» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Troca do filtro de combustível
+7
ismaique
chalbuque
Nitnesiv
CRybak
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Troca do filtro de combustível
Esse caso do filtro de combustível geralmente quando você vai trocar vocês tem que passar graxa nele porque entra Terra no copo, ali que no suporte dele acaba travando mas se você bater algum spray desengripante, antiferrugem ou algo do tipo você bate vai dando uma movimentada nele ou senão você pega algum ferro e bate no sentido dele destrava ele a frente e bate na traseira do filtro e vai soltando até ele sair fora. Quando você for montar o filtro novo você coloca uma graxa em pasta monta o filtro novo, para próxima troca ficar mais fácil para sair.
Magnodias- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/08/2017
O filtro não sai porque existe extrator para remoção. Cuidado que se você bater no filtro poderá quebrar o suporte de fixação ao tanque e nesse caso só trocando o tanque.
Como o filtro de combustível do Etios é difícil de trocar por ficar em muitos casos entalado no suporte por conta de sujeira que acumula dentro, muitos negligenciam a troca a cada 10k km.
Foi o meu caso.
Até que um dia de manhã o carro, um Etios Hatch 2017 1.3L, não pegou. O motor fica rodando solto sem nenhum sinal, dá a impressão que está sem compressão, que soltou o comando de válvula, coisa desse tipo. É um sintoma típico de falta de combustível, quem já passou por isso sabe do que estou falando.
Achei estranho pois o carro com 98k km estava perfeito. Me ocorreu de ter queimado a bomba de combustível. Poderia ser o filtro de combustível? Não era trocado há pelo menos uns 30k se não fosse mais, mas achei que não.
A ironia é que tinha um filtro novo comprado mas pela dificuldade de tirar do suporte ficava com preguiça de fazer o serviço.
Resolvi trocar e quando desconectei a mangueira de entrada de combustível saiu uma borra preta o que até me assustou. Não foi muito difícil tirar do suporte e com ele fora acabou de sair uma quantidade incrível de sujeira pelo lado da entrada.
Fiquei com raiva de mim mesmo achando que o entupimento do filtro talvez tivesse danificado alguma coisa na linha de alimentação de combustível, por negligencia minha.
Depois de trocado o carro pegou normalmente. Era esse o problema.
Resolvi trocar do Etios do meu filho um sedan 2019, apesar de também estar sem trocar há bem mais de 10k km aparentava estar limpo.
Tive a curiosidade de levar um paquímetro na loja da Mercadocar e medir o diâmetro dos filtros vendidos já que alguns saem do suporte com mais facilidade.
O resultado foi:
Mann - 55,5mm
Fram - 54,7mm
Wega - 54,4mm
Optei pelo Fram e entrou no suporte ficando quase solto, preso só pela presilha mesmo.
Vai facilitar na próxima troca. Aprendi a lição e agora trocarei a cada vez que trocar o óleo.
Foi o meu caso.
O resultado foi:
Mann - 55,5mm
Fram - 54,7mm
Wega - 54,4mm
» Troca do filtro de ar do motor
» Filtro de Motor e Combustivel ?
» Filtro combustível 60mil km
» Filtro de combustível (Reservatório secundário)
» Troca de Óleo e Filtro
Página 2 de 2
