» Ar Condicionado - Não gela
por kervinson Ontem à(s) 17:51
» Encontro em Brasília DF
por ACM Dom 16 Dez 2018, 10:46
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
por arkbral Qua 05 Dez 2018, 11:48
Central Multimídia - Emerson
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Central Multimídia - Emerson
Mensagem por cmarques em Sex 14 Mar 2014, 19:01
Emerson Warne escreveu:
Que tipo de antena vc colocou Cmarques? Queria melhorar a recepção da tv digital...
Dentro da cidade onde moro, a recepção de radio ficou nitidamente melhor, na hora ...
Espero ver no outro "findi" que vou ao Rio, pra verificar se a captação de sinal melhora na estrada à distancia...e chegando no Rio, se ha alteração de sinal para tv... (pois sinal digital... so na "Capital"...). Geralmente "ligo" a TV na garagem, so pra ver que tem...rs...
Mensagem por Emerson Warne em Sex 14 Mar 2014, 21:49
Valeu pela dica Cmarques!
Mensagem por Emerson Warne em Sab 22 Mar 2014, 07:48
cmarques escreveu:
Cmarques, a sua central ficou com os potões escondidos(de difícil uso), que aumenta o volume e muda a estação de rádio manual?
Nessa sua foto não conseguir ver direito.
Ontem retirei o painel e a central para dá uma olhada na instalação da antena da minha central, e só depois de colocar no  lugar é que me ocorreu que talvez a central possa ir mais pra frente, ou não. Já que não prestei atenção se o corpo da central é maior que a frente...
Se a sua estiver mais a frente, vou modificar a minha.
Mensagem por cmarques em Sab 22 Mar 2014, 08:46
Fica escondido sim... fica "rente" ao painel ( extrema do botão, no mesmo plano dele...)
Como deixei estações de maior uso ( so duas onde moro, e umas tres que prefiro, la do Rio) já pre sintonizadas, não utilizo o botão de sintonia...daí, não me afeta...
Quanto ao do volume... é uma "coisa"...pra aumentar o volume, só utilizando  ponta dos dedos...
Dirigindo, busco o botão pelo tato, e a primeira coisa que "fico alisando", é o painel pra depois localizar "parte" do botão que fica disponivel...
Incomoda...sempre da uma ideia de "podia ser normal", mas não pretendo catucar isto não... por enquanto vou deixar quieto...
Mensagem por Emerson Warne em Sab 22 Mar 2014, 09:32
Editado:
Parece não ter jeito...
Existe uma borda que não deixa a central ir mais a frente...
Mesmo assim, vou ter que abir novamente essa parte, pois o duto de ar estar jogando muito ar fio em meus pé quando uso o ar durante o dia. Vou ter que diminuir o arame do botão dessas janelinhas.
Uma pena esse problema da centrar não ficar mais a frente.
O restos das fotos:
Quem quer deixar o painel frontal na cor azul dos mostradores é só trocar as luzes amarelas por azuis, vou ver hoje se acho esse modelo de luz, se encontrar eu posto o resultado.
Deu servidor invalido...depois posto o resto das fotos
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 22 Mar 2014, 11:39
Eu sei que parece marretagem ou serviço porco, mas se você levar em um lugar que passasse um esmeril nessa borda, coisa feita com todo cuidado e observado por você, não daria certo ????? A borda que dificulta essa chegada pra frente é em volta toda da central ????
Mensagem por Emerson Warne em Sab 22 Mar 2014, 11:58
Luiz Fernando escreveu:Eu sei que parece marretagem ou serviço porco, mas se você levar em um lugar que passasse um esmeril nessa borda, coisa feita com todo cuidado e observado por você, não daria certo ????? A borda que dificulta essa chegada pra frente é em volta toda da central ????
Pior que não dá Luiz... É por toda ela.
Essa borda é apenas uma capa, logio atrás vem a caixa da central, que tem maior quadrado que a moldura do carro. Por isso que não passa.
Podemos dizer que a frente é menor e passa, só que é curta para o modelo da carenagem do painel.
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 22 Mar 2014, 12:01
Ahhhh, então não dá mesmo !!!! Eu não li alí atrás, mas essa central de vocês são aquelas ditas para "Toyota Etios", ou seja, a propaganda direciona para os consumidores do Etios ?????
Mensagem por Emerson Warne em Sab 22 Mar 2014, 12:19
Isso mesmo Luiz.
Mensagem por rique600 em Sab 22 Mar 2014, 14:21
tem uma solução para isso seria desgastar um pouco a traseira do painel , mas fazendo isso vc tera q ver de a central tem a mesma curvatura do painel , q eu axo ser diferente a central parece ser reta e o radio original um pouco curvada
mas so de ir um pouco a frente ja ajuda bastante
abraços
rique600
Mensagem por Emerson Warne em Sab 22 Mar 2014, 16:23
Boa dica Rique ! Vou analizar melhor quando retirar novamente.
Mensagem por jaimedeamorim em Dom 18 Jan 2015, 02:58
Pessoal estou adquirindo um XLS pois não consegui o Platinum, segundo a css deve esta com algum problema na fabricação, pois não recebeu em dezembro, nem previsão para fevereiro, dai como estou precisando do carro fiquei com o XLS mesmo, gostaria muito da multimídia, mas pelo fato da câmera de ré, mas como o colega comentou é muito dinheiro para usar uma coisa so, alguém entendido pode me ajudar com outra opção mais em conta? Grato
jaimedeamorim
Data de inscrição : 17/01/2015
