O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por contravotoobrigatorio Ontem à(s) 18:53
por zE_ Ontem à(s) 15:42
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
troca de cárter
troca de cárter
Mensagem por fndcosta175 em Qui 27 Mar 2014, 09:19
Amigos vou ter que trocar o carter do meu Etios....esta com um vazamento de alguma lombada.
fndcosta175
Re: troca de cárter
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 27 Mar 2014, 10:17
Reclama muittooo para eles, pois não deixam colocar protetor.
Re: troca de cárter
Mensagem por Jürgen.Mollo em Qui 27 Mar 2014, 10:54
Eu conversei com uns caras da toyota já, sobre o protetor de carter.
Eles não recomendam colocar pq em caso de colisão, o motor vai para baixo. E o protetor de carter não deixaria ele ir para baixo, podendo entrar no obtáculo.
Quando comprei meu Etios fiquei preocupado de não poder colocar protetor de carter, ainda mais onde moro (pego mais de 40 lombadas de todos os tamanhos por dia ida/volta). Mas o carro não raspa em NENHUMA lombada dessas, exceto quando estou carregado (4 ou 5 pessoas), mas aí não tem jeito mesmo! só passar devagar. hehehe
Você deve ter pego alguma lombada grande para dar essa zuada no seu carter, não?
Jürgen.Mollo
Idade : 24
Re: troca de cárter
Mensagem por fndcosta175 em Qui 27 Mar 2014, 14:22
não sei, não chega a vazar só mela de óleo mas vou ter que trocar.
fndcosta175
Re: troca de cárter
Mensagem por Jürgen.Mollo em Qui 27 Mar 2014, 14:43
Bom, vamos torcer pra que não seja nada grave. Depois nos conte como que foi o atendimento e a substituição!
Jürgen.Mollo
Idade : 24
carter danificado
Mensagem por fndcosta175 em Ter 29 Abr 2014, 23:32
amigos da trabalho trocas vi na CSS e desmontam td na troca.......
fndcosta175
Orçamento troca cárter
Mensagem por marquinhocal em Sab 21 Jun 2014, 10:58
Pessoal enrasquei o cárter do etios de minha irmã aqui dentro da cidade num defeito no calçamento. Um paralelepípedo levantou e perfurou o cárter, no exato momento desliguei o carro e chamei o guincho, estou achando absurdo o orçamento da autorizada, vejam abaixo e me ajudem por favor:
\par
\par                       O  R  C  A  M  E  N  T  O                      PAGINA:   1
\par
\par PRODUTO/SERVICO                                 QUANT  VL.UNITARIO      VL.TOTAL
\par --------------------------------------------------------------------------------------------------
\par TGMO SNCF 5W30 DRUM                              3,00        34,10        102,30
\par CARTER OLEO                                      1,00*      113,39        113,39
\par SCJ FILTRO OLEO                                  1,00        23,09         23,09
\par CONJUNTO CANO FRONTA                             1,00*      541,67        541,67
\par SUBCONJUNTO DO C\f1\'c1RTER DE \'d3LEO (No. 1)            5,00       198,00        990,00
\par MERCADORIAS: VALOR    :      780,45          SERVICOS   : VALOR    :      990,00
\par         BASE DESCONTO :      780,45                  BASE DESCONTO :      990,00
\par              DESCONTO :        0,00                       DESCONTO :        0,00
\par              ACRESCIMO:        0,00                       ACRESCIMO:        0,00
\par OUTRAS DESPESAS       :        0,00          TOTAL LIQUIDO         :    1.770,45
\par NRO.SINISTRO:
\par OBSERVAC: OBS.: OR\'c7AMENTO SUJEITO A ALTERA\'c7AO APOS FUNCIONAMENTO DO MOTOR (N\'c3O
\par           TEMOS COMO FUNCIONAR ANTES DA TROCA DO CARTER)
\par           A pedido de cliente estamos adquirindo a(s) peca(s) acima
\par           relacionada(S) com o unico intuito de atende-lo,
\par           nao havendo aplicacao da mesma para outra finalidade.
