» Comprar Etios xplus
por kervinson Ontem à(s) 22:19
por Edu Moraes Ontem à(s) 18:36
» O que esperar do Etios 2020
por ric+20 Ontem à(s) 13:36
por VJOLT Ontem à(s) 03:04
» Parte elétrica
por Diogo Sab 16 Fev 2019, 15:03
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
» Boa tarde galera
» Recall 2019
» BARULHO NO MOTOR
Consumo de combustível
Página 5 de 37 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  Seguinte
Re: Consumo de combustível
Mensagem por Sergio em Qui 19 Dez 2013, 13:01
Ótimo relato Hugo, obrigado por compartilhar.
Você resumiu bem, só dá para aferir se o consumo está dentro dos parâmetros numa estrada ou onde a condição do percurso pode ser comparada. No transito, no para e anda para ir à faculdade, sair de manhã pra comprar pão na padaria e esse tipo de coisa não dá para concluir nada. Até o mesmo percurso de um dia para o outro pode ter uma variação enorme. Mas mesmo assim eu penso que o consumo no seu caso ainda melhora com um pouco mais de quilometragem do carro.
O legal de ter um adaptador OBD II conectado a um aplicativo tipo Torque num smartphone ou numa central multimídia mais sofisticada (e hoje em dia tá bem fácil fazer isso) é que dá para ir "aprendendo" o modo de dirigir mais econômico ou até mesmo como conseguir o maior desempenho. Olhando o consumo instantâneo por exemplo o caboclo pode chegar a conclusão que se aliviar um pouco o pé vai conseguir 90% da aceleração que desejava mas terá 30% de economia e decidir dirigir dessa maneira.
Sobre o atendimento nas css é bom mesmo. É claro que sempre vão existir os descontentes, mas na grande maioria das vezes o nível de satisfação é muito alto. Isto se deve, na minha opinião, por dois motivos: o primeiro que a Toyota tenta preservar a todo custo sua imagem de melhor atendimento de pós-venda. Ela sabe que esse é um de seus principais patrimônios, se não fosse por ser Toyota o Etios nunca venderia em torno de 5 a 6.500 carros por mês. É um número menor do que o esperado mas não é de se jogar fora. Não venderia pois, apesar de ser de longe o carro de melhor qualidade mecânica da categoria, tem pouco apelo para seduzir o zé povinho que busca apenas qual é o modelo mais enfeitadinho para comprar. O segundo motivo para ter um bom atendimento é que os modelos da montadora vieram de cima para baixo como vc falou, sua rede esta acostumada e treinada para atender carros tops e agora começou a atender também o cliente do Etios e o padrão é o mesmo. O sujeito compra um Etios, que custa mais ou menos o mesmo preço das porcariadas que chamam por ai de "popular premium" e é tratado como alguém que comprou um Corolla ou um Civic.
Eu penso que no futuro isso vai mudar e o padrão de atendimento vai cair também. Mas por enquanto tá uma delícia aproveitar o tratamento vip, cafezinho expresso e a lavagem classe A das revisões que faz até dó de entrar no carro depois.......
Mensagem por GuereiroBR em Qui 19 Dez 2013, 14:10
Essa semana foi mais 1 tanque. Resultado: 16.5 km/l no transito misto
Excelente consumo. Muito satisfeito com o carro
GuereiroBR
GuereiroBR
Data de inscrição : 19/12/2013
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 19 Dez 2013, 14:28
é verdade, o atendimento é top, ensei que com o numero de vendas iria cair o atendimento, mas não caiu, a Toyota se preparou bem antes de lanças o etios.
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 19 Dez 2013, 15:16
Ótimo relato de vocês !!!!
Mensagem por marcel_portela em Sex 20 Dez 2013, 07:17
Bem...abasteci meu etios GB 1.5 XLS e andei 420km antes de abastecer. Tinham apenas 2 pontos no painel e entraram 32 litros. Minha média de consumo foi de 13 km/l. Utilizei gasolina aditivada da petrobras.
Meu carro não tem nem 1000 km , acredito que pelo fato de eu subir uma serra de 15km constantemente e com o pé pesado neste trajeto tenha contribuído e muito para a média cair.
Abastecerei os próximos 2 tanques com etanol para testar e depois testarei mais 2 tanques com a gasolina Podium.
