde tenho abastecido...
Pretendo utilizar somente podium...(mas $$ é dose...)
Pretendo abastecer por varias vezes com Etanol, para verificar consumo e Giros...
Ideia é depois destes "testes", utilizar 10 L de Podium e completar com Etanol a cada abastecimento (geralmente abasteço quando tanque chega (ou baixa um pouco ) da metade...
pessoal a lenta do meu Etios aparece por volta de 1000 rpm no painel, mas com o OBD2 e o software Torque no celular, constatei que fica entre 650 - 750 RPM.
O Software também indica o nível exato de gasolina no tanque, com 7 barras o meu mostrava 78%.
O uso do motor em % fica 23% na lenta, e com ar ligado na lenta fica 37%, com farol alto+ar+rádio fica em 40%
daHool
Membro Ouro- Mensagens : 139
Observando somente o ponteiro o meu fica 1000rpm, porém ele dá umas descidas...
Olhando pelo ODB2 ele fica entre 800~900rpm.
Albieri
Membro Ouro- Mensagens : 111
Usando escaner OBD2 a rotação real é de 650 a 750 RPM. Eu acho muuito baixa e por isso trepida um pouco, mas economiza combustível no transito.
George2
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 15/01/2014
» marcha lenta muito lenta
» Etios não responde de 2° marcha
» Barulho no motor em marcha lenta
» Marcha lenta falhando - Etios 1.3
» Rotação baixa quando em marcha Neutra
