por kervinson Ontem à(s) 18:45
» Barulho quando chove
por Rubi Ontem à(s) 18:17
» Multimídia com problema
por joao lopes Ontem à(s) 16:02
por ksio89 Ontem à(s) 14:09
por Diogo Ontem à(s) 10:16
» O que esperar do Etios 2020
por xandaumgv Ontem à(s) 09:43
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Ontem à(s) 08:10
por Diogo Seg 18 Fev 2019, 23:40
por xandaumgv Seg 18 Fev 2019, 18:54
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Seg 18 Fev 2019, 12:11
» Comprar Etios xplus
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
Consumo de combustível
Página 2 de 37 Anterior  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Seguinte
Re: Consumo de combustível
Mensagem por Solfieri em Ter 08 Out 2013, 19:46
O meu é um XS 1.5 Sedan.
Aqui em Teresina/PI, com a temperatura bem amistosa de 40º a 45º, média de altura de 73m a 85m acima do nível do mar, com umidade relativa média de 20% a 25% De umidade relativa (se bem que já choveu a uns 2 dias e a umidade aumentou para cerca de 46%) nesse mês que passou, já usei praticamente 3 tanques. 2 de alcool e 1 de mitureba (80% gasolina aditivada + octanos e 20% de álcool), na média só com álcool com o ar condicionado ligado no 1 (boa parte de tempo), estou conseguindo fazer de 7 a 8km/l em percurso praticamente urbano.
Dirigibilidade
1ª até 20km/h
2ª de 20 a 35km/h
3ª de 35 a 45km/h
4ª 45 a 60km/h
5ª só e somente só se andar de 4 a pelo menos uns 500m.
Observação: ar condicionado no 1 é melhor. Do 2 pra cima o consumo já dispara.
Paz e Bem!
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Alberto Viana em Ter 08 Out 2013, 20:29
Solfieri essa dica de colocar o Ar no 1º marcador é comprovado? Ando geralmente no 2º e na hora do almoço que é mais quente até no 3º marcador. Aqui em Porto Velho a cidade é plana e assim como Teresina a temperatura é bem amistosa, rsrsrs.... Chega aos 38º, 40º mas a sensação térmica chega a 45º também.
Alberto Viana
Alberto Viana
Idade : 35
Mensagem por Solfieri em Qua 09 Out 2013, 12:23
Grande Amigo Alberto Viana,
Ao menos comigo é comprovada (coisa de 1 a 3km/l para mais - caso esteja no 2 para cima). A circulação para ar interno/externo influencia um pouco (uma vez que o compressor trabalha mais com a circulação interna do ar).
Desde que recebi o carro (dia 20/08/2013) venho usando praticamente em 99% do tempo o ar com circulação interna, haja vista o grande número de queimadas que vem ocorrendo aqui pela redondeza.
O macete que uso é
Calor grande = vidros abertos pela metade + ar condicionado ligado no 4 por 30 segundos direcionado para cima, depois no 3 por mais 30 segundos, depois pro 2 (já com o ar direcionado pra você e com as janelas fechadas) por 1 a 2 minutos e por último no 1 já com circulação interna (esfria um pouco mais).
E lembre-se: para cidades como as nossas (com essa bela sensação) ar + insufilm é item obrigatório.
Lembre-se do insufilm (TOLERÂNCIA MÁXIMA ATUALIZADA PELO CTB = 25% para-brisa, 30% laterais dianteiras e 75% laterais traseiras e vidro traseiro).
Paz e Bem!
Ps.: Infelizmente não fui em Porto Velho, espero conhecer. São cidades que, para quem mora, ao passar muito tempo num lugar frio já sente saudades do calor super humano que elas oferecem.
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Alberto Viana em Qua 09 Out 2013, 12:55
As dicas foram boas, vou seguir aqui para verificar a aeconomia. Quanto ao clima, com certeza são parecidos e como você mesmo disse, 2 ou 3 dias no frio são suficientes para ficarmos em cidades diferentes da nossa, depois disso queremos mais é voltar pro "leve" calor. Até mais.
Alberto Viana
Alberto Viana
Idade : 35
Mensagem por Sergio em Qua 09 Out 2013, 13:57
O bairrismo do pessoal aqui é bem forte heheheh!!!!
Como o mais "quente" que já cheguei foi Fortaleza (cidade excelente) não tem como conferir se é verdade o "calor" das cidades dos amigos.
Quando os dois organizarem um encontro do Clube nas suas cidades quem sabe a gente não dá um pulo para conhecer. heheheh!!
Mensagem por Romi Bock em Qui 10 Out 2013, 10:40
Da mesma forma que o Marco Gomes (postado em setembro/13), eu tambem comprei um Sedan X e tinha um Sandero 1.6, mas ano 2011.
