por allexandre Ontem à(s) 16:33
por etios Ontem à(s) 10:00
» Dúvida Oleo do motor
por andreocosta Ontem à(s) 09:29
» Suspensão traseira
» Barulho na parte traseira
por welkson Dom 02 Ago 2020, 09:10
» Painel Digital
por Maxwell unger Dom 02 Ago 2020, 03:09
» Upgrade para painel digital
» Painel Digital Etios 2014
» Grupo no wpp
por Magnum Sab 01 Ago 2020, 20:46
» Luz do painel
por roger Sab 01 Ago 2020, 20:03
por roger Sab 01 Ago 2020, 19:50
» Vendo Multimídia Original Toyota Etios da Versão XLS por R$ 450,00 + frete
por viniciusesteves2 Sab 01 Ago 2020, 19:33
» Odometro parou
por LUIZ PAULO PIRES Sab 01 Ago 2020, 15:54
» REGULAGEM CABOS ACIONAMENTO AR CONDICIONADO
por ric+20 Sex 31 Jul 2020, 23:40
» placa-mãe, módulo de gps ou de tv etios platinum
por Demofobo Sex 31 Jul 2020, 17:20
» Venda/disponibilização da imagem ou arquivos originais da central do etios platinum 2015 ou superior
por Demofobo Sex 31 Jul 2020, 16:54
Carpete lado do motorista encharcado
Carpete lado do motorista encharcado Empty Carpete lado do motorista encharcado
Mensagem por pratesds em Dom 19 Abr 2015, 22:02
Boa noite galera, to passando por uma situação aqui e gostaria de saber se alguém já enfrentou isso.
Sexta-feira choveu forte aqui na minha cidade e o carro pegou chuva por umas horas (ele tava todo fechado). Ao sair do serviço e embarcar nele, notei que o carpete abaixo da direção estava empoçado de água. Pensei que poderia ter sido meu sapato, mas era muita água. Peguei algumas toalhas, sequei tudinho e daí desliguei o carro na garagem.
No sábado fui dar uma lavada nele e tava tudo seco por dentro, aspirei todo o carpete. De noite dei uma saída e deixei o carro na rua pegando um sereno. Quando eu tava indo para casa, notava-se que o carro estava bem úmido por fora por causa do sereno, mas não havia chovido. E me recordo que apenas tive que ligar o ar para desembaraçar o vidro por dentro. No resto eu tava cansado e fui para casa sem notar algo a mais, para mim o carro tava normal.
O problema é que hoje cedo, fui pegar o etios para sair e notei que o carpete abaixo do tapete de boracha tava novamente molhado, bem molhado (nao tanto quando no dia de chuva).
Será que é algum vazamento? É só ali que acontece isso. Andei olhando na net e alguns foruns de outras marcas dizem que pode ser a caixa de ar quente que furou, sei lá.
Além disso, to com a sensação que a direção ficou pesada, o carro parece que ta se arrastando mais pra andar.
Obg pessoal
pratesds
pratesds
Data de inscrição : 10/04/2015
Carpete lado do motorista encharcado Empty Re: Carpete lado do motorista encharcado
Mensagem por Rengaww em Dom 19 Abr 2015, 22:28
Pelo que vi aqui no clube isso ocorre por mal vedação no auto falante, principalmente quando o auto falante não é original, tem uma forração de plastico que quando rompido costuma entrar água por aquele lugar.
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 19 Abr 2015, 22:37
pratesds, peça para dar uma olhada na mangueira do dreno do ar condicionado se está encaixada para fora do carro. Pode ser que essa mangueira esteja solta dentro do assoalho do carro.
Se antes de ir na CSS você quiser dar uma verificada, ligue o ar e observe se pinga embaixo do carro só que para o lado de fora.
Ou pode ser a vedação dos autofalantes, assim como o rengaww disse, mas você disse que numa noite ficou só no sereno e não tomou chuva.......aí acho que não deva ser !!!!
Mensagem por Marcos002 em Sab 25 Abr 2015, 14:43
Boa tarde galera o meu etios sedan apresentou um problema após uma grande chuva aqui na minha região o carpete do lado do motorista , está encharcado fui na cc hoje reclamar e me pediram pra levar o carro na segunda feira para fazer a desmontagem do interior do carro para fazer testes para saber por onde está entrando agua , o técnico me disse que vai ter que trocar o isolamento térmico acústico que molhou e lavar o carpete . Bom eu avisei que todo custo tem que ser pela garantia do veículo pois o mesmo tem 1 ano e 1 mês de uso e está com 25.000 km rodados após a conclusão é solução posto aqui o resultado.
Marcos002
Marcos002