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por Leonardo Sá em Sex 20 Dez 2013, 15:15
Olá pessoal, meu ETIOS HB XS 1.5 tem feito uma média de 13,7 km/l aqui no trânsito de Brasília. Não pego grandes engarrafamentos porque ando muito no contra-fluxo. Essa semana meu tanque está 3/4 álcool e 1/4 gasolina aditivada. Vamos ver o resultado.
Leonardo Sá
Leonardo Sá
ETIOS SEDAN 1.5 TEM CONSUMO ALTO NA CIDADE
Mensagem por EMANUEL65 em Sab 21 Dez 2013, 01:10
Eu tenho um Etios sedan 1.5 2013 com uns 3200 km rodados. Eu tinha um corolla 2007 que faz 8,5 km/L na cidade e 13 km/L na estrada e vendi pra comprar esse etios. ESTOU ARREPENDIDO. Tentei vendê-lo, mas o valor de revenda dele é fraco demais. Por isso não está no ranking dos 10 carros mais vendidos do país. Razões para o arrependimento: ELE CONSOME MUITO NA CIDADE. FAZ 5,15 KM/L COM AR COND. LIGADO. ISSO COM GASOLINA.  NUNCA FEZ MAIS QUE 6 KM/L. COMPROVADO NA TOYOLEX DA  AV. RUI BARBOSA, RECIFE-PE. TA ACABANDO COM MEU BOLSO. Na estrada faz 13 a 14 km/L e isso é bom. Tem ótimo espaço interno, é confortável, tem um excelente porta mala. MAS AFIRMAR QUE ELE É ECONÔMICO NA CIDADE É MENTIRA. PELO MENOS AQUI EM RECIFE ELE NÃO É. TESTEI ISSO VÁRIAS VEZES.
EMANUEL65
EMANUEL65
Mensagem por Sergio em Sab 21 Dez 2013, 01:38
ptr-ADM escreveu:.... é muito leal o aparelho sim, ainda estou aprendendo a mexer, mas temfunço~es nele muito boas, vale a pena pelo preço...
Que aplicativo vc está usando? O Torque para smartphone?
Mensagem por Caio em Sab 21 Dez 2013, 11:45
Já procurou a css pra corrigir esse consumo? 5km/l na cidade esta muito errado. Como já falei, nem astra 2.0 8v beberrão consome tudo isso!
Idade : 27
Mensagem por dalton em Sab 21 Dez 2013, 18:53
Meu primeiro tanque de álcool fez 11 km/L, boa parte na cidade e com ar condicionado. O segundo, já com gasolina, está na metade agora. Depois conto o resultado. Etios hatch X 1.3 2014, em minha posse desde terça-feira. Acabo de fazer uma viagem de 630km. Como o carro é bem leve, a sensação do motor não perde muito para o Civic 1.6 que eu tinha.
A única coisa que deixou um pouquinho a desejar é o barulho do vento mesmo, a partir dos 80 ou 90km/h. Mas não é grande coisa.
dalton
dalton
Data de inscrição : 10/12/2013
Mensagem por Caio em Sab 21 Dez 2013, 19:20
Sei que não tem nada haver, mas civic 1.6? não seria 1.8 não? rs
Idade : 27
TESTE DE RODAGEM
Mensagem por EMANUEL65 em Sab 21 Dez 2013, 19:30
Caio escreveu:Já procurou a css pra corrigir esse consumo? 5km/l na cidade esta muito errado. Como já falei, nem astra 2.0 8v beberrão consome tudo isso!
Caio, assim quando eu comprei o meu eu senti a diferença de consumo do corolla 2007 que eu tinha para esse etios. Procurei a Toyolex aqui em Recife, na Avenida Rui Barbosa, fui atendido pela funcionária do SAC Recife(alexsandra) e o próprio funcionário da Toyolex fez o teste de rodagem e constatou que na BR ele é econômico(13 a 14 km/L), porém, quando ele ligou o ar condicionado na cidade do Recife e foi rodar com o Etios ele constatou o consumo de 5,15 km/L. Eu já consegui 6 km/L. Então ele falou que é devido o trânsito pesado e que esse consumo é "normal", porém, o corolla que eu tinha faz 8,5 km/L nas mesmas condições. Assim, a gerente do SAC Recife respondeu para o SAC de SP que não havia problemas com o consumo se apegando na sua economia na BR com o ar condicionado desligado e não na cidade. Ele rodou inicialmente 20% na cidade com ar ligado e depois, quando pegou a BR, ele desligou o ar condicionado e rodou mais 80% do percurso para depois conferir o consumo. Isso me deixou bastante chateado. Pra resumir a história:
1 - A toyota na hora de vender o Etios 1.5 sedan diz que ele faz 9 a 10 km/L na cidade(eu perguntei aos vendedores da toyolex de caruaru-PE e em Recife(na Rui Barbosa e Av. Mascarenhas de Moraes e todos me responderam 9 a 10 km/L);
2 - No pós venda, depois de vender o carro, eles negam tal economia de consumo na cidade(isso o gerente de oficina me disse que ele jamais faria 9 a 10 em Recife) alegando agora que depende do trânsito.
