» Alarme não funcionapor carol.interfifa Hoje à(s) 18:58
» O que esperar do Etios 2020
por rodrigoho Hoje à(s) 17:20
» Comprar Etios xplus
por rodrigoho Hoje à(s) 17:17
por rodrigoho Hoje à(s) 17:13
» Barulho quando chove
por Adelino Mazuti Hoje à(s) 13:57
por Diogo Hoje à(s) 12:14
» Volante manchado
por carlostorres Hoje à(s) 11:45
por EDUARDO FERNANDES Ontem à(s) 16:15
por VJOLT Ontem à(s) 01:15
por kervinson Ter 19 Fev 2019, 18:45
» Multimídia com problema
por joao lopes Ter 19 Fev 2019, 16:02
por ksio89 Ter 19 Fev 2019, 14:09
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Ter 19 Fev 2019, 08:10
por Diogo Seg 18 Fev 2019, 23:40
por xandaumgv Seg 18 Fev 2019, 18:54
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Seg 18 Fev 2019, 12:11
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
Consumo de combustível
Página 36 de 37 • Compartilhe •
Página 36 de 37 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37
Re: Consumo de combustível
Muito sobe e desce e trânsito constante, deve ser isto então.
Esse ai é o ponto, mesmo que seja um motor forte esse tipo de trajeto tende a exigir um pouco mais do carro, e se vc é um motorista que puxa mais nas marchas e tals, esse consumo pra mim esta dentro do esperado.
O meu que é 1.3 e de 2013 HB, consigo fazer um pouco mais de 7.5 na cidade pois aqui onde moro tb tem as mesmas características de onde vc transita.
Então creio que é isso mesmo.
Na gasolina o meu já chegou fazer cerca de 11km/l até um pouquinho mais, só que com minha esposa dirigindo, ou seja fica um pouco melhor, mais com o preço da gasolina não tem como ficar abastecendo nela não.
Moderador- Mensagens : 406
Alrair
Se o trajeto é predominantemente urbano, com subidas e descidas, eu considero o consumo normal.
Fiz um test drive em um 1.3 HB da css. Estava no etanol. A css é dentro da cidade de Campinas.
O marcador de consumo acusava 6 km/l. É uma boa referência pra você! E olha que Campinas é uma cidade bem plana.
Ar condicionado ligado ajuda muito a piorar a média...
Abc
Abc
Membro Ouro- Mensagens : 123
Mais um usuário insatisfeito com um consumo normal de etanol. Podem perceber que todo tópico criado é sempre referente ao mesmo valor de consumo. Já vimos aqui uns 5 ou 6 tópicos de gente reclamando de um consumo urbano de etanol em 6,5 Km/L
Só reforça pra gente que é um consumo normal. E desafio alguém encontrar um carro que tenha um consumo melhor que do Etios no etanol.
VF_GOMES
Membro Ouro- Mensagens : 204
O consumo do etios no etanol é comprovadamente alto, rodei alguns meses com o ka+ 1.5 e conseguia fazer a media de 8,5 km/l no etanou, no etios nao consigo passar de 7,5 rodando na cidade nem com reza braba; ja na gasolina ele fica de boa nos 10,5 km/l na cidade no para para e ficando estacionado com o carro ligado. O meu etios é o sedan 1.5 2014
Membro Rubi- Mensagens : 277
Conforme referência da tabela INMETRO:
Consumo Etios 2014 sedan 1.5 Etanol cidade: 8.4 Km/l
Consumo Ka+ 2018 SE 1.5 Etanol cidade: 8.1 Km/l
Ou seja, são praticamente iguais com o protocolo padrão INMETRO.
Diferença pequena, mas o Ka+ ainda gasta um pouquinho a mais (0,3Km/l) que o Etios...
Quando o assunto é consumo, há muitas variáveis e é sempre relativo...
Cada um tem um pé, um percurso, um combustível, um tipo de terreno, um trânsito, uma regulagem do carro etc etc etc etc ...
Depois que o INMETRO lançou a tabela, essas variáveis foram minimizadas ou até mesmo excluídas.
O INMETRO segue um padrão, um protocolo (sempre igual) durante o ensaio e não podemos desprezar isto!
O carro X é submetido ao mesmo ensaio, nas mesmas condições que o carro Y e assim por diante.
Eu diria que a única referência confiável quando discutimos consumo (se é que tem discussão) é a tabela do INMETRO.
abraço a todos!
abraço a todos!
De acordo com meu padrão o inmetro esta totalmente errado.
Acredito que esses dados sobre o consumo a alcool ou gasolina é muito relativo. Eu já me surpreendi com tanque cheio de alcool e consegui uma autonomia de 430km até acender luz de advertencia, e a estrada tinha bastante sobe e desce e eu tava usando ar condicionado com 2 pessoas no carro, e era estrada de cuiaba até norte do estado.
Mas por outro lado, eu não consigo passar dos 400 km de autonomia usando gasolina aditivada dentro da cidade.
O Inmetro não mede na prática, na teoria é tudo bonito, lindo, mas na prática é pior, muitas vezes.
Mas se voce for comparar, o Etios não é o mais economico, mas se levar pelo lado do conforto, vale a pena.
