» Etios vai sair de linha?
por Asics Mizuno Hoje à(s) 03:32
» Tanquinho do Motor de Partida
por Eduardo Amaro Qua 23 Set 2020, 13:48
» Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
por EduardoPoa Qua 23 Set 2020, 12:16
» Computador de bordo
por Eduardo Uilson Qua 23 Set 2020, 08:37
» Problema de potência após desconectar a bateria para substituição Etios 16/17 AT
por Rafael Matos Ter 22 Set 2020, 22:10
por marcio_uti Ter 22 Set 2020, 17:04
» me apresento!
por Rodrigo Ter 22 Set 2020, 00:39
» Meia luz, luz traseira e iluminação do painel não funcionam
por jjangelo77 Dom 20 Set 2020, 13:37
» Porta não destrava quando acionado o alarme.
por kervinson Sex 18 Set 2020, 20:49
por Marcelo etios Sex 18 Set 2020, 15:07
» Luz do ré e câmera do ré
por Letícia Arrial Sex 18 Set 2020, 13:26
» 7ª manutenção preventiva (7 anos ou 70.000 km)
por Wiler Sex 18 Set 2020, 11:48
» Bomba de combustivel, com qual km trocou?
por Otavio Guerra Sex 18 Set 2020, 11:21
» Etios X Onix
por alexsanttiago Qui 17 Set 2020, 20:20
» Etios sedan 2017/2018 Aut
por Levinthal Qua 16 Set 2020, 23:02
» Etios Hatch 2017/2018
por leandroalm Qua 16 Set 2020, 22:47
por tkd_mateus Qua 16 Set 2020, 13:34
» Barulho suspensão Dianteira Lado direito Resolvido.
» Estalo direção Etios ao ligar pela primeira vez de manhã
por Tayline Ter 15 Set 2020, 13:28
» Barulho painel
por Tayline Ter 15 Set 2020, 13:23
por Otavio Guerra Seg 14 Set 2020, 19:39
por Marcelo etios Seg 14 Set 2020, 18:45
por EDUARDO FERNANDES Sab 12 Set 2020, 13:04
Perda de Garantia
Perda de Garantia Empty Perda de Garantia
Mensagem por Rominho em Sex 30 Out 2015, 10:30
Prezados bom dia!
Adquiri há dois dias um Etios Sedan XLS 14/15 usado com 24.000 km rodados. A propósito, nunca mais saio da Toyota!
Ocorre que ao verificar o livreto da garantia, notei que a 1ª revisão não foi feita. Apenas o carimbo de 2ª revisão realizado em 15/09/2015 na CSS (Rodobens no Rio de Janeiro) está no livreto. Então lhes pergunto, será que devido a falta de realização da 1ª revisão na CSS implica na perda de garantia do fabricante de 03 anos?
Fico no aguardo.
Rominho
Rominho
Data de inscrição : 20/10/2015
Perda de Garantia Empty Re: Perda de Garantia
Mensagem por Jackson em Sex 30 Out 2015, 15:15
Na página 6-2-2 do manual do HB fala do limite para as revisões, 1000 acima ou 1000 abaixo.
Cara, eu acho que perde, mas pode ter sido esquecimento de registrar o carimbo, o ideal é verificar na CSS.
Mas se tivesse os carimbos certinho, eu diria que perdeu a garantia do motor.
Mensagem por Caio em Sex 30 Out 2015, 20:01
É isso, tem que olhar na Css mesmo. Já aconteceu comigo de esquecer de levar o livreto quando fui fazer a revisão, e ficou sem o carimbo, mas eu levei depois e anotaram la direitinho.
Idade : 29
Mensagem por Rominho em Sex 06 Nov 2015, 14:07
Mas é difícil saber se o veículo foi realmente submetido a 1ª revisão, e além disso, como peguei lele usado, não dá para saber se foi feita a 1ª revisão em determinada CSS.
Será que se retornar na terceira revisão na Rodobens (onde foi feita a primeira) eu consigo solicitar a pesquisa de geração de ordem de serviço de revisão anterior pela placa do carro?
Vou tentar a sorte quando chegar a hora, se não for na Rodobens, terei que tentar na Kurumá e Kaizen, as mais próximas da residencia do antigo proprietário.
Valeu!
Rominho
Rominho
Mensagem por lamps em Sex 06 Nov 2015, 16:20
Tenta ligar pra essas CSSs e contar a situação antes da revisão dos 30. Se tiver sido feita em uma das 3 eles certamente dirão. =D
lamps
lamps
Mensagem por Leandro Morais em Sab 07 Nov 2015, 13:33
As vezes apenas não foi realizado o carimbo pela concessionária.
Eu mesmo acabei de fazer a revisão dos 10mil quilômetros e esqueci de levar o manual, eles falaram que era para retornar para carimbar.
Leandro Morais
Leandro Morais
Idade : 31
Mensagem por Rominho em Seg 09 Nov 2015, 07:06
Beleza!
Vou fazer isso mesmo!
Rominho
Rominho
