» preço gasolina
por Soni Ontem à(s) 19:02
» Reservatório água
por Adelino Mazuti Seg 18 Out 2021, 10:44
» Produtos Japanparts
por Otavio Guerra Seg 18 Out 2021, 09:08
por fabiodoz@hotmail.com Dom 17 Out 2021, 23:12
por JRomão Dom 17 Out 2021, 21:09
por michelbs10 Sab 16 Out 2021, 17:45
» Pastilhas de cerâmica Syl
por kervinson Sex 15 Out 2021, 23:40
por Luiz Fernando Sex 15 Out 2021, 20:27
» Bieletas Nakata
por Luiz Fernando Sex 15 Out 2021, 20:26
» pneus Etios
por Luiz Fernando Sex 15 Out 2021, 20:24
por jp.siq Qui 14 Out 2021, 11:26
» Barulho na luz de freio
por t.smartins Qui 14 Out 2021, 09:25
» Sites compras peças originais
por robertocsb Qua 13 Out 2021, 23:02
» Seta ligada direto
por michelbs10 Qua 13 Out 2021, 16:19
» Faróis de LED
por Adriana Qua 13 Out 2021, 15:36
» Parachoques modelos 2020 são compatíveis com etios modelo 2013?
por Adelino Mazuti Qua 13 Out 2021, 10:54
» TROCA DE ÓLEO
por FabricioCps Qua 13 Out 2021, 10:24
» Embreagem
por JoTanaka Qua 13 Out 2021, 08:17
por robertocsb Ter 12 Out 2021, 22:25
» Mudança do controle do volante.
por Sergio Dom 10 Out 2021, 13:40
» Cambio manual de 6 marchas
por jvictormp Sab 09 Out 2021, 19:35
por Nunes Crz Qui 07 Out 2021, 20:43
» Óleo correto para o motor
por jvictormp Qui 07 Out 2021, 03:53
Som - Caixa Amplificado - Player Original
+2
ewallau
Adolfo_Mota
6 participantes
Som - Caixa Amplificado - Player Original Empty Som - Caixa Amplificado - Player Original
Mensagem por Adolfo_Mota Sex 15 Ago 2014, 21:07
Olá Pessoal...
Gostaria de saber se alguém já colocou um som com caixa amplificada no etios mantendo o player original.... Vi que algumas pessoas já colocaram alto falantes traseiros de 6x9" e mudou os dianteiros também. Mas eu gostaria de um som mais potente
Mas estava pensando em colocar um som conforme especificação abaixo:
- Caixa Dutada 2 Subwoofers JBL Selenium Bass 12 Pol. 3200 Watts  Subwoofer JBL Selenium Bass RMS: 400W cada
- Módulo Amplificador Digital Taramps HD1200 - 1 Canal - 1439 Watts RMS
- Corneteira com 2 cornetas D250X e 2 Tweeters selenium ST200 + capacitor
- Módulo Amplificador Digital Taramps TS400x4 Canais - 400 Watts RMS
Esse som colocaria sem problemas num player piooner (dvd ou cd), mas o player original do etios que nem RCA não tem (já sabemos que tem adaptadores para instalar os alto falantes traseiros), será que precisa substituir ou adicionar uma bateria, será que o player original aguenta mandar sinal para esse projeto de som? rsrsss
abraço a todos
Adolfo_Mota
Adolfo_Mota
Som - Caixa Amplificado - Player Original Empty Re: Som - Caixa Amplificado - Player Original
Mensagem por ewallau Sex 15 Ago 2014, 23:14
Aguenta. Vai ter que usar conversores de saída amp em RCA.
ewallau
ewallau
Mensagem por Adolfo_Mota Sab 16 Ago 2014, 10:31
Alguém aqui do fórum já colocou algum som parecido com o player original?
Adolfo_Mota
Adolfo_Mota
Mensagem por jfiochi Seg 25 Ago 2014, 20:28
Boa noite galera sou novo por aqui, vi alguns pots e fiquei pesquisando, to pensando em comprar esse Cd Player 2din Kenwood Dpx500bt Com Bluetooth, pois ja vem com Bluetooth e colocar 4 Auto Falante Pioneer Ts-a1675, 2 na porta e 2 no tampão traseiro,e mais uma Caixa selada C/ Subwoofer 8 Slim De Aluminio Falcon, o que vcs acham, alguma dica????
jfiochi
jfiochi
Data de inscrição : 24/08/2014
Mensagem por Adolfo_Mota Seg 25 Ago 2014, 22:52
Jfiochi, te mandei uma msg privada.
De uma olhada em seus e-mails
Adolfo_Mota
Adolfo_Mota
Mensagem por ulisses Sex 07 Nov 2014, 15:24
Para não correr o risco de perder a garantia instalei uma caixa amplificada Hinor Compact no porta malas. A caixa aceita conexão de fio de falantes normais sem a necessidade de adaptadores RCA. A instalação foi bem mais simples que trocar os falantes dianteiros ou adicionar novos falantes na tampa traseira, e a qualidade ficou muito boa, além de não vazar som para fora do carro.
