» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Pedaço de plástico na trava
Pedaço de plástico na trava Empty Pedaço de plástico na trava
Mensagem por Urubaldo em Seg 03 Mar 2014, 19:22
Desde ontem a trava da porta do motorista não estava fechando direito, como se tivesse alguma coisa bloqueando. Eu tirei a tampa da porta pra ver e realmente tinha um pedaço de plástico duro solto "travando a trava". Parece que quebrou um pedaço da maçaneta interna e o pedaço ficou lá.
O único serviço que fizeram na minha porta, a não foi na concessionária, foi a instalação de alarme, com módulo de vidro e "a coisa que faz o travamento das quatro portas no alarme" (não sei o nome disso). Alguém sabe se pra instalar essas coisas a pessoa precisa mexer no botão da trava? Estou com um pouco de receio de levar na concessionária e me falarem que o problema foi causado pela instalação de peças de fora.
Urubaldo
Urubaldo
Pedaço de plástico na trava Empty Re: Pedaço de plástico na trava
Mensagem por Sergio em Seg 03 Mar 2014, 21:09
Depois que vc tirou o pedaço de plástico solto a maçaneta voltou a funcionar normal?
Mensagem por Urubaldo em Ter 04 Mar 2014, 02:25
Isso mesmo. O pedaço de plástico estava só impedindo que o botão da trava chegasse na posição de fechar. Mas como ele está solto, pode ser que ele volte a travar o botão de novo.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 04 Mar 2014, 13:06
Muito estranho isso Urubaldo !!!!
Melhor retirar a lateral e fazer uma revisão "ocular" em tudo, vai que seja alguma coisa importante que esteja "começando" a quebrar, você talvez consiga detectar antes que essa porta não abra mais !!!!
Mensagem por Urubaldo em Ter 04 Mar 2014, 18:19
Então, o certo era desmontar aquela peça que tem a maçaneta e o botão da trava pra ver o que quebrou. Mas primeiro vou levar na css e ver o que eles dizem (e se vão me cobrar algo, eheh). Também estou com um pouco de medo de arrancar aquela peça, pois não sei se é só puxar com a mão, parece meio duro de tirar.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 04 Mar 2014, 23:33
Também não posso te dar a segurança que seria só puxar...!!!!
Leva na CSS e veja se eles consertam em garantia, será melhor, eu acho !!!!
Mensagem por Sergio em Qua 05 Mar 2014, 01:13
A concessionária deve resolver. Se for o caso de tirar aquele conjunto da maçaneta com o botão é bem fácil também.
Tem só um parafuso que prende. Não me lembro se depois de tirado é só puxar ou se ainda tinha alguma travinha. Mas foi bem fácil.
Mensagem por Urubaldo em Qua 05 Mar 2014, 22:27
Levei na concessionária hoje e, depois de um pequeno martírio consegui alguém pra dar uma olhada sem precisar agendar e sem ter que deixar o carro lá (insisti pra eles que o problema era simples e rápido de ver).
Eles falaram o que no fundo eu já esperava. Colocaram a culpa na instalação do módulo da trava, e como foi feito fora eu tenho que pagar o conserto. Infelizmente, mas eu acho até que tenha sido isso mesmo, por isso o jeito é aceitar e seguir em frente, eheh. O preço da peça é R$ 78,00, e a mão de obra R$ 140,00, mas penso que não vou precisar pagar isso.
Chegando em casa tirei o tampo da porta e consegui tirar aquela maçaneta. Além do parafuso, ela é presa em apenas um ponto com um daqueles ganchinhos de plástico, que eu tirei usando uma chave allen como alavanca. Minha intenção era retirar o pedaço solto de plástico, mas depois que soltei a peça não encontrei mais a bendita. Dei uma olhada por dentro e, aparentemente, o mecanismo está funcionando perfeitamente. Acho que aquele pedaço que quebrou não está fazendo falta, eheh. Vai ficar assim mesmo.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 05 Mar 2014, 23:33
A mão de obra nas css são carissimas...
Deixa assim mesmo, fica ate cair heheheheheh!
Mensagem por Caio em Sex 07 Mar 2014, 01:51
Realmente quando eles vão instalar o motor da trava na porta do motorista eles mechem diretamente nesse mecanismo da trava, tem duas hastes de metal que passam da maçaneta interna para a fechadura, uma delas é da abertura mesmo da porta e a outra é a trava em si. Como por enquanto não está fazendo falta, deixa assim mesmo!
Idade : 27
