» ÓLEO DE TRANSMISSÃO MANUAL 1.3X 2014por Rodrigo Hoje à(s) 12:04
» Motor o ocilando
por Rodrigo Hoje à(s) 11:58
por Rodrigo Hoje à(s) 11:51
» Alarme não funciona
por Rodrigo Hoje à(s) 11:36
» Meu alarme simplesmente parou de funcionar. Já aconteceu com voces?
por Rodrigo Hoje à(s) 11:33
» Toyota Etios club Facebook
por Rodrigo Hoje à(s) 11:27
» Italo de apresentando
por Rodrigo Hoje à(s) 11:24
por Robson Silva da Costa Ontem à(s) 16:07
por Ivan oz Ontem à(s) 13:14
» TV globo usa Etios Toyota
por Soni Ontem à(s) 13:09
por Claiton Ontem à(s) 10:18
» Etios no mundo
por Soni Ontem à(s) 09:53
» Óleo sumindo.
por kervinson Ter 23 Fev 2021, 20:43
» Defeito botão vidro elétrico
por rafaelvr Seg 22 Fev 2021, 16:05
» Soquete farol com massa.
por jolima74 Dom 21 Fev 2021, 16:49
» CUSTO BENEFÍCIO: discos e pastilhas de freio
por The Mole Dom 21 Fev 2021, 13:04
» Dúvida Oleo do motor
por The Mole Dom 21 Fev 2021, 13:02
» Consumo alto
por aldmorei Dom 21 Fev 2021, 12:22
» Barulho acelerando Etios 1.3 2015
por karpovs Dom 21 Fev 2021, 06:42
» Peneira do Fluido de freio
por Claiton Sab 20 Fev 2021, 13:39
por Italo Eliztoni Ter 16 Fev 2021, 21:22
» Etios 2022
por Denner Costa Sex 12 Fev 2021, 10:41
» Troca de pastilhas de freio
por osilvaneto Qui 11 Fev 2021, 21:02
Suspensão traseira
Suspensão traseira
Preciso saber se alguem já observou um barulho metálico na suspensão traseira ao passar por uma lombada mais alta, que implica num curso de abertura maior do sistema.
Após passar a lombada, escuta-se um barulho metálico.
Em lombadas mais leves, o mesmo não acontece.
Alguém já observou este fato?
Hélio
Membro Bronze- Mensagens : 51
Re: Suspensão traseira
Hélio, não percebi isso não, vou observar melhor e falo se escutar.
Olha, sendo em quebra molas mais alto, podem ser as molas que não tem a capa nas pontas e entra em atrito com os pratos. Se tiver como, peça para retirarem as molas e encapa-las com alguma mangueira resistente, apenas nos dois primeiros elos, e veja se some o barulho.
Moderador- Mensagens : 2346
No meu também não percebi esse barulho, leve a css e peça uma verificação.
Há certeza de que se trata da suspensão?
Se não, como sugestão, verifica o estepe e ferramentas la na mala, se estão realmente fixos no alojamento e não são eles que estão "batendo" com este "impacto" mais forte pela alta velocidade na lombada...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Já fiz o teste retirando a sacola de ferramentas. O barulho não desapareceu. Também já prendi a fivela dos cintos do banco traseiro.
O sintoma é de que, quando a suspensão é aberta, ou seja, os amortecedores abrem em curso maior e fecham com maior velocidade, o barulho acontece.
Acredito que seja alguma amortecedor.
Quanto a isolação das molas no prato, não encontrei nada de anormal. Não acredito em um desgaste em apenas 13.000 Km rodados.
De qualquer forma, vou agendar a verificação na css.
Hélio
Quanto a isolação, olhando, você não vai encontrar nada de errado, mesmo porque, o "erro" acontece quando a suspensão está em funcionamento, justamento quando estica demais, a mola da uma mexida no prato, gerando o ruído.
Boa tarde pessoal !
Depois de um bom tempo volto a interagir com vcs.
Helio eu tive esse problema que vc descreve, e vou mais alem, quando se passa em uma rua que tem o asfalto ondulado cria um barulho bem baixo mas chegava ter resonancia no carro todo a primeira vez até assustei , e parei pra ver oq era , para vcs entenderem melhor ......vcs já passarão encima da faixa branca do lado esquerdo em rodovia como na bandeirantes aqui de são paulo, pois bem o barulho era igual.
Oque fazia acontecer isso em meu carro? Era a borracha da barra estabilizadora do eixo traseiro , é uma borracha colada....isso mesmo a informação que eu tenho e que foi passado pelo tecnico que essa borracha é colada , não existe uma presilia e as duas borrachas do meu etios sedan tinha sumido evaporado heheheeh
ela é bem barata , mas no meu caso foi trocada em garantia
eu percebia tb na rodovia que a traseira do carro dançava parecendo como se tivesse pneu furado e após a colocação dessa borracha tudo voltou ao normal.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
donidonadeli
Membro Ouro- Mensagens : 164
Idade : 43
Valiosa informação donidonadeli, obrigado!
Eduardo
Membro Ouro- Mensagens : 133
Obrigado donidonadeli, pelas informações !!!!
Bora, todo mundo que tem o sedan, dar uma olhada nessas buchas ????
Valeu donidonadeli, obrigado pela dica... vou agendar na css uma visita para tratar o assunto...
Hélio
Tenho um etios ano 2015 fiz toda a suspensão traseira ate as buchas do eixo traseiro troquei mas ele tem um toc toc do lado direito quando passo em pista enregular alguém pode me ajudar ? Pois ja levei em duas oficinas e nao conseguiu endentificar o problema
Jacksonetios
Data de inscrição : 02/08/2020
O meu tava assim quando troquei os amortecedores traseiros, acontece que foi apertado mais que o nescessário,veja se tá.muito.apertado, originalmente ele não é apertado até o fim
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 28
Opa mas oque me deixa intrigado que essa barulho e apenas do lado direito
Jacksonetios