OBS: Eu sei que um veículo em um trânsito pesado consome mais, no entanto, existe o consumo máximo aceitável e eu acho inaceitável o Etios, um carro que foi feito pra ser econômico no Brasil, em todas as cidades, fazer apenas 5,15 km/L com o ar condicionado ligado. O cerato do meu amigo, com câmbio automático, na mesma cidade é muito mais econômico que o etios. Outro detalhe importante foi a insistência, no teste de rodagem, em fazer o teste com o ar condicionado DESLIGADO. Eu não uso veículo sem ar condicionado. É uma questão de conforto e segurança. Se não não quisesse usar o ar condicionado eu o teria comprado sem ele. Só fizeram o teste de rodagem na cidade com o ar condicionado ligado depois que dissemos a ele que nossa reclamação é o consumo dele na cidade com o ar condicionado ligado e não na BR.
Um grande abraço, Caio.
Emanuel P. S. Cavalcanti
EMANUEL65
EMANUEL65
Mensagem por Caio em Sab 21 Dez 2013, 19:53
Então, um consumo desses é inquestionável que tenha algo errado no carro. Tem que se pensar também que esse problema pode gerar um outro problema maior no futuro, não querendo puxar a sardinha pro lado do etios, mas esse consumo é absurdo, eu acho que o pessoal da toyolex estava tentando fazer voce engolir esse sapo e deixar por isso mesmo, eu não entendo essa vontade de perder o cliente! Cliente satisfeito volta a comprar da mesma marca ou no mesmo lugar!! O etios é sim um carro economico, claro que depende muito das condiçoes do transito, da cidade e do pe do motorista. Voce ja procurou outra css da toyota? De preferencia procure uma da concorrencia (por exemplo: Aqui em salvador tem a Guebor que é de um grupo e a Terra Forte outro grupo ambas da toyota). Por acaso o atendimento de uma é melhor do que da outra.
Idade : 27
Mensagem por dalton em Sab 21 Dez 2013, 20:04
Caio escreveu:Sei que não tem nada haver, mas civic 1.6? não seria 1.8 não? rs
Nem um, nem outro na verdade hehe.. era 1.7, ano 2005.
Quanto ao consumo, para saber o que seria" normal" para o Etios, vale mais o resultado dos testes do Inmetro do que os papos dos vendedores. Segue a referência do motor 1.3:
dalton
dalton
Mensagem por Gibinha em Sab 21 Dez 2013, 21:06
Olá Emanuel65, somente pelas suas informações e minha experiência com o Etios (Etios Sedâ 1.5 16V 2013/13) posso afirmar que seu carro esta com problemas ou a qualidade de seu combustível é duvidosa, pois utilizo em São Paulo e nunca tive média de consumo menor que 8 km/l mesmo em 100% de percurso urbano, sendo que sempre abasteço com Etanol que é mais vantajoso aqui em SP.
Gibinha
Gibinha
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 22 Dez 2013, 00:03
Eu só acho que às comparações entre um e de outra pessoa, deveriam ser feitas se morassemos na mesma cidade, claro que eu sei que e só apenas parâmetros, mas por exemplo, se eu pegar a marginal pinheiros de madruga meu consumo vai ser como se fosse de estrada, agora se eu pegar às cinco dá tarde d uma segunda feita aí fud..., o consumo vai lá pras cucuias, depende muito de quantos ande e para, quantas primeiras e segundas a pessoa coloca no trajeto, realmente depende de tudo entre o que e trânsito urbano pra um e pra outro. Ja na estrada e igual pra todos !!!!
Mensagem por marcel_portela em Dom 22 Dez 2013, 18:26
bem...atingi a marca de mil quilometros rodados. até agora meu consumo está da seguinte forma:
etanol faz 10 km/l e gasolina aditivada 13km/l. testarei a podium nas proximas semanas.