Agora se voce lançar mão do conforto, tem outros modelos economicos e baratos como fiat uno, clio, gol bolinha.
rodrigoho
Membro Rubi- Mensagens : 438
Uma informação que eu não sabia... A gasolina a usada no INMETRO é com 22% de álcool anidro...
http://xn--faasuaconta-n9a.com.br/
E a gasolina que usamos no posto é com quantos %? 27%? Se for, 22% e 27% traz muita diferença no valor final?
rodrigoho
minha experiencia:
etios 1.3 at 2018
odometro com 1500km
combustivel gasolina (redefinido qdo enchi o tanque, foto apos encher novamente)
etios 1.3 at 2018
odometro com 1500km
rodrigo_etios
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/03/2018
Esse consumo "8.2" geralmente quem anda bastante na cidade, só melhora quando anda bastante na rodovia. E mesmo assim é muito relativo, pois câmbio automático você não tem muito controle sobre o câmbio diferentemente do manual, que você reduz ou aumenta manhã quando você quiser, e câmbio automático só aumentar a marcha quando atinge um determinado giro, que geralmente é mais alto aumentando o consumo.
rodrigoho
Repassando minha experiência com 1 ano de carro (Etios Cross 1.5 AT)
Gasolina
Cons Urbano c/ Ar: 9 km/l
Cons Urbano s/ Ar: 10,2 km/l
Cons Rodoviário c/ Ar: 16 km/l (Teve serra no caminho)
Etanol
Cons Urbano c/ Ar: 7 km/l
Cons Urbano s/ Ar: 8 km/l
Lembrando que no geral é minha esposa que utiliza o carro na cidade, e no geral, eu na direção consigo médias melhores que ela.
Valeu
Gasolina
Etanol
Valeu
arkbral
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/07/2018
Consumo do meu Etios
Olá!
Gostaria de compartilhar o consumo do meu Etios.
Foto tirada em julho deste ano.
Percurso: Base aérea de Salvador - Saúde (centro de Salvador)
Indo da Joana Angélica, passando pela Av. Mário Leal, Luís viana, Caribé e o bambuzal
DiegoCS
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/06/2018
Idade : 28
DiegoCS
Idade : 28
Eu quis dizer vindo*
Tirada no dia seguinte**
DiegoCS
Idade : 28
Uma boa marcação.
Ocorre que o ideal seria você fotografar como fez o rodrigo_etios, mostrando a duração e a velocidade média, ítens importantíssimos para dar uma ideia de como o carro percorreu esse trajeto.
Moderador- Mensagens : 2318
DiegoCS
Idade : 28
Média boa essa. Eu fiz uma redefinição ontem, depois de muito tempo sem alterar. Trajeto apenas urbano, com um pouco de via expressa, está em uma faixa de 8 a 9 Km/L
VF_GOMES
Etios X Sedan Automático
10 Mil Km rodados
Ta com média de 12 km/l com Gasolina
10 Mil Km rodados
viniciusborges
Data de inscrição : 31/10/2018
A foto foi tirada no dia seguinte, lembrei agora que não consegui tirar a foto rápido, mais ainda assim o consumo do etios não é ruim.
DiegoCS
Idade : 28
Uma duvida, o meu tá fazendo uma média de 10 na cidade, Etios Platinum Sedan 1.5 Manual, no manual de usuário fala que é 45 litros no tanque, mas fiz 2 abastecimentos após pegar o carro e deu 36 litros, não cabe mais, e rodo média de 360 km e some todos os pontinhos de combustível, e os outros 9 litros ficam aonde???
Wallace Alves da Silva
Data de inscrição : 03/11/2018
Wallace, acredito que este 9 litros seja reserva. Mesmo que eu use a reserva o meu coube no máximo até 39L.
rodrigoho
Wallace, se você leu o manual, percebeu que lá diz: 45 litros, incluindo uma reserva de aproximadamente 6,5 litros. O restante, margem de segurança para o frentista.
Consumo na cidade quando fui almoçar, de hoje à tarde. Com pico de 19.5km/l.
rodrigoal
Membro Ouro- Mensagens : 169
Idade : 29
Olá pessoal sou novo aqui no forum. Estive lendo os tópicos acima sobre consumo do Etios. Então eu tinha um Sedan 2013 1.5 manual, gostei muito e resolvi trocar por um zero agora em Outubro de 2018. Eu rodo muito pouco, mais dentro é da cidade, cidade plana, acontece que kilometragem está pouco mais que 1.500 Km, no painel não passa de 7.0 o consumo fiz as contas no lapis deu pouco mais que 300 Km por tanque. fiz a revisão de boas vinda reclamei eles disse que era marcador travado, mas após um mês liguei e agendei ou revisão só pra ver esse problema, fiz o teste de direção com o expecialista ele disse que dirijo blz. dentro das 2.000 RPM. Mas feito tudo, um dia todo na Toyota e disserram que estava tudo em ordem mas o consumo continua o mesmo. Não sei o que faço 300 Km na cidade por tanque é muito pouco..
lindomarjp
Data de inscrição : 12/03/2014
» Alto consumo de combustível!!
» Nissan tiida manual alto consumo de combustivel
» ABC dos motores de combustão interna
» Consumo Tiida AT
» que combustível usam?
» Consumo Tiida AT
Página 36 de 37