Ontem fiz a minha primeira média de consumo do Etios e fiquei bem satisfeito, considerando que rodei apenas 363 km até agora e o motor está amaciando, devendo ficar mais econômico depois disto. Rodei 363,1 km com 29,96 litros de gasolina, o que deu média de 12,12 km por litro. Devo ter rodado uns 60/70 km em estrada e os restantes 290/300 km em via urbana, onde 2 terços do tempo foi em trânsito pesado, pára e arranca. Usei pouco o ar condicionado pois aqui no RS na primavera dá para dispensar um pouco. O que dizer disto? Nota 10 para o consumo. Com o meu Sandero, tambem fazendo normalmente estes trajetos cidade/estrada, pois não saio muito desta média, fazia entre 9,0 e 10 por litro, dependendo do uso do ar, que aliás era a pior coisa que eu achava no carro. Não é propaganda enganosa não, pois não idolatro carro nenhum e ninguem, mas descontando as economias porcas da Toyota no carro (uma luz de ré somente, sem regulagem de altura no banco e sem marcador de temperatura por exemplo), as qualidades e a dirigibilidade, alem da provável resistência e durabilidade que a marca costuma oferecer, estou satisfeito e o tempo dirá em relação aos carros da moda qual é a melhor alternativa do momento.
Romi Bock
Romi Bock
Mensagem por Urubaldo em Qui 10 Out 2013, 11:03
O meu Etios sedan XS está com uns 1300 km e finalmente tirei uma média mais "certa". Com álcool somente em cidade e usando pouco o ar condicionado deu 9,2 km/l.
No meu carro anterior, um corsa 1.0, fazia 11 km/l com gasolina, e calculando o custo de combustível em reais por quilômetro rodado, é mais barato andar de Etios!
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por marpalma em Qua 16 Out 2013, 13:10
Moro em Atibaia - SP e trabalho em SP - Capital, rodo diariamente cerca de 140km, desta quilometragem pode-se considerar 125km na rodovia e 15km dentro de SP, onde geralmente demoro 40 minutos para percorrer esses 15 km dentro de SP devido ao transito intenso, na rodovia a velocidade varia de 80km onde existem radares a 160km, utilizando álcool a média é de 10/11 km por litro, não tenho utilizado muito ar condicionado devido não estar muito quente por aqui esses dias. Estou muito satisfeito com o consumo do Etios, tinha um carro 1.0 que gastava mais no mesmo percurso com as mesmas variações de velocidade. Só acho o tanque de combustível muito pequeno 45 litros, tenho que abastecer a cada 3 dias.
marpalma
marpalma
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Solfieri em Qua 16 Out 2013, 13:15
Concordo com você marpalma. Mas, para mim, a grande vantagem é, no caso de abastecer com um combustível muito sujo, fica mais fácil a limpeza do sistema, uma vez que o tanque tem uma capacidade menor.
Mas não custava nada aumentarem o tamanho do tanque dele!
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Gabriel87 em Qua 16 Out 2013, 15:14
Moro no Rio de Janeiro- Esse fim de semana consegui fazer uma média boa. Na estrada 11,5km/l no álcool sem ar e na cidade em média 9km/l usando pouco o ar, mas pego 10km de serra todos os dias.. Na gasolina fiz uma média de 12km/l mas isso foi nos primeiros 500km do carro.o Meu e um XLS 1.5 hatch. To achando o carro bem econômico!
Gabriel87
Gabriel87
Data de inscrição : 24/08/2013
Mensagem por ixc0 em Qua 30 Out 2013, 22:55
O meu Etios hatch X está fazendo pouco mais de 11 km/l na gasolina... Mas 100% de ciclo urbano no trânsito caótico do Recife (média de velocidade de 12Km/h).
E aqui não tem como andar sem ar ligado... É entrando no carro e ligando o ar condicionado.
ixc0
ixc0
Data de inscrição : 06/10/2013
Mensagem por Caio em Qua 30 Out 2013, 23:41
Fiz uma media mais detalhada recentemente, fiz 11Km/l com o tanque 50% alcool 50% gasolina na cidade com o ar ligado e com o pé muito pesado (os ultimos dias foram muito cheios e tive que ir a muitos lugares com um pouco de pressa). Ja uma viagem que fiz recentemente com o tanque 100% gasolina velocidade media 140~160Km/h no ar condicionado carro um pouco pesado (porta malas estava cheio) pra minha surpresa fez 14Km/l .