\par           Fica o cliente ciente, e de acordo, que em caso de DESISTENCIA da
\par           compra, importara na perda de 50% do valor pago na forma de sinal.
marquinhocal
Data de inscrição : 21/06/2014
Re: troca de cárter
Mensagem por marquinhocal em Sab 21 Jun 2014, 11:01
fndcosta175 escreveu:Amigos vou ter que trocar o carter do meu Etios....esta com um vazamento de alguma lombada.
Quanto custou a troca do cárter?
Postei um orçamento neste tópico e estou achando absurdo.
marquinhocal
Re: troca de cárter
Mensagem por Sergio em Sab 21 Jun 2014, 16:12
Tentei destrinchar seu orçamento.
- De peças estão cobrando uma troca de óleo com filtro.
- Um Carter Oleo que não dá para saber se é uma peça ou óleo adicional.
- E um conjunto Cano Fronta, que é a peça mais cara, e pela descrição talvez seja parte do tubo de escapamento.
- De mão de obra estão cobrando 5 horas de oficina a R$198,00 a hora.
Você viu se o cano de escapamento que passa sob o carter estragou também?
Re: troca de cárter
Mensagem por Ronildo em Sab 21 Jun 2014, 19:59
fndcosta175, usei o protetor de carter durante 10 meses e depois tirei para fazer a revisão dos 10000 km, confesso que fiquei assustado com o ocorrido em seu carro, creio que vou colocar novamente, porque as ruas por aqui são cheias de imperfeições e os quebra molas detonam realmente.
Última edição por Ronildo em Sab 21 Jun 2014, 20:04, editado 1 vez(es)
Ronildo
Data de inscrição : 19/10/2013
Re: troca de cárter
Mensagem por girardi em Dom 22 Jun 2014, 01:19
Cara, duvido que o carter estourou ( mesmo que "de leve") em uma colisao por baixo.
O carter fica muito alto, dá pra entrar por baixo do carro se arrastando e ver que é bem longe do chao.
Deve ter acontecido algum problema de junta ou anel de pistao. Agora que trocou as peças, coloca um militec a cada 20 mil km pra garantir
Re: troca de cárter
Mensagem por Darci em Sab 19 Dez 2015, 18:42
Rapaziada o assunto é polêmico, mas achei esse vídeo no youtube, não sei de quem é mas fiquei preocupado, acho que vou começar a analisar a possiblidade de pôr um protetor de cárter no meu etios.
Tá de sacanagem.
Re: troca de cárter
Mensagem por Bernardo Surerus Filho em Ter 23 Fev 2016, 16:50
Boa tarde a todos !
Em setembro do ano passado (2015), levei meu carro para fazer a revisão e o consultor me aconselhou instalar o protetor do cárter visto o alto valor da substituição do mesmo (mão de obra e peças), mas confesso que não tinha me ligado na questão da batida (em que o protetor impediria que o motor fosse para o chão, evitando dano aos ocupantes do veículo). Isso me faz pensar que infelizmente o lucro vem sempre na frente da preocupação com o consumidor.
Fiz a instalação do protetor conforme orientação do consultor, mas julgo como de má fé a atitude da CSS, pois se a Toyota não aconselha, não deveria nem vender.
Abraço a todos.
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: troca de cárter
Mensagem por Emerson Warne em Ter 23 Fev 2016, 19:46
O protetor para o Etios e nada é a mesma coisa...A lata do protetor parece ser de seda, de tão fina.
Se bater o carro, pode ter certeza que o motor vai arranca o protetor com facilidade.
Sei que pela altura que fica o cárter do Etios eu nem esquento com isso.
Vivo viajando e passando por todos os tipos de quebra-mola na BR 316 e MA 034, muitos de tão altos arrastam pra caramba, mas nunca encostou no cárter...Só no meio do carro.
Agora se o cara que subir em meio fio e fazer trilha...Melhor colocar.