Na configuração do som original do modelo 2015 (Toyota Fujitsu TEN 86120-0D850 PN 123000-5600A101) diminuí o Bass para -2 para não distorcer as caixas originais da frente, Fader 0, Treble +2. Na caixa amplificada deixei o corte para 140Hz e o Gain em 1/4 a 1/3 do máximo. Uso o volume do som entre 20 e 40. Ficou muito bom!
Para instalar ou orientar quem for instalar e nunca tiver trabalhado no Etios:
-Retirar o botão do ar condicionado. Tem uma pequena trava, puxe com jeito que sai!
-Soltar o parafuso abaixo do encaixe do botão
-Remover o painel puxando por cima da moldura do som com uma espátula para não arranhar.
-Remover os conectores do painel (ar,etc)
-Soltar os 4 parafusos do som (cuidado para não cair para dentro do painel, use chave philips com ímã)
-Não cortar as borrachas de vedação das portas para não entrar água depois.
-Ligar a fiação na saída traseira do som para poder controlar com o FADER
-Ligar o cabo de energia no positivo da bateria com um fusível.
-Aparafusar o neutro com uma porca num dos parafusos internos do portamalas, na parte superior do banco.
-Para remover o banco traseiro são 3 travas.
Travas laterais/frontais:
Levante a espuma do banco levemente até visualizar a trava lateral, olhando pela frente do banco traseiro, aproximadamente a uns 15cm da lateral. Pressione com uma chave de fenda/philips pela parte da frente da trava. Basta um toque leve para destravá-la. Nada de puxar com força. Repita para a trava do outro lado.
Trava central/traseira:
Puxe cuidadosamente com a mão a espuma de trás, bem no centro do banco. Ao visualizar a trava quadrada, pressione-a para baixo e para trás para soltá-la do gancho e puxe o banco para frente e para cima. Para recolocá-lo fazer o movimento inverso, empurrando a trava para baixo. As travas da frente encaixam suavemente.
http://www.hinor.com.br/pt/produto/active-box-compact
Recomendo para quem quer ouvir música com qualidade em todas as frequências.
Quem quer dar festas para fora do carro é melhor projetar um som completo com módulos e tudo mais.
Saudações
ulisses
ulisses
Mensagem por Mathdn Seg 10 Nov 2014, 14:12
Sim, ele toca e dá um som até legal, mas como o nosso amigo disse vai ser preciso um conversor RCA e as potencias fazem o resto. Quanto a bateria eu indico a troca sim , pois tenho um som diferente do original e não me sinto seguro com a bateria original e vou trocar futuramente. Instale um voltímetro também pra checar como está a carga, eu fiz isso, coloco umas fotos do meu som aqui depois.
Mathdn
Mathdn
Mensagem por Eric90 Seg 24 Nov 2014, 14:09
Olá pessoal, preciso de uma mega ajuda ! Quero colocar um som bem bacana no meu Etios XLS, mas nao entendo nada ! Andei lendo muito e pesquisando ....
Pelo que entendi, o som original não tem saídas RCA (que são de suma importância para ligar em um amplificador). Então, pesquisei um bom conversor para colocar (apesar de não ser o ideal).
Quero colocar um kit 2 vias nas portas da frente, um triaxial na furação da mala e uma caixa selada com 2 subwoofers.
Gostaria da opinião de vocês sobre os produtos que pesquisei e queria saber se esta faltando mais alguma coisa .....
Kit 2 vias:  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595708078-kit-2-vias-bravox-6-pol-130w-cs60b-falante-tweeter-crossover-_JM
Triaxial Jbl:   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604000612-alto-falantes-6-pol-triaxial-160w-rms-jbl-selenium-6tr8a-_JM
Módulo BB 1600gl:   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604997879-modulo-amplificador-buster-1600gl-1600w-com-led-e-acrilico-_JM
Caixa 2 sub's jbl:   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-602042906-caixa-som-dupla-12-2-subwoofer-flex-jbl-selenium-forte-_JM
onversor RCA stesom:   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-585302445-filtro-anti-ruido-stetsom-p-dvd-cd-player-mp3-modulo-rca-_JM
Chicote Etios:   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-600042571-plug-chicote-conector-adaptador-toyota-corolla-etios-hilux-_JM
Cabo RCA:   http://www.connectparts.com.br/cabo-rca-stetsom-alta-performance-5-metros-36615/p?idsku=18839
Eric90
Eric90
Data de inscrição : 24/11/2014
Mensagem por Mathdn Seg 24 Nov 2014, 14:20
Certo Eric , o som que você está querendo colocar vai ficar muito show! Eu mesmo uso um par de triaxial JBL e a qualidade é incrível , não existe nem pioneer perto deles. Quanto ao sub eu uso um 12'' Pioneer que é muito bom também . Tenho um sub 15'' da JBL também que decidi não colocar pelo tamanho do carro , mas ele também bate muito bem e muito bonito com uma qualidade sem igual, então tenho certeza que seu som vai ficar muito show !
Mathdn
Mathdn
Mensagem por Eric90 Seg 24 Nov 2014, 14:43
Que bom Mathdn, muitíssimo obrigado pelas palavras ! Eu preciso comprar mais alguma coisa ? Esse conversor e cabo RCA estão corretos ?
Eric90
Eric90
Permissões neste fórum