A cada média dessas eu sinto que meu etios gosta mais de mim e do meu bolso! Esse vai ser dificil eu me desfazer por outro rsrsrsrs
Idade : 27
Mensagem por Alberto Viana em Sex 01 Nov 2013, 13:34
Então acho que meu Etios está chateado comigo, pois ainda não consegui chegar a 10km/L. Já sinalizei a css e na próxima revisão eles vão ter que regular. Se continuar assim vou mudar de carro, apesar de gostar muito do Etios mas preciso realmente de um conumo melhor pois ando muito durante o dia e a noite tenho que deixar o carro na garagem e ir de moto pra economizar. "Pode isso Arnaldo?"...rsrsrs
Alberto Viana
Alberto Viana
Idade : 35
Mensagem por Solfieri em Sex 01 Nov 2013, 13:42
Olá Alberto. Tenta usar somente gasolina (e de preferência a comum). Veja com o pessoal do concessionário se zerando o ECM e as informações da injeção não melhora esse quadro.
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Eduardutra1707 em Seg 11 Nov 2013, 22:04
Meu lindo XLS HatchBack está batendo recordes: 15.9Km/L De gasolina!
Eduardutra1707
Eduardutra1707
Idade : 24
Mensagem por Alberto Viana em Ter 12 Nov 2013, 13:21
Que inveja de todo mundo. Ainda bem que minha primeira revisão está chegando, até meados de dezembro já devo estar levando na css vou encher o saco dos mecânicos e do pessoal do atendimento pra frizar bem o item "consumo".
Alberto Viana
Alberto Viana
Idade : 35
Mensagem por Aksan em Ter 12 Nov 2013, 15:58
Eu fiz a média do meu ontem, só gasolina fez 10km/l cidade, ar condicionado full time porque tá chovendo todo dia aqui, e o pé pesado.
achei até economico, a montana 1.4 que eu tinha antes fazia 8km/l chorando sem ligar o arcond.
Aksan
Aksan
Mensagem por fmind em Qua 13 Nov 2013, 02:40
Fiz a média hj, ciclo totalmente urbano, fez os primeiros 368,7 km consumindo 34,11 l de gasolina aditivada. A/C ligado.
Média: 10,8 km/l.
fmind
fmind
Mensagem por Albieri em Seg 25 Nov 2013, 23:01
Minha média está em 10,3km/L.
Gasolina Aditivada e pé pesado.
Coloquei hoje etanol para poder ver como será!
Albieri
Albieri
Mensagem por girardi em Seg 25 Nov 2013, 23:08
Voltando de Sampa para Maringá, meu carro fez um trecho de 330km com 28 litros de ALCOOL. (Detalhe, a distãncia foi medida na kilometragem da Castelo Branco, que tem 314km e depois andei mais 16 até o posto onde parei. Meu hodometro só marcou 308km devido ao maior tamanho das rodas)
O consumo pela distancia da estrada deu 11,78km/l
O consumo pelo hodometro deu 11km/l
Super econômico
Mensagem por cleidir.back em Ter 26 Nov 2013, 00:02
Moro em Palhoça SC, lendo os posts sobre o consumo, vi que o meu está sendo mais econômico, tenho a versão 1.3 XS, rodo em média 60 km por dia para chegar ao trabalho, que fica em Florianópolis, na gasolina sem o ar, já consegui fazer 15,8 km/l, e com ar ligado já fiz 15, a média do uso normal está ficando entre 14 e 14,5 com o ar ligado. No álcool, consegui 11,3 sem o ar, com o ar fica em 10 e 10,5. Isso sem abusar muito do carro é claro, pé leve. Consigo fazer 530/540 km com 35/36 litros, mas já fiz em um misto de estrada e cidade, 606 km com 36 litros, onde 200 foram em estrada e o restante indo pro trabalho. Claro que isso não é sempre, depende de como ando com o carro, já fiz 13 km/l na gasolina com ar, e 9 km/l no álcool. Meu carro está com 28 mil quilômetros no momento, até o momento só alegria.
cleidir.back
cleidir.back
Data de inscrição : 25/11/2013
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 26 Nov 2013, 00:39
No meu fiz 15 em andando de 100 a 120 kmh com ar ligado no motor 1.5
Mensagem por Solfieri em Sex 06 Dez 2013, 14:20
Nesta última vez enchi o tanque com a Pódium. O carro está fazendo uma média de 10,34 km/l em uso estritamente urbano e com o ar ligado por 90% do tempo. Atualmente está com 5.000 km. Espero que melhore com o passar do tempo!
Paz e Bem!
Solfieri
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Albieri em Seg 09 Dez 2013, 11:21
Teoricamente deveria fazer mais, pois essa gasolina é mais concentrada, to errado?
Eu usando gasolina aditivada (comum) consigo essa média.
Já com etanol estou com uma média variando entre 8 e 9km/L.
Albieri
Albieri
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 09 Dez 2013, 16:17
eu fiz em uma viagem com mais ou menos 300kg entre pessoas e carga om gasol aditivada 15km/l entre 100 e 120 km/h