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 22 Dez 2013, 19:12
Cidade ou Estrada ????
Mensagem por marcel_portela em Dom 22 Dez 2013, 19:19
90% estrada andando entre 100 e 120
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por Albieri em Dom 22 Dez 2013, 21:15
Emanuel65, como é a temperatura aí em Recife?
O carro não consegue gelar e o ar fica ligado full time tentando deixar o ar interno frio? (você está usando a opção de reutilizar o ar interno no ar condicionado?)
Outra coisa, eu utilizo o meu carro 90% cidade e 10% estrada (cidade a semana toda e final de semana vou à casa do meu sogro que são 40KM total de estrada).
Meu consumo com gasolina aditivada não vai abaixo de 10km/L nunca.
Acredito que tenha alguma coisa errada com o seu carro, e esse papo de dizer que é normal é para eles não trocarem as peças do seu veículo.
Albieri
Albieri
Mensagem por Gibinha em Seg 23 Dez 2013, 12:22
Consumo de combustível de Etios na "Quatro rodas" com 1 ano de uso.
Consumo
No mês (35,5% na cidade) - Etanol 9,6 km/l
Desde dez/12 (48,6% na cidade) - Etanol 9,5 km/l
http://quatrorodas.abril.com.br/blogs/longaduracao/2013/12/20/muito-prazer/
Gibinha
Gibinha
Mensagem por NINAMG em Seg 23 Dez 2013, 13:02
Bom ainda rodei pouco com meu etios, deve estar na faixa de 70 km rsrsrs. Semana que vem devo abastecer para ver a média que deu e posto aqui para vocês.
Sendo que praticamente rodo na cidade, mas espero que não dê algo ruim afinal quando fui escolher pelo etios a economia foi um ponto fundamental e espero não me decepcionar.
Paz e bem!
NINAMG
NINAMG
Mensagem por Solfieri em Ter 24 Dez 2013, 02:38
Como em um tópico anterior:
No meu caso a economia vem com as seguintes velocidades!
Em primeira marcha - até 20km/h
Em segunda marcha - até 40km/h
Em terceira marcha - até 60km/h
Em quarta marcha - até 80km/h
Em quinta - a partir de 80km/h
OBS.: No caso de você estar em um plano, na cidade, use a quarta até 70 e a quinta a partir disso.
Bom, ao menos comigo melhorou.
Com relação ao uso do ar condicionado, use-o direcionado aos vidros no 3 ou 4 com o frio máximo e o ar vindo de fora. Depois coloque na circulação interna com o ar vindo na sua direção. E, enfim, coloque no 2 ou no 1 preferencialmente e com a temperatura do termostato (o regulador com as cores verde/vermelho) no mais fraco, entre o verde e o branco ou na metade do verde. Digo isso no caso de vocês enfrentarem um calor pouco amistoso. Ao menos na minha realidade (aqui em Teresina/PI), o uso do ar condicionado deixa de ser um opcional pra ser uma obrigação.
Espero que isso lhe tenha sido útil.
Minhas aferições são as seguintes:
Usei a gasolina pódium em um tanque e o consumo subiu para 10,3 km/l em uso estritamente urbano e com ar ligado direto e no máximo.
No outro tanque já usei a comum mesmo. Parece que a injeção "memorizou", além do carro estar nos 5000 km rodados, pois o consumo melhorou para 11,2 km/l.
Paz e Bem!
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Solfieri em Ter 24 Dez 2013, 02:51
Emanuel, com quantos km rodados está o seu carro? O meu também andava bebendo por volta disso. Anteriormente disse que estava econômico, pois dirigia em trajetos sem muito trânsito. Sinceramente, estou um pouco decepcionado com o consumo. Mas, tirando essas últimas médias, até que me deram bons motivos para continuar perseverando no carro.
O Versa da minha mãe nas mesmas condições (e com o ar no máximo) também é bem mais econômico. Talvez seja o mecanismo de variação de fase que não exista no etios.
Se o seu modo de direção for econômico (sem freadas e arrancadas bruscas), é esperar pra ver se melhora com o tempo.
Paz e Bem!
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 24 Dez 2013, 11:22
Solfieri, bom dia. A velocidade que você poe o ar acho que não tem muito a ver com o consumo não !!! Uma vez ligado o ar condicionado, seja na velocidade 1 ou 4, o consumo será o mesmo. Você não acha ???
